#1 21-02-2013 13:06:35
bratrseky
Registrovaný: 07-11-2012
hlíník a jeho svařitelnost
Zdravím, slyšel jste někdo že by šel hliník svařit mosazí???
#2 21-02-2013 16:08:16
Re: hlíník a jeho svařitelnost
Možná se pletu ale tohle my přijde jakon nesmysl.Letovat mosazí se dá ocel a litina .Svářet se dají většinou jen stejné nebo velmi podobné materiály(složením).
Editoval Honza007 (21-02-2013 16:08:28)
#3 21-02-2013 16:45:55
bratrseky napsal(a):
Na to rovnou zapomeňte. smile Teplota tání mosazných pájek je 850-920°C. Teplota Al je 660°C. Už jen toto svědčí o tom, že než byste nahřál Al předmět na teplotu pájky, dávno by se zbortil. smile  Při obloukovém svařování je to ještě horší. Vysokou teplotou vznikají intermetalické, křehké fáze v materiálu reakcí mědi s hliníkem a takový spoj nestojí za nic!  Měď (obsažená v mosazi) tvoří s hliníkem slitiny s omezenou rozpustností v tuhém roztoku α(Al) a s eutektikem, které je tvořeno fázemi α(Al) a intermetalickou fází Al2Cu.
#4 21-02-2013 18:23:17
Hliník mosazí nebo hliník s mosazí?
První případ určitě ne. Druhý ano, ale spíše pájením. I když možná CMT, nevím.
Nebo jestli nejde o svaření, resp. MIG pájení, pohliníkovaných ocelových plechů, např. při výrobě výfuků. Ale to by nebylo mosazí, ale bronzem (CuAl8 nebo CuAl8Ni2).
#5 24-09-2013 05:45:49
Kostka-k6
Registrovaný: 23-05-2012
Můžu svařovat trafem hliník?Co musím k trafu přidat,aby to bylo možné?
#6 24-09-2013 13:18:38
Pro Kostka-k6 - můžete. U některých výrobců existují i elektrody na svařování některých slitin Al střídavým proudem. Pokud ke trafu přidáte dobrý řízený usměrňovací systém, rozšíří se vám možnosti jednak o použití širšího spektra elektrod, případně i o použití metody TIG. Toto téma je tu na fóru probíráno v desítkách příspěvků, včetně sekce SVARINFO.
#7 24-09-2013 14:23:03
Řekl bych, že všechny kladné odpovědi na toto téma jsou značně zavádějící. Z vlastní zkušenosti mohu říci , že svařovat hliník elektrodou obyčejným invertorem typu gama téměř nelze, natož trafem. Totéž , a ještě daleko horší, to bude při svařování trafem a to i usměrněným.Hliník lze svařovat pouze metodou tig AC , nebo metodou mig.Pokud chcete vařit elektrodou tak  musíte mít stroj trochu lepší kategorie , ze starších třeba UTA 200, z novějších třeba SELCO GENEZIS 1500  a pod.
#8 24-09-2013 15:24:32
Dobrý den, velmi mě zaujal názor o svařování hliníku elektrodou strojem Selco. Sám jsem svařoval asi před třemi lety nějaký hliníkový držák elektrodou, invertorem Gama. Je pravda, že to bylo zoufalství a povedlo se to až po několika pokusech. Domníval jsem se, že Selca jsou jenom běžné invertory, samozřejmě asi preciznější a spolehlivější, ale přece nemohou mít nějak zvlášť odlišný stejnosměrný proud. Nebo jsou jiné zkušenosti z praxe?
#9 24-09-2013 16:38:38
Pro Zdenál - tvrzení o možnosti svařování Al jen TIG nebo MIG je trochu přehnané. TIGem končíte na plechu tl. cca 3 mm, MIGem na cca 8 mm a to ještě musíte mít zajištěný dobrý předehřev a udržování na teplotě. A masivnější koutové sváry už ničím jiným než obalovanou elektrodou nezavaříte vůbec. V ústeckém Strojobalu svařovali kdysi Al cisterny na nákladní auta autogenem, a jak parádně. Prostě každá metoda má své opodstatnění.
A ještě něco ke svařovacím zdrojům na Al.
Neexistují různé stejnosměrné proudy. Problémem je vždy udržení stabilního el. oblouku. To závisí na třech podmínkách:
1, Dostatečný výkon zdroje. Ideální je provozovat svářečku na max. 50% výkonu, kdy se ještě transformátory ani elektronické systémy výrazněji neohřívají a tím nemění své vlastnosti.
2, Pro TIG a MMA co nejstrmější charakteristika zdroje.
3, Co nejklidnější ruka - změna délky oblouku o 1 mm vyvolá u TIG/MMA změnu svařovacího proudu až o 5 A , u metody MIG/MAG  o 10 - 15 A.
#10 24-09-2013 17:05:07
Nevím, proč by se Tigem mělo na AL končit na plechu 3mm. Proč by mělo ohřátí polovodičových a jiných prvků mít vliv na vlastnosti a stabilitu oblouku. Svařovací proud je regulován zpětnou vazbou, takže hlavní vliv může mít teplota snímacího prvku, ostatní vlivy jsou tou zpětnou vazbou vykompenzovány. Rozhodně větší vliv má u Al teplota svařence. U Al není tak citlivé na délku oblouku (ne přílišné zkrácení, kdy se zanese elektroda) jako nerez, který má malou tepelnou vodivost. Souhlasím, že nejsou různé stejnosměrné proudy, ale různé charakteristiky zdrojů, které určují, jak stabilní oblouk se dá při ručním svařování udržet. Dále u Al, jak je vyřešena a nastavena stabilizace oblouku.
#11 24-09-2013 18:34:06
Podobný názor už jsem párkrát slyšel, stejně jako názory zcela opačné. Tak jsem asi před dvěma lety vzal pár 2,5 mm UTP 485 (AlSi5) do příbramského Quicku a zkusili jsme to na nejlevnější Gamě. Pod 3 mm je to bída, ale já nejsem svářeč, i když občas vařím. Asi po třech elektrodách jsem 2 mm plech natupo vodorovně docela pěkně zalepil smile (doma by to po přebroušení stačilo) a 3 mm dokonce svařil. Je to prostě o cviku, možná i o těch elektrodách.
ZDENÁL napsal(a):
#12 24-09-2013 19:43:19
Kostka-k6
Pro jirkati.Můžete mi říct co ,nebo jak vypadá ten řízeny usměrňovač? Rád bych si ho postavil.Dík.
#13 24-09-2013 20:07:29
to kostka k6. Jedná se asi o omyl, protože k rozptylovému trafu, by řízený usměrňovač nebylo zdaleka to ořechové, natož pravé.
#14 24-09-2013 20:15:13
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Hliník elektrodou jde s přehledem. 20mm tlusté al plechy jsme vařili 4 a 6 elektrodama k sobě je to šumělo. Jen se musely pořádně očistit od oxidů a předehřát. Nevidím v tom problém.
#15 24-09-2013 20:27:22
Stroj Selco, se kterým jsem zkoušel svařovat hliník elektrodou, měl možnost v menu stroje si nastavit, mimo jiné , i typ elektrody jakou chcete svařovat. Pokud si pamatuji bylo možno navolit elektrodu bazickou, rutilovou, celulozovou nerezovou a i hliníkovou. Po nastaveni svařování hliníkovou elektrodou se svařování výrazně , což zdůraznuji, zlepšilo a možno říci, že to šlo téměř stejně dobře jako svařování železa.Více by vám mohl o tomto stroji říci jeden z moderátorů Petr , který tyto stroje velice dobře zná. Fronius se svým Tranpocketem 1500 je proti Selcu jen slabý odvar.
#16 25-09-2013 15:41:25
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Mě se osvedčilo elektrodu těsně před svařováním nahřát(vysušit) autogenem.Zkoušel jsem to i PB hořákem,ale nemá to ten účinek jako C2H2+O2.
#17 02-01-2014 20:06:33
Fitipaldi
Registrovaný: 05-08-2013
Tady všude se probírá,  jak se svařuje hliník, jakým TIG AC/DC, jaké slitiny, jaké parametry, jaké proudy,frekvence, balance a celá řada dalších faktorů.
Bohužel se tu nezmiňuje ochranná atmosféra.
Jen upozorním, nemám s hliníkem žádné zkušenosti.
Ale zaráží mě, že se automaticky bere , že se použije nějaký ARGON.
Sám jsem vyzkoušel na pokusném hliníkovém plocháči udělat svár.
Přesně, jak se tady probírá, materiál odbroušen, odmaštěn, elektroda zelená, průtok plynu, ..............
takže to mělo proběhnout hladce.
Neproběhlo.
Byl to m.j. nějaký plocháč tl. 2 mm z BAU BAU, zkoušel jsem i jiné hliníkové odřezky z rámu , to už mělo 3 mm, tam to bylo lepší.
Pak jsem se dočetl někde na Wikipedii o teorii svařování hliníku TIG metodou.
A tam bylo výslovně napsáno.
"Směsí 25% Argonu a 75% Helia lze svařovat i hliník ."
Chci se zeptat, to všichni vaříte touto směsí, nebo používáte běžný "ARGON"  ?
Děkuji za odpověď   , zkušenosti těch, co sváří 20 let hliník apod.
Dík za radu, postřeh.
#18 02-01-2014 20:23:21
ja som zvaral hlinik argonom 4,6 a 4,8  - nejake profily, plechy - bez problemu -  neviem, co je podla teba bezny argon smile
bohuzial hlinik nezvaram 20 rokov
Editoval rcp (02-01-2014 20:42:38)
#19 02-01-2014 21:00:43
Ta směs 25% Argonu a 75% Helia je myšlena pro svařování Al při použití DC proudu, ale vůbec nečekejte, že to bude vypadat tak, jako při použití AC proudu. Lepší je v tom případě směs 90% He a 10%Ar. Ale i tak je to bída. Asi nejlepší by bylo čisté He, ale v tom velmi těžko zapálíte oblouk pomocí HF.
Při použití AC proudu je dostatečný Argon čistoty 4.8.
Editoval Frank (02-01-2014 21:02:43)
#20 02-01-2014 21:50:51
já zatím nic nepotřeboval ale svaříl jsem z AL profilu žebřík . AC+Argon a po 4 pokusech jsem už dělal hezký kousenky.
To že je na to třeba Argon je tu řečeno snad 100x a nejlepší je asi proštudovat nejakou tu literaturu .
http://uloz.to/xWMYffZ/samek-zvaranie-v … -kroms-pdf taky tu je někde jinde odkaz big_smile
#21 03-01-2014 11:32:53
Fitipaldi
Běžný Argon myslím běžně dostupný - ten, co koupíte, resp. co se Vám podaří koupit.
Sám nevím, co mám ve flašce, nikde není žádný protokol o naplnění.
Přesto děkuji za reakce. Zkusím pátrat dál, v čem je problém.
Až bude čas(So&Ne) udělám pár pokusů.
Zatím jsem na zkoušku pořídil modrou elektrodu, která, jak tu někdo psal, je prý mnohem vhodnější , než zelená.
Jinak, já to taky nějak svařím, ale je to od pohledu "hnusné" .
#22 03-01-2014 12:11:25
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
niekde som tu zazrel , zvaranie hlinika autogenom, je to mozne? myslim ze staci hlin. drot a zvaram alebo treba na to nieco specialne? moc sa mit o nezda kedze na porusenie oxid. hlinika je treba cez 2000 °C, pytam sa preto , lebo akurat riesime zvaranie hlinikovej vane, ktoru vsak musime zvarit resp. pobodovat na mieste a potom dat dole, bohuzial nemame AC-ecko , jedine autogen ( ale s tym som sa este nestretol) a potom to vidim jedine na MIG
#23 03-01-2014 12:47:47
Ano i autogenem lze hlinik svaret ale jedine s pouzitim tavidla (ktere rozpousti oxidy) ktere je vsak dost korozivni a je ho treba ihned po svareni odstranit.Drive se hlinik jinak nez timto zpusobem nesvaroval protoze jine moznosti moc nebyly.
Editoval Honza007 (03-01-2014 12:50:29)
#24 03-01-2014 12:53:30
jafi
Super takze tym autogenom by to mohlo ist, a aky pouzit pridavny material? Ocistit potom takym stylom ako v predch. prispevkoch ano?
#25 03-01-2014 13:34:47
jafi napsal(a):
Jak už zde bylo řečeno, spoj na Al lze provést i autogenem. Musíte mít pastu na Al pájení(neznám tamní značení, ale to vám zde místní poradí.) a odpovídající příd. materiál. Asi nejlépe dostupný je AlSi12, obvykle pod označením ER- 4047 u vás např. OK Tigrod 4047 ap.
Musím vás však upozornit, že autogenem, pokud nemáte praxi se svařováním (pájením) aluminia, vám nedoporučuji pouštět se do oprav důležitých součástí. Autogen je spíše na menší, tenčí věci a chce to určitou zručnost a praxi. Doporučuji předem přečíst toto:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 784#p12784
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 246#p16246
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 900#p66900
Editoval Frank (03-01-2014 13:52:20)
