#1 07-02-2013 20:34:08
conex
Registrovaný: 07-02-2013
pájení měďi a oceli
zdravím. chtěl bych se zeptat, zda je možné spájet k sobě měd a ocel. jedná se mě o měděnou trubičku 8mm (o síle stěny 1mm) , která bude procházet ocelovým plechem o síle 3mm a tam bych to potřeboval utěsnit spájením jestli to je možné a hlavně čím. pokud by bylo, tak mě prosím poraďte trochu postup. díky
#2 07-02-2013 22:08:38
Re: pájení měďi a oceli
Požadavek conexe je celkem banální případ pájení na tvrdo mosazí. To za pomoci autogenu zvládne každý svářeč  plamenem. Výběr pájek různých výrobců je široký.
#3 08-02-2013 17:42:26
conex
díky já o tomhle nemám šajnu, tak sem potřeboval vědět co by bylo nejideálnější. někdo mě říkal i cínem že by to mělo jít ale potřebuju aby to něco vydrželo kvuli vodotěsnosti.
#4 08-02-2013 17:46:34
Pokud to nebude moc mechanicky a tepelně namáhané tak i cínem.
#5 08-02-2013 19:45:55
conex
zhruba max 90 stupnu , a mechanicky vubec
#6 09-02-2013 14:17:06
Jaký bude mít ta kapalina tlak? A jaká je styčná plocha, to je zásuvný spoj, nebo jaký?
Podle toho, co zatím píšete, klidně i to měkké pájení. Např. tedy Fontargen A611 nebo UTP 570 a tavidlo Fontargen F600. Tj. SnAg4 s pájecí teplotou ca. 220°C a tavidlo, co funguje i na oceli.
S teplotou máte ještě malou rezervu, toto se používá do 110°C.
#7 10-03-2015 08:04:30
JiříBařina
Registrovaný: 10-03-2015
Zdravím, vím, že se to zde nehodí, ale potřeboval bych doporučit pájení stříbra na měděnou podložku(firmy,OSVČ). Předem děkuji za odpověď a ochotu.
#8 10-03-2015 17:57:48
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den  nevím co přesně chcete pájet ale stříbrem pájím ve své dílenské praxi při výrobě různých výrobků  i opravách dílů na veterány celkem často tak pokud chcete  můžete se na mne obrátit a třeba se na něčem domluvíme. Zdravím Štěpán
