#1 02-02-2013 17:44:27
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Kořen
Dobrý den .Mám dotaz ohledně formování(ochrany) křene(nerezové trubky) při svařování tigem ,avšak ne plynem ale jiným způsobem,slyšel jsem o nějaké pásce a nebo jakési tekutině???Máte zkušenost s touto aplikací.
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#2 02-02-2013 18:17:13
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
Re: Kořen
Dobrý den, jedná se o přípravek který je v podobě prášku a před použitím se z něj namíchá pasta která se nanese ze spodní strany svaru ale myslím že na trubky to není zrovna vhodné tak je nejlepší podfuk ochranného plynu nebo blíže specifikujte problém průměr trubky tloušťka stěny atd.
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#3 02-02-2013 18:21:24
Re: Kořen
Moje zkušenost mi praví, že svařovat nerezové trubky bez ochrany kořene plynem je velice problematické. V trubce obvykle není svár z kořenové strany tak přístupný, aby se následně dala odstranit některá z kontaktních ochran (např. ochranná pasta). My v práci používáme "nafukovací balónky" před a za svárem a foukáme jen mezi ně. Tím se ušetří množství argonu a po zavaření se balónky vytáhnou za hadičky. Sváry jsou při kontrole endoskopem krásně hladké. Při limitující ceně za Ar je možné použít na foukání dusík s max. 10% vodíku. Pak mají kořeny zlatou barvu.
#4 02-02-2013 19:17:42
Re: Kořen
Obecně používám Root Flux. U trubek je bezesporu nejvhodnější formovací plyn. Když to je třeba, pak použiji Ar z druhé lahve s vlastním RV(čína za 500,-K)
#5 03-02-2013 08:56:36
dolluk
Registrovaný: 28-11-2010
Re: Kořen
Nazdar Famater,prosím tě, jakým průtokem se má formovat na hladký svar
#6 03-02-2013 09:36:51
Re: Kořen
Já vařím jen malé věci průměr 14-cca30, tl. 1.5 bez mezery. Průtok nastavuji minimální co mi dá redukčák, t.j.cca 3-4l/min. utěsním to na koncích igelitem a gumičkou. S velkými průměry s mezerou zkušenost nemám. Průtok bude jistě záviset na průměru potrubí.
#7 03-02-2013 12:08:03
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: Kořen
do 3 mm hrubky steny sa da varit bez medzery na jednu vrstvu,popripade sa maly ukos obrusi,ale nad 3 mm je treba koren na medzeru ide to lepsie a potom krycia
#8 03-02-2013 12:16:49
dolluk
Re: Kořen
A závisí na tom i průtok plynu,třeba průměr 275 síla 3mm
#9 03-02-2013 12:56:44
xsimens
Registrovaný: 03-02-2013
Re: Kořen
Na prumeru a sile mezery zavisi mnozstvi formovaciho plynu. Spravidla jde o vytlaceni vzduchu. Pred zacatkem svarovani chvili pockat nez formovaci plyn vytlaci vzduch. Pak jiz staci mala litraz na udrzovani ochrane atmosfery. Ze spary musi unikat plyn aby se do ni nedostal vzduch. Cim mensi mezera tim mensi mnozstni plynu.
ESAB Caddy Tig 2200i TA34
ESAB Origo Tech 9-13
Láhev Argon 4.6 Linde 20L 200bar - plněno Argon 4.8 Air Products.
#10 03-02-2013 17:08:29
Re: Kořen
Pro dolluk - pokud se dá ke kořenu sváru dosáhnout, tak stačí hadička s proudícími 5 litry/min. držená naproti místu svařování dobrovolníkem. Pokud je to delší potrubí tak zaslepit a naplnit argonem. To chvilku trvá, než se vyfouká vzduch. Bude-li svár "bez mezery" pak stačí udržovací průtok 5 l/min. Při mezeře do 1 mm se ještě dá vyžít s 10 l/min., ale i potom zasunout hadici s formovacím plynem co nejblíže ke sváru. O možném utěsnění balónkem už jsem tu psal.
#11 03-02-2013 18:29:40
dolluk
Re: Kořen
Děkuji panové
#12 04-02-2013 20:57:45
Warlockvw
Re: Kořen
zalezi na priemere a dlzke rury...naformovat,pockat,ubrat plyn na 6-8 L a koren je jak omalovavanka...
