#26 07-04-2013 07:06:02
pech.
Registrovaný: 16-03-2013
Re: Kterou koupit ?
ta vaše 200, kterou sice neznám, ale jak na ní koukám, tak jsou tam dva velké přepínače, jeden bude patrně hlavní vypínač, pak přepínač hvězda/trojůhelník a nakonec ten menší na pár odboček. Pošlete detailní fotky zařízení, okoukneme to. Zrada by mohla být právě v tom, že to máte trvale na trojůhelník, přičemž ten přepínač se v pohodě sežene na 500kč a nějaký známý elektrikář vám jej vymění.
Sám jeden menší Einhell (zde na infu "v rámci kategorie doporučitelný SGA170") kvůli přenosnosti mám, s trochou citu, zkušeností a zručnosti se s tím dá pro doma docela uspokojivě vyžít...  Ale zároveň mám velikou, MAG svářečku, podobně starou jako ta vaše, jen německou röwac - a přes její šílené rozměry a váhu, se jí nikdy nezbavím, protože je to výkonná mašina s odbočkovou regulací, kde se krom pár relátek, stykačů a přepínačů odboček a trochy jednoduché elektroniky starající se o předfuk dofuk a 4takt, nemá vlastně co rozbít, protože motor podavače je obrovský a jeho rychlost regulovaná jen obrovským reostatem...  Vaří to od 0,6 drátu v pohodě. Vyhodili ji z fabriky proto, že podavač šmodrchal drát... a to proto, že vstup do hořáku byl mimo osu kladek, po této mechanické opravě fungovala mnoho let, než vyhořelo velké relé, bylo nahrazeno obyčejným finderem, který ovládá stykač, který se o to stará za něj. A poslední oprava byla že nešel posuv letos... způsobená upadlým drátem v přívodu, zrovna na fázi, jež napájí trafo pro tu trochu elektroniky která to celé řídí - takže to vycházíá na jednu jednoduchou opravu po 5 letech provozu.
tzn. zvažte investici pár stovek do svářečky, která bude vařit dobře ( ty staré svářečky jsou většinou opravdu dobré) a nemá se tam opět skutečně moc co rozbít... Výkonová rezerva se vždycky hodí, a časem si přišetříte a koupíte si něco pěkného malého na to přenášení, pro radost.
Einhell Sga170, Js90, Röwac kgl180  - ex-Unimig 400s mad
#27 13-04-2013 18:20:51
sedous2
Registrovaný: 03-03-2013
Re: Kterou koupit ?
#28 13-04-2013 19:12:14
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Kterou koupit ?
Ked si kúpiš niečo takéto z bazoša ušetríš trochu penazí, radšej si nadávať že som vyhodil 5000Kč do kanála ako 7000Kč.Radšej zavolaj sem http://dum.bazos.cz/inzerat/22961430/Svarecka-CO2.php verím že za 9500Kč ti ju dá, ak si prirátaš hodiny a flašu k tej tvojej vybranej, dostaneš sa na rovnakú sumu s tým že kúpiš horší stroj, na záruku sa môžeš vykašlať
Editoval ivko (13-04-2013 19:21:48)
#29 13-04-2013 20:49:20
Re: Kterou koupit ?
sedous2 napsal(a):
Co říkáte na tuto mašinku ?
http://www.naraditechnik.cz/svareci-pol … -grin.html
to bude jen zase obšlahnuta čína z eurem... a střeva budou stejne...
#30 14-04-2013 23:44:55
tibik99
Registrovaný: 10-04-2013
Re: Kterou koupit ?
Chlapy mam vybrate 2 masinky KITin 2040 mig Euro alebo ESAB Caddy c160 ktoru by ste mi odporucili do garaze na plecharinu a trubky 3mm hrubka a sem tam AL minimum. Forum som presiel ale o Esabe tu neni skoro nic. dik
LORCH MicorMIG 350 Basic plus,
IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD
#31 15-04-2013 23:26:02
sedous2
Re: Kterou koupit ?
To moje starý ceočko vaří opravdu moc pěkně pouze mi nechodí regulace.Nedokážu zavařit slabší plech jak 2mm.Když ho boduju tak to jde ale táhnout housenku v kuse tak se propadnu.Jinak od 3mm zavařím až po traverzi.Já ho nechci opravovat pouze si chci pořídit ještě jedno a tomenší prostě mobilní.Prostě pořát špekuluju co koupit ....Nechce se mi za druhé ceočko moc utrácet.Už mi tady bylo řečeno (a to mi je jasný)že pokud chci vařit a ne lepit tak musím víc zainvestovat.Sám to moc dobře vím !Ceočko používám víc jak dvacet let.
#32 16-04-2013 07:28:27
pech.
Re: Kterou koupit ?
Kdo chce kam, pomozme mu tam :-) jako doplňkovku, něco opravdu malinkého, zkus třeba ty SGA 145-175, nebo něco podobného. Pročti si na svarinfu články o nákupu malého levného COčka, já na rady dal a jsem s mrňousem spokojený. Pokus se vyhnout modrým BT-GW - mají ještě blbější podavač, než je mezi malými svářečkami zvykem. Budeš mít zkušenost  v podsatě za pár korun. Někdo je spokojený, někdo čeká že bude malinká svářečka podávat výkony veliké a pak nadává.
Editoval pech. (16-04-2013 07:31:29)
#33 01-05-2013 22:35:22
tibik99
Re: Kterou koupit ?
Tak nakoniec je doma Jasic 160n nova digitalna MIG/MAG - MMA - TIG
#34 02-05-2013 07:43:41
sedous2
Re: Kterou koupit ?
Až ji prubneš tak napiš jak si spokojen  ! A udělej nějaké foto.P.zdeště ji moc dobře hodnotí a tvrdí že vaří ve své třídě nejlépe.To foto pak nahoď i s nějakým svárem.Taky se mi moc zamlouvá ale je to už pro mě moc peněz.
#35 02-05-2013 09:16:10
Re: Kterou koupit ?
kdybyjste se podival na aukro tak tam je za 10,000,- kč bez poštovneho i z hořakem ktomu.. aukce beží neustale a sem tam ji nekdo koupí..
#36 02-05-2013 16:30:17
tibik99
Re: Kterou koupit ?
To alll
ano na Aukre je Jasic 160 , ale starsia verzia ja pisem ze mam novu digitalnu , ktora vie ako MIG/MAG tak aj MMA a aj TIG
zatial skusam MAG Doteraz som zvaral s MMA alebo MAG ale s auto nastavenim toto je dost ine ked si musis nastavit parametre sam , ale aspon sa nenudim a hladame k sebe cestu :-)
odtialto som bral ja a presne tuto . Su to dovozci cize nahradne diely a servis z prvej ruky. Po objednani do 2dni prisla od predavajuceho veeeelka ochota a za priplatok mam nie Binzel 25 ale 24 ziadny problem nerobili naozaj radost nakupovat. Konecne som nasiel obchod ako mam aj ja a na com bazirujem (ochota a ustretovost sa snubi s rychlostou a spolahlivostou dodania)
http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … G-160N-DGT
Editoval tibik99 (02-05-2013 16:39:04)
#37 02-05-2013 20:21:47
Re: Kterou koupit ?
no ved hej ked ide o predaj tak je kazdy ochotny aky je ten ktory obchod solidny sa prejavy az pri prvej reklamacii popripade nutnosti pozarucneho servisu
#38 02-05-2013 20:53:14
ivko
Re: Kterou koupit ?
Jasic 160 s digitálom má navyše len zapalovanie oblúka, TIG sa dá použiť na akýkolvek MMA invertor , s tým že ked nemá zapalovanie tak sa ničí elektroda škrtaním o material pri zapalovaní oblúka , inak rozdiel medzi JASIC 160 a Jasic 160 s digitálom nie je žiadny.
#39 02-05-2013 21:12:16
tibik99
Re: Kterou koupit ?
ivko preco mi beries iluzie o tej najlepsej kupe :-)
Pavol.sk dostal som dobre referencie a cudoval by si sa ako sa chovaju niektory predajcovia
Editoval tibik99 (02-05-2013 21:16:55)
