#1 27-02-2013 20:28:16
Honza0437
Registrovaný: 27-02-2013
Schema zapojení Minicomp 141
Dobrý den
Může mi někdo poskytnou schema zapojení svářečky Minicomp 141?
Díky
#2 27-02-2013 20:42:17
Re: Schema zapojení Minicomp 141
Schemata se v oblasti svářeček shání velmi těžce , ale některá zapojení si jsou velice podobná či dokonce různé krabice obsahují stejné chinské desky . Je dobré stroj rozdělat a přidat několik foto , zda-li zde již něco podobného nebylo .
#3 28-08-2014 18:23:01
Fox_25
Registrovaný: 28-08-2014
Ahoj, tak nějak taky zápolím s touto svářečkou, posuv drátu na nižší rychlosti je přerušovaný a na nejnižší nejede pro jistotu vůbec.
Na řj. jsem vyměnil všechny polovodiče, posuv fungoval dobře, ale jen do chvíle než jsem přepl svářečku na vyšší výkon, pak následovalo to samé co před tím.
Zjistil jsem že posuv je napájený z "hlavního" trafa, respektive jeho vývody vedou na velký usměrňovač a do řj. Na řj. je dual OPA MC1458P, 2xKC635 a 2x tyristor KT201/600.
A teď co s tím, buď překreslím schéma a někdo mi poradí co s tím a nebo se udělá nová regulace posuvu. Bohužel budu muset nechat udělat i tišťák, ten původní se loupe jen vidí pájku.
#4 28-08-2014 21:36:39
osadte rididi jednotku ktc 112 omicron a budete te mit vyhrane... +napajecí trafo +stykač  vše bude fungovat na 100%
Editoval alll (28-08-2014 21:36:56)
#5 29-08-2014 00:13:05
Fox_25
Stykač na 24V už svářečka má, trafo pro nap. stykače je tam taky, pokud by to ničemu nevadilo tak by mohlo napájet i posuv, má zatížitelnost 5A a naprázdno dává necelých 29V
Ještě se blbě zeptám protože nejsem svářeč, nebude KTC 112 zbytečná? Respektive dají se využít i její další funkce? Pokud ne tak by mělo stačit udělat regulaci posuvu podle DwPetr.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 452#p28452
#6 29-08-2014 06:15:39
Jestli podle př44 , tak je to schema vadné , něco tam chybí .
#7 30-08-2014 05:24:52
ktc stoji par korum takze se moc nevyplati spekulovat nad vyrobou regulace atd v podstate ji staci zapojit a svaret
#8 30-08-2014 21:23:06
Třeba já bych si pod pojmem pár korun představil něco jiného, ale budiž. smile
#9 16-09-2014 12:26:25
Fox_25
Otec do té svářečky bohužel nasypal dost peněz. Závada jako taková se v servisu nikdy neobjevila a tak se postupně měnili kladky, motor, stykač a nakonec i vypínač. Proto hledám nějaké schéma, jednotka KTC je určitě dobrá, ale 1200kč je opravdu dost a nechávám ji až jako poslední možnost. Dneska se ještě chystám zkusit původní jednotku napájet "externím" trafem, jsem zvědavý jak bude fungovat.
#10 16-09-2014 13:33:16
No a kde máš schema té původní regulace ?
