#1 12-02-2013 22:26:07
peter35
Registrovaný: 01-07-2012
TIG/WIG horák s ovládaním UP-DOWN
ako vymažem toto vlákno keď sa tento prvý príspevok nedá zmazať?
Editoval peter35 (24-07-2013 20:33:32)
#2 15-02-2013 15:41:23
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: TIG/WIG horák s ovládaním UP-DOWN
Já jsem měl tu "čest" bylo to mám dojem na lorchu, funguje to jako na dálkovým ovládání u televize když reguluješ VOLUME smile, moc mi to nevyhovovalo - pracuju rád s hořákem co má pro regulaci potenciometr
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#3 15-02-2013 16:48:30
samogin
Registrovaný: 05-12-2010
Pokud jsi zvyklej na práci a používaní funkce JOB(paměti) tak je ti kolečko na dvě věci.Já jsem na EWM-ku naučenej na ty tlačítka.Na froniusu mám kolečko a pokud máš na svařenci pár rozdílných plechů a i nějakou přírubu a jedeš třeba v pulsu tak by mě nebavilo pořád skákat ke svářečce.Ale je to jen o zvyku a praktičnosti.....
#4 05-06-2013 06:59:51
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
ake to je zrkadlove zvaranie? este som sa s tym nestretol
#5 05-06-2013 07:13:54
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
To je take ze sa zvara na zrkadlo:-)obluk vidis v zrkadle,pouziva sa na tazko pristupnych miestach,kde sa nedostanes hlavou a nevidel by si na obluk.Samozrejme sa musis v hlave otocit na opacne smery,pretoze ist do lava znamena do prava:-)a pod.
#6 05-06-2013 07:22:02
jafi
Warlockvw napsal(a):
aha, myslel som si ze sa pod tym terminom skryva nieco ine big_smile ale aj tak dik za vysvetlenie
#7 05-06-2013 12:51:28
To, jak pracuje dálkové ovládání je dáno konstrukcí svářečky. Pokud dálkové ovládání řešeno s potenciometrem, bude mi ovládání up-down na hořáku k ničemu. Musí tam být potenciometr. Pozor ale na čínské krabice, když se připojí dálkové ovládání, tak si karbice myslí.že je připojen pedál a neumožní 4T. Já mám hořák s potenciometrem (10k). Abych ho mohl používat i na 4T, mám uděláno rozdvojení se dvěma konektory, z nichž jeden nemá připojeny pin.y, na které je připojen potenciometr. Pak se hořák, zapojený do tohoto konektoru chová jako jen se spínačem bez potenciometru. Zkrátka musím volit hořák s takovým ovládáním, které podporuje svářečka.
#8 05-06-2013 16:51:03
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Famater - to je zvláštní, čínana mám taky - mám k tomu hořák od migatronicu a v režimu 4 takt to šlape smile
Lorch Handy 180
#9 06-06-2013 09:05:56
Mohl byste napsat, o jakou svářečku se jedná? Pro Sabitche- moje se tak opravdu chová, proto jsem musel přistoupit k popsanému řešení.
