#1 22-03-2013 21:07:30
kolins
Registrovaný: 22-03-2013
einhell euro sga 190/3
Zdravím potřboval bych poradit mám svářečku EINHELL EURO SGA 190/3.Svářečka funguje,ale nejede drát.Čím to může být?
#2 22-03-2013 21:23:23
pech.
Registrovaný: 16-03-2013
Re: einhell euro sga 190/3
Ověř, zda to není seklé mechanicky (zatavený drát v průvlaku, zašmodrchaný v podavači, zadřený v bowdenu apod. pokud ne, koukni, jestli se ti neprotáčí kroutítko po osičce potenciometru, pokud ne, uvnitř bude nějaká pojistka, pokud ani to ne...  bude to chtít schéma, pak to totiž bude asi v elektrice...
Einhell Sga170, Js90, Röwac kgl180  - ex-Unimig 400s mad
#3 22-03-2013 21:48:55
poslechnete za da se točí podavač vnem muže byt vada, anebo v řídící jednotce...
#4 22-03-2013 22:11:18
tak to bude zavada v řídicí jednotce jednotku vymontovat prohlednou součastky zda neni nekde neco přepaleno nebo spaleno  a zavolat nato nejakeho radio amatera ktery  ridíci jednotku promeří a vadnou součastku vymení .. a  nebo koupě nove řídící jednotky :http://www.alfin-trading.cz/telwin/deska-s-elektronikou-114180  cena tehle je příliš draha zvolil bych ktc 112/AEK 115 + STYKAČ NAPAJECÍ TRAFO A EL VENTIL PLYNU...
#5 22-03-2013 23:08:56
pech.
kolins: tyhle jednoduché jednotky už jsem lidem párkrát opravoval, většinou odejde akční prvek, tyristor nebo tranzistor..  pokud elektrice nehovíte, pozvěet si elektrikáře, on to zjistí.
#6 26-03-2013 20:25:45
pokud použijete novou typu ktc 112 nani na ní co skazit ma svuj napajecí zdroj navod jak nato zde naforu najdete případne se zeptate...
#7 27-03-2013 09:12:31
No jenom aby jste nebyl potom zklamaný. Tu samou službu by vám podle mě nabídli i ty levnější varianty, ale asi by se musely udělat úpravy, které jsou však za pár haléřů.
Pan Alll stále nepochopil, že deska z OMI 165ky stojí sice méně, myslím kolem 1200,- kč, ale pokud někdo doma nemá menší trafo a stykač, tak dáte dalších 1000,- kč za díly navíc.
#8 27-03-2013 10:25:19
proč nepochopil , dal jsem i alternativu z alfin dotazovatel vzal dražší alternativu 1600,- je velky rozdíl mezi mikroprocesorove řízenou elektronikou a triakovou nebo řízenou pvm obvodem NE555... to je potom na kždem co si zvolí.. ja se nebranim davat i alternativy..
#9 27-03-2013 12:33:47
Tak to potom pardon. Sice ty od telwinu nejsou řízené 555kou, bývá tam obvod 4049, ale to je asi jedno. Já osobně bych ale tuhle desku taky nekupoval. Ty levnější verze možná ještě ano, ale tahle je už drahá, na to co na ni je.
#10 27-03-2013 13:05:10
Odkud jsi ?
#11 27-03-2013 15:54:02
Tak to deskou nebylo :-)
Hledejte spíše odkouřený usměrňovač nebo možná i tlumivka. V lepším případě povolený nějaký spoj. Mě nejvíce vždy zlobí spoj mezi výstupem z hlavního trafa na hořák, mezi tlumivkou a trafem a opět výstup z tlumivky na zemnící kabel. Já to tam mám dost blbě udělané, tak se to tam občas povolí a dělá to problémy.
#12 27-03-2013 18:55:59
břest u holešova?
