#1 12-02-2013 19:33:31
ludek
Místo: Morava, Rakousko-Uhersko
Registrovaný: 12-02-2013
Jak přivařit pásovinu DOVNITŘ jeklu
Nevíte prosím jak si přichytit čtverec pásoviny dovnitř jeklu? Chci ho tam po stranách přivařit.
Viz obrázek
http://www.drahonin.cz/images/vnitrni_svar_jekl1.jpg
http://www.drahonin.cz/images/vnitrni_svar_jekl2.jpg
Uvnitř jeklu je čtverec pásoviny. Uvnitř je vyvrtaná díra se závitem pro šroub. Je to součást rozdělávacího kovového pracovního stolu. Líbí se mi to jako nápad. Chtěl bych to použít dál.
Díky.
Mně to stačí:
Invertor GAMA 160
Flexa Makita GA5040
Pásová pila GÜDE MBS 125 V
#2 12-02-2013 19:45:03
Re: Jak přivařit pásovinu DOVNITŘ jeklu
Nejjednodušší bude do závitu našrobovat šroub,hlavu opřít o kousek  tyčky,bodnout všechno co je potřeba a pak to dovařit,případně použít vhodně dlouhou tyč zevnitř,na tu položit ten čtverec co se má vevařit,zas přibodnout a dovařit
#3 12-02-2013 20:18:23
patrik307
Registrovaný: 20-01-2013
A kostru si nedávaj na ten šrob  aby ti to nepreiskrilo v tom závite a potom to  možno ani nevytočíš!
KIT309, KIT 205, Fronius MMA, Dedera DESMi160M, WLSP315
#4 12-02-2013 21:47:39
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
výše uvedený způsob je vyzkoušený. Upozorňuju, že je to ale strašná piplačka!
#5 12-02-2013 22:39:05
tomape napsal(a):
smile lol
#6 13-02-2013 14:06:13
ludek
Vyzkouším. Díky moc všem.
Mně to stačí:
Invertor GAMA 160
Flexa Makita GA5040
#7 13-02-2013 17:26:45
v te diře je nasezen specialni duty nyt ze zavitem v jedne praci jsem po lakovani tyto nyty nysazoval  a nytovačkou nalisoval  ty nyty by se měly dat normalne koupit..
#8 13-02-2013 18:31:21
ludek
alll napsal(a):
To znamená, že tam nejdřív vyvrtám díru. Pak přivařím. Nalakuju. A nakonec přinýtuju dutý nýt?
Hmmm. Tím se to komplikuje. Myslel jsem, že tam prostě vyvrtám díru a závitníkem udělám závit.
Mně to stačí:
Invertor GAMA 160
Flexa Makita GA5040
#9 13-02-2013 18:37:28
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
tak tam místo dutýho nýtu bodni z druhý strany matku, nebo místo plechu dovnitř navař pásovinu a závit vyřezej do ní(aby tam bylo dost materiálu pro závit) smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#10 13-02-2013 18:51:36
ludek
Szabitch napsal(a):
No tak jsem to původně myslel - název tématu je "Jak přivařit PÁSOVINU". Prostě jak to říkáš - dovnitř přivařím pásovinu se závitem a je to.
Ta matka z druhý strany je ale taky dobrý nápad smile
Editoval ludek (13-02-2013 18:51:55)
Mně to stačí:
Invertor GAMA 160
Flexa Makita GA5040
#11 13-02-2013 18:53:17
Já bych tam dal 5mm silný čtverec plechu s vyřezaným závitem. Jako zapuštění bych na halvu šroubu lupl do čtverce nějaké trátky, které by to podržely v určité vzdálenosti od kraje, nabodoval, pak tam dal normální šteft aby se nezaprskal závit a zavařil. Něco podobného teď děláme v práci wink
#12 14-02-2013 09:24:15
Podle mně, když ten čtverec bude aspoň v jedné  výšce přesně na vnitřní průměr jeklu, stačí ho tam přidržet svěrákem nebo třeba i svorkou přes střed stěny jeklu. Stěny jeklu trošku povolí, dosednou na čtverec a ten potom bude držet a půjde na protilehlých stěnách nabodovat. Pak se to jen uvolní a zavaří.
Druhá varianta je udělat ten čtverec v jednom rozměru a uprostřed stěny o cca 0.1 - 0.5 mm větší než je vnitřek jaklu a zkosený. Podobně zkosit okraj jaklu nebo aspoň sundat otřepy. Takže se do toho jeklu napasuje opatrně kladivem nebo dřevěnou paličkou a bude tam pro nabodování sám držet.
Třetí varianta je za tloušťkou čtverce jakl trošku zůžit třeba poklepem něčím jako důlčíkem. Potom přesný čtverec normálně vložit shora do jaklu a on zůstane na tom zůžení sedět a půjde potom shora dolů přibodovat a svařit.
Ctvrtá varianta místo zůžení dovnit jaklu udělat elektrodou "sople" , na kterých zase bude vložený čtverec sedět a shora zase přibodovat a svařit......
a určitě by mně ještě napadly další možnosti......
Místo soplu provrtat třeba dvojkou průměrem, vložit drát skrz , aby potom se čtverec usadil na drátu a mohl shora přivařit.....třeba bude vhodné , aby ty nohy z nějakého důvody měly dole ty otvory......nebo je potom zavařit či před lakováním zatmelit......
Editoval Radim (14-02-2013 09:25:47)
#13 14-02-2013 17:25:47
denes
Registrovaný: 23-05-2011
http://euronaradie.eu/klieste-nitovacie … -5638.html nekomplikoval by som to....ciste a elegantne riesenie.....
#14 14-02-2013 17:52:56
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Pokud potřebuje udělat pár noh, tak se mu to asi nevyplatí. Mám dojem, že ty nýtovací matice jdou zalisovat i prostým dotažením. Ale trumfnutě, protavovací vrták je ještě dražší, ale udělá límeček, který délku závitu prodlouží.
#15 14-02-2013 18:03:30
denes
ak je to na hobby tak myslim, ze radost zo solidne spraveneho detailu je k nezaplateniu..., ak to ma byt na profi tak si naopak myslim ze ide o zanedbatelnu polozku.....
#16 14-02-2013 18:07:06
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
takový názor do pranice, oni ty nýtovací matky taky nejsou žádný zázrak, chvíli to někde pracuje a jde to s*át - uvolní se a začnou se protáčet, loctite tomu trochu pomůže
Lorch Handy 180
#17 14-02-2013 18:57:41
denes
samozrejme nejde o ziadnu zazracnu technologiu to by som si ani nedovolil tvrdit,ale na taketo nenarocne veci podla mna fajn.....
#18 14-02-2013 19:49:53
... Videl som, a stoji to presne zah...o, bud narezat zavit do poriadneho matrosa alebo bodnut matku.
#19 14-02-2013 20:03:00
V praci se zavitovymi nyty pracujeme dost casto.Jako u vetsimy problemu vznikaji nedodrzenim technologie.Spatnou pripravou der(zahloubeni,prumer) spatnou volbou nytu velkou nebo malou silou pouzitou na roznytovani casto i priliz velkym utahovacim momentem sroubu.A nekdy tez nevhodne zvolenym pouzitim techto nytu na dynamicky zatezovane pripadne velkou silou zatezovane spoje.Resenim jsou privarene matice nebo technologie thermdrill.
#20 14-02-2013 21:01:05
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Příspěvek č.2 se mi líbí nejvíc, v jednoduchosti je síla. Možná místo řezání závitu vyvrtat díru a přivařit matku.
#21 14-02-2013 22:35:17
Ideální udělat si na to forychtung z úzké pásoviny ve které je vyvrtaná díra kterou projde ten šroub.Prostrčit šroub dírou v pásovině,našroubovat na něj ten čtverec,zasunout čtverec do jeklu pásovina zabrání propadnutí.Doprotivky to bodnout,demontovat a šup na další kus.Bude li těch "přípravků" víc a někdo kdo to bude chystat je to pak fofr. wink
#22 15-02-2013 22:16:15
Ládes napsal(a):
tomape napsal(a):
smile lol
lol lol má to eště jeden efekt proti jiným řešením - nepoprská se závit...
#23 17-02-2013 16:39:35
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
já bych vzal jekl o 2 (třeba)cm kratší než je vyráběná nožka, velikost taková, aby se volně vešel do materiálu. Přivařím jekl svisle k nějaké desce na zemi, a už to jede. Nasunu nožku, vložím plech s dírou a závitem, vnitřní malý jekl je jako doraz... zavařím a sekám to jako Baťa holínky...
