#1 26-03-2013 16:26:34
Michal3
Registrovaný: 05-09-2007
Formig 289 podávání drátu.
Dobrý den, mám podezření, na špatné podávání drátu u této svářečky.  Opravuji - mám 249 - tu dvoukladkovou.
Když pustím posuv a drát prsty přibrzdím, dojde, ne k prokluzu drátu, ale k zastavení kladek.
Dodávám, že přítlak je vcelku malý, drát 1mm a posuv se zdá být nerovnoměrný.
Co jsem měl zkušenost s jinými svářečkami, tak při brzdění drátu, tento buď prokluzoval, nebo když byl přítlak moc velký došlo k jeho zasukování.
Že by se, ale zastavily kladky??
Díky za Vaše názory, Michal.
Editoval Michal3 (26-03-2013 16:52:08)
Domácí - K220, LSP250, KITin190LT, WMP200
Pracovní - WTU200, PP315, Migatronic Automig250XE, ForMig249
#2 26-03-2013 16:45:09
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Formig 289 podávání drátu.
V práci používam aj Formig 289 a rozdiel medzi slabšou 249 je jednak v podávači , kde 289 má 4 kladky, 249 2 má kladky. Ale u 289 cca 4 ročná už nie sú v kladkách ihlové ložiská, ale bronzové puzdra, stačí vyskúšať ako sa točia prítlačné kladky v odopnutom stave, ak to ide ztuha problém je jasný
#3 26-03-2013 16:48:14
Georg.H
Místo: Schlesien
Registrovaný: 12-01-2012
kdysi mi to dělao na Ceboře,a byli uhlíky na motoru povače v pytli.....jako chvíli to jelo normálně až se to zastavilo...
ale to měla mašina už pár set kg drátu za sebou...
nevím jak ta tvoje....
Momentálně Fronius Trans Steel 5000. Speedglas 9002V -  Clean-air Basic 2000 Dual Flow
#4 26-03-2013 16:50:36
Michal3
Omlouvám se, já jsem to spletl. Mám 249 - tu dvoukladkovou smile
Na prázdno, jde kladka volně a je v bronzovém pouzdře.
#5 27-03-2013 18:36:31
Michal3
Jestli teda jde kladka volně, a při zatížení se zastaví, tak něco není v pořádku. Je tak?
Takže buď:
a) mechanická závada - převodovka.
b) elektrická - závada výkonového stupně řídícího obvodu motoru.
                   - závada motoru.
Editoval Michal3 (27-03-2013 18:37:28)
#6 27-03-2013 23:52:37
culto53
Registrovaný: 23-03-2013
V prevodovke toho podavaca su (samizdat ze) kolesa umele asi budu zuby zodrate,preto bez zataze sa  podavac toci po nahodeni pritlaku sa podavac zastavi, skus vybrat podavac a pozry sa do prevodovky.
#7 28-03-2013 00:20:09
Jardakh
Registrovaný: 27-03-2013
mechanicky,elektricky, slyšíš, jestli motorek běží (vrčí) pokud ne, je problem v motorku, neb v elektronice. pokud vrčí, problém mechaniský, viz. převodovka
Ks350, Einhel 170t, Asist 160
#8 28-03-2013 07:08:46
Pro začátek měř proud a napětí na motoru . Pokud bude bez proudu a s napětím , je motor (kartáče) pryč , pokud je na něm napětí a odebírá zhruba stejný proud odbržděný i zabržděný , jsou pravděpodobně pryč převody . Jestli je na motorku napětí malé a při zabrždění se ještě sníží , směr elektronika (po alespoň nahlédnutí na komutátor motoru) .
#9 28-03-2013 08:35:40
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
ForMig 289 i 249 mají řídící jednotku vybavenou procesorem. Od jisté doby /sám nevím od kdy/ byla přehodnocena ochrana motoru s tím, že pokud je problém v hořáku, potom otáčky motoru kolísají mohou se i zastavit.
Tato "OCHRANA" hořáku či motoru, sám nevím jak to nazvat, se nedá vypnout a ve Vašem případě je možné, že jste se stal "obětí" této "OCHRANY".
Výše uvedené rady jsou sice dobré, ale motor podavače, zadřený či jinak poškozený je u zařízení typu ForMig jev celkem vzácný.
Věnujte pozornost hořáku, unašeči drátu naváděcí kapiláře /zda není málo průchozí/
S pozdravem Zdeště
#10 28-03-2013 16:54:35
Michal3
Díky za rady.
Vzhledem k tomu, že jsem potřeboval nutně svařovat a podávání se ještě zhoršilo, rozebral jsem a vyčistil celé vedení drátu.
A opravdu to pomohlo. Asi se skutečně projevila ta ochrana motoru, protože teď už se chová podavač správně -
- přibrzdím drát - dojde k prokluzu, a otáčky podavače se nesníží!
Pane Štěpánek, zase jste na to asi kápl...
Díky Michal.
#11 25-04-2013 21:02:01
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
Otazka resp. prosba o pomoc na clena "zdeste". Furt sa trapim s tou mojou starou ForMIG 389. Vymenil som usmernovac kedze bola prdnuta dioda. Dal som fungel novy elektromotor do podavaca. Prevodovku podavaca som komplet vycistil, namazal tukom a poskladal. Dal som nove kladky, novy bowden, vymenil som hlavny plusovy kabel a zapajkoval oka. Vycistil a dotiahol vsetky spoje. Izolacne stavy su tiez OK. Ale nie a nie aby mi korektne chodilo to podavanie dratru. Sprava sa to velmi divne. Nastavim masinu a chvilu ide potom zacne haprovat podavanie potom sa zase spamata a stale dookokla. Predtym isla masina jak zlato. Nastavil som parametre podla tabulky a len si spokojne sicala. Proste nadhera. Teraz mi tie parametre podavaqnia drotu absolutne nesedia s tabulkou da sa povedat ze musim pridat aj dvojnasobne viac ako predtym aby udrzala aspon ako tak stabilny obluk. Vo feromixe C18 sa snou jaks taks zvarat da, ale akonahle dam CO2 tak je to tragedia, neviem masinu zostelovat. Volal som do Nitry tam mi borec povedal aby som nastavil na riadiacej doske trimre Umin = 1.8V  a Umax = 18V ale je to este horsie. Potenciometer je OK. Uz som z nej na prasky. Opravujem si ju sam nakolko v mojom okoli nieje ziadny frajer na zvaracky.
#12 25-04-2013 21:24:03
ivko
Neviem či to má zhodnú dosku ako Formig čo mám v práci, ale ja mám na nej dva trimre, jedným sa nastavuje posuv a druhým neviem čo, ale hral som sa s oboma a sedí mi to +- podla tabulky a krásne zvára
#13 25-04-2013 21:45:35
fofo
S tymi trimrami sa nastavuje min a max napatie pre elektromotor podavaca, teda krajne polohy max a min pre rychlost podavania dratu.
Editoval fofo (25-04-2013 21:54:12)
#14 25-04-2013 21:49:16
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
fofo napsal(a):
Máš osciloskop? Predpokladám, že regulácia posuvu bude riešená pulznou šírkovou moduláciou, zapichnúť osciloskop na napájanie motora a sledovať. Zmenou rýchlosti posuvu sa musí meniť šírka hrany v saturácii a naopak a musí to byť stabilné. Ak nie je, treba hľadať závadu v riadiacej elektronike, resp. poslať niekomu na servis, napr. mne, zdeštěmu alebo priamo do formici Nitra (mám tam aj známosť), popr. objednať náhr. diel (viem zabezpečiť, jelikoš mám formicu temer pod nosom). Viem tiež zabezpečiť nastavenie, ale ideálne by bolo doniesť celú mašinu a posuv po naštelovaní priamo vyskúšať zváraním. Každopádne PWM musí mať stabilitu, inak je jasné, že rýchlosť bude uchádzať. Ďalej je dobré sa presvedčiť, či má oblúk stabilnú VA charakteristiku, k tomu je potrebné aspoň kliesťak mať, no ešte lepšie kliešťak s hallovou sondou a merať priamo DC prúd za usmerňovačom. Pokiaľ je usmerňovač premeraný a "nalepil si tam nálepku Q.C. passed" (laicky povedané máš istotu, že je v pohode), tak eventuelne je možné sa prikloniť aj ku klasickému prúdovému trafu pred usmerňovačom. Ak aj táto skúška obstojí, potom je závada jednoznačne v mechanike posuvu, či už zadrháva motor, alebo ložisko, skrátka sústrediť sa len tuto.
Servis zváracej techniky.
#15 25-04-2013 22:04:30
fofo
Mechanika je urcite ok. Usmernovac aj el. motor je fungel novy z Nitry. Zajtra napichnem osciloskop a kuknem co sa tam deje. Dam vediet co a ako. Zatial dik.
#16 25-04-2013 22:06:11
Drakoush
Ten osciloskop ti pomôže len v prípade, ak sa otáčky regulujú naozaj PWM. Ak sa regulujú prúdom, tak pomôže ampérmeter. Ale predpokladám, že to bude PWM, kvôli nižším stratám a vyššiemu výkonu aj pri malom posuve. Už je to zaužívané, opodstatnené a stretávam sa s tým najčastejšie.
#17 25-04-2013 22:09:18
fofo
Otacky sa reguluju napatim. Teraz je nastavene na hodnotu od 1.8V do 18V. Je tam obycajny komutatorovy el.motor s budenim permanetnymi magnetmi.
#18 25-04-2013 22:12:02
Drakoush
Ja si tam zajtra behnem po servisák, až nenájdem na nete, a popozerám, ako to tam vlastne funguje, pomeriaš mi pár bodov, ja si to prepočítam a dám vedieť, čo a ako. Tá napäťová regulácia sa mi nezdá, pri nižších obrátkach to má tendenciu skapínať, najmä pri dlhom horáku a posuv potom nie je kontinuálny. Na PWMku sa len zväčší delay medzi pulzami ale sila ostáva pomerne zachovaná.
#19 25-04-2013 22:16:31
zdeště
ForMig 389
Dobrý den Fofo,
to co jste popsal je málo. 389 je celkem silný zdroj. Jakým proudem sváříte, jak dlouhé sváry, jak typ hořáku máte? Napište.
Ve vašem případě je zbytečné kroutit s trimry.
S pozdravem Zdeště
#20 25-04-2013 22:18:56
fofo
No hej pri PWM modulacie je amplituda furt rovnaka len sa meni perioda, cize napatie furt konstantne len meni dlzku impulzu. Lenze tu ked krutim potenciometrom pre nastavovanie rychlosti podavania dratu tak sa mi iba linearne meni hodnota napatia od spominanych 1.8V az po 18V aspon tak mi ju hovoril nastavit ten servisak z Nitry. a prazdno je to pekne ale ked zacnem zvarat tak mam tam ubitok 0.5 - 1V niekedy aj viac.
#21 25-04-2013 22:24:16
zdeště
zanechte společně s Drokushem vědeckého bádání a napište co a jak sváříte.
S pozdravem Zdeště
#22 25-04-2013 22:24:58
fofo
to zdeste: Najbeznejsie zvaram s 1.0mm a 1.2mm drot a horak je Kurt Haufe RD 36  Z4 euro. V dielni pouzivam Ferromix C18 a na vonku CO2. Varim najcastejsie tak 120 az 180A  plechy 1mm az 5mm niekedy ked potrebujem prevarit nieco hrubsie tak jej nalozim aj 250A. Zvaram prevazne cca 10min. Je to zvaracka v servise cize vacsinou nieco heftnut, prevarit a tak, sem tam nieco pomajstrovat. Na plne pecky som s nou asi este nevaril, aspon si nato nespominam.
Editoval fofo (25-04-2013 22:27:04)
#23 25-04-2013 22:43:39
zdeště
předpokládám, že na sv. transformátoru máte všechny tři fáze !!!
Zkontrolujte bowden, napište jakou má barvu plastu a zda je dělený. Jeho ustavení musí být na těsno od ucpávky k průvlaku.
S pozdravem Zdeště
P.S. Pro lepší orientaci pošlete foto podavače. Budeme chtřejší.
#24 25-04-2013 23:00:43
fofo
Ano vsetky tri fazy mam to je to hned prve co clovek logicky kontroluje (zas az taky blb niesom). Bowden je cervenej farby, je ukonceny rozdeleny pri zavite na konci rukovati. V krku hubice je vsunuty dalsi kusok bowdenu bez PVC obalu s takou mosadznou koncovkou na tom konci kde sa krk hubice pripaja k rukovati pomocou prevlecnej matize tusimze M22x1.5 alebo tak nejak. Ta zvaracka kedysi isla fantasticky len posledny cas akosi vysla z formy. Proste zlosti a neviem si snou sam poradit.
#25 26-04-2013 05:07:55
zdeště
ForMig 389
Dobrý den fofo,
dejte nový bowden odstraňte ten "vynález Abicor" - kousek bowdenu v trubici. Nový bowden nasuňte zpět do hořáku a zakraťe jej tak, aby ho průvlak lehce zatlačil zpět. Prosím pracujte s citem.
A proto, že nejste blb ještě jednou se chci ujistit zda určitě máte všechny tři fáze na sv. transformátoru!!!
Prosím o foto podavače!!! pošlete jej na můj e-mail.
S pozdravem Zdeště
