#1 05-02-2013 19:12:18
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Termokřídy
Sháním nějaké praktické informace k fungování "termokřídy" pro indikaci teploty. Popis se různě liší, i když jde zjevně o identický výrobek. Někde píšou že dochází ke změně barvy, jinde zase že se jenom na povrchu taví při dosažení indikované teploty. Vzhledem k tomu že ta termokřída stojí několik set, tak bych nerad vyhodil prachy oknem. Předpokládané použití je totiž hlavně při nahřívání plamenem, takže pokud se to pro indikaci jenom taví, tak to může být problém, plamenem by se to mohlo sežehnout předčasně i na studeném povrchu.
Druhá věc je jak to "píše", tedy jestli s tím jde snadno čmárat i po kovově hladkém povrchu. Pokud by to měla být opravdu křída, tak to půjde asi blbě. V ruce jsem to nikdy neměl, tak se ptám - má někdo praktické zkušenosti s nějakým konkrétním výrobkem? Je to použitelné pro nahřívání plamenem třeba při pájení hliníku?
#2 05-02-2013 19:53:59
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: Termokřídy
Pruduch napsal(a):
a nebude lepší toto?
mám v práci ale do 1050 stupnů. je to dobrá věc.
http://aukro.cz/teplomer-bezdotykovy-di … 65628.html
#3 05-02-2013 20:00:41
Re: Termokřídy
Má zkušenost z denního používání termokříd:
Křídy se začínají při dané teplotě tavit. Používáme je tak, že  - ohřeju, dotknu křídou (netaje), ohřeju dál a zkusím, ohřeju a zkusím. Je to nejsnazší způsob při ohřevu plamenem, protože jinak křída shoří. Jiný stav je při ohřevu odporovým nebo indukčním systémem, kdy je možné si udělat potřebnou křídou značky a pozorovat jejich tání.
#4 05-02-2013 20:08:53
Re: Termokřídy
Bezdotykové teploměry nejsou takovou výhrou jak se může zdát,je potřeba počítat  s různou emisivitou povrchu.Když jsem srovnával ten svůj se sondou typu K s kámošovým bezdotykáčem dospěli jsme v závislosti na povrchové úpravě k rozdílu až něco přes 200°
#5 05-02-2013 20:27:23
Unihero
Re: Termokřídy
Ládes napsal(a):
tak ono se musí kupovat kvalitní, tohle byl jen příklad.
máme na porovnávání s dotykovým nějaký profi přímo od millera a rozdíl byl +- 3 stupně právě, ten bezdotykový co mám stál kolem 2500 kč.
#6 05-02-2013 20:28:17
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: Termokřídy
Z jakýho důvodu to chceš použivat při pájení hliníku? Neznám tavidlo, který používáš, ale dost dobře se indikuje teplota při pájení hliníku podle toho co tavilo zrovna dělá(mění barvy popř. začne přecházet v kapalinu a pod.)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#7 05-02-2013 21:21:13
Pruduch
Re: Termokřídy
Infrateploměr vypadává ze hry jednak kvůli emisivitám jak bylo řečeno, druhak je na to potřeba další ruka (v jedný ruce autogen a v druhý teploměr neni nic moc pohoda, to už je ta křída asi šikovnější) atd...
U toho hliníku je zrovna problém, že se pájka taví asi jen o 60°C níž než materiál (jedná se o tvrdé, nikoli měkké pájení, materiálem AlSi12) a snadno se to přešvihne - proto jsme to chtěli s kolegou nějak sofistikovat. Takže ne že by to nešlo bez toho, spíš to je takovje nápad jak technologii vymakat k dokonalosti - například u tenkostěnných záležitostí, kde není moc prostoru pro chybu v odhadu teploty.
Jinak díky všem za reakce.
Editoval Pruduch (05-02-2013 21:35:49)
#8 05-02-2013 22:08:35
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Re: Termokřídy
ano já taky mluvim o tvrdym pájení, z jakýho důvodu používáte autogen? já pájím drobný věci (pod tl. 1 mm) Pb plamenem
Lorch Handy 180
#9 06-02-2013 16:48:39
Re: Termokřídy
Na hliník by to chtělo, vzhledem k malému rozdílu mezi teplotou tavení pájky a základního materiálu, opravdu kvalitní bezkontaktní teploměr.
Tedy teoreticky smile Je to totiž dost náročná práce na to, aby se páječ nechal vyrušovat údaji z teploměru.
Prakticky je to spíš o zkušenosti a sledování tavidla.
Možná Vám přijde vhod:
Kvalitní pájka AlSi12 na tvrdé pájení má solidus 575°C. Pokud někdo používá svařovací drát AlSi12, tak trochu vyšší.
Pájecí AlSi12 je vhodný i pro svařování, ale svařovací AlSi12 pro pájení moc ne.
Rozdíl teplot je tedy minimální, situaci dále komplikuje fakt, že hliník netvoří náběhové barvy a jediným indikátorem je změna vzhledu tavidla.
Typ Fontargen F 400 M přechází do kapalného, lesklého stavu při 500°C, Fontargen F 400 NH při 570°C. Nekorozívní F 400 NH je tedy lepším indikátorem, ale je vhodné vyloženě na čistý hliník a slitiny s max. 0,5% dalších prvků. Korozívní F 400 M funguje i u slitin do 2,5% dalších prvků, z toho max. 2% hořčíku.
A jednoznačně další příklad, proč používat tavidlo zvlášť a pájku zvlášť. Jednak pro redukci oxidů a zabránění další oxidaci již při ohřevu, jednak pro indikaci teploty.
Szabitch má dále pravdu s tím plamenem. Propan-butan nebo zemní plyn je jednoznačně nejlepší volba. Propan-kyslík nebo acetylen-kyslík jen velmi měkký, s přebytkem plynu,a opatrně.
#10 06-02-2013 17:48:23
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Termokřídy
My v práci máme též bezdotykáče. Mít na to měření křídu, tak to by se firma asi nedoplatila. Doma mám jednu starou křídu ještě z doby, kdy jsme je v práci využívali. Bezdotykovej teploměr mám pověšenej na stolku svářečky a docela pohoda. Křídu jsem kolikrát zlomil, či rozdrtil. Teploměry máme tyto: http://www.meteostanice.cz/zbozi/4202/B … 1000-C.htm
#11 06-02-2013 18:03:26
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: Termokřídy
tomape napsal(a):
... Teploměry máme tyto: http://www.meteostanice.cz/zbozi/4202/B … 0-C.htm...
Jo, to si Pruduch určitě koupí..Za čtyřiapůl litru.... smile smile smile smile smile
#12 06-02-2013 18:46:16
Unihero
#13 06-02-2013 18:53:47
tomape
Re: Termokřídy
Záleží jak moc ho bude využívat- jsou jak odolnější a dražší, nebo nějakej obyčejnější okolo 2 litrů, jako odkazuje Unihero.
#14 06-02-2013 20:51:51
Pruduch
Re: Termokřídy
Díky pánové za informace a tipy. Nějak se podle toho zařídím...
#15 07-02-2013 18:12:31
Re: Termokřídy
IR se určitě vyplatí pokud používáte více teplot. Předehřev , žíhání , interpas , kalení atd...
