#1 07-12-2012 19:16:47
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Pozor na polskou ocel
Při schvalování WPQR u jednovrstvých koutových svarů u oceli P355NL2 apod. běžné tloušťky (10 mm) z ocelí s polským atestem nevycházejí zkoušky tvrdosti. Hodnoty HV 10 v TOO přesahují 400!!
#2 07-12-2012 20:12:23
Re: Pozor na polskou ocel
Petře díky za info. Dnes se firmy snaží šetřit na všem možném a nahrazuje se ledacos ledasčím. Nedávno se ve firmě, kde pracuji, hoši na ohraňováku divili, že se objevily trhliny v ohybech při opakované zakázce. Samozřejmě, levný materiál z nějakého podivného dovozu. A samozřejmě s patřičným atestem.
#3 07-12-2012 23:22:59
poslední kloudná polská věc byl film Sexmise, vše ostatní s čím jsem se setkal a bylo polského původu, má vždy menší nebo větší nedostatky sad
A že dnes kdekdo vyrábí kdeco a pod cenou to cpe na trh - a obchodníci to berou, to mě občas přivádí k šílenství
Naposled trubka 3/4 jdu do renomovaného obchodu koupím trubku a doma na ní ručně ve svěráku řežu závit G3/4 no - moc to nejde, trubka má průměr skoro 28mm, hrozný,
člověk aby chodil s posuvkou už i nakupovat sad
#4 08-12-2012 10:28:04
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Bourači, ono je to trochu složitější s těmi trubkami. Samozřejmě, že by se měly dodržovat nějaké rozměrové  normy při výrobě. Jisté tolerance jsou také samozřejmostí. Ale důležité je při orientaci to, že udávaný rozměr trubky je dán JS, to znamená jmenovitou světlostí a to je vnitřní průměr. Takže u 3/4 trubky je JS 20 mm. A vnější průměr se potom odvádí od síly stěny. Takže trubky pro svařování můžou mít vnější průměr i větší, nežli trubky závitové. Závitové by potom naopak měly mít vnější průměr zase v určité toleranci dodržen. I když je asi pravda, že pokud to přijde odněkud z Číny nebo Polska, tak je asi těžké domáhat se nějakých norem. Jole.
#5 08-12-2012 11:05:53
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
U nás, když řežeme závity, tak pro jistotu kontrolujeme průměr- běžně je totiž řežeme závitořezem a to sou pak rázy od motoru, když nějakej ťulda nechal dělat trubky o pár mm silnější.....................
#6 08-12-2012 11:07:54
tomape
Nejhorší je to u nerezu- Poláci vydávaj za nerez i matroš, kterej rezne po jedný zimě venku............. Jinak, dělali jsme i pár koreb z polskýho hardoxu (přesný název neznám, ale mělo jít o tentýž materiál). Stačilo, aby vlak odvezl pár forek šutrů a oteruvzdornej plech už měl pořádný šlice.........
