#1 25-11-2012 21:41:38
matelko
Registrovaný: 25-11-2012
zvuky zo zvaracky
Ahojte,
co sa zvarania tyka som uplny amater preto vas prosim o radu.. Zvaracku pouzivam ako hobby pri beznych domacich opravach (FRO kovoplast- model  MIG 171A). dnes ked som zacal zvarat tak zacala vydavat taky hrozny zvuk, tak som s tym radsej prestal. Prosim vas o radu ci je to vazna zavada pripadne ako sa da odstranit?
prikladam video so zvukom zvaracky :
http://www.youtube.com/watch?v=EnVanFJG … bb4OFtPExQ
este dodam ze som prekontroloval uchytenia kablov a vsetko je OK podotahovane, nic nie je volne.
vopred dakujem za rady.
#2 25-11-2012 21:51:07
tony69
Registrovaný: 01-11-2012
Re: zvuky zo zvaracky
to může dělat stykač   že bzučí  ... neuzavře se magnetický obvod a proto bzučí  jádro
#3 25-11-2012 21:55:15
matelko
a co to pre mna znamena?
mam to dat niekam do servisu ? ci zvladnem to sam nejak opravit?
#4 25-11-2012 22:00:56
tony69
někdy stačí stykač rozdělat a vyčistit  bývá špína  na jádru  , na dálku  těžko radit
#5 25-11-2012 22:11:34
matelko
super tak to skusim. dik za radu.. dufam ze tam neni co pokazit smile
#6 25-11-2012 22:12:59
tony69
možná ti vyskáčou pružinky
#7 25-11-2012 22:35:40
matelko
tak uz viem na co si mam dat pozor smile
#8 26-11-2012 20:46:47
vyfoukat mašinu vzduchem, a stykač prostříknout kontaktolem nebo jak se to jmenuje unas v praci elektrikaři dost často prostříkavaji stykače když zustane slepeny, nebo nesepne.. pak to nejaky čas zase funguje, jinak se  stykač vymění..
#9 27-11-2012 09:19:10
Mně to zní, jako by se do svářečky k trafu dostal kus tenkého plechu Třeba víčko z konzervy. Třeba to tam je nějak zaklíněné tak "šťastně" že to nic nezkratuje, ale jak se svařuje, plech je blízko trafa a v rytmu magnetování v rozptylovém magnetickém poli trafa prostě vibruje. Nebo se uvolnil nějaký kryt svářečky blízko trafa.
#10 27-11-2012 10:21:28
matelko
vsetko som poskusal a vsetko vypada byt pevne...ziadne ine predmety som v nej nenasiel.... v podstate mi ten zvuk nevadi..ale mam obavy o funkcnost zvaracky...ak ta neni ohrozena som v klude:)
#11 27-11-2012 20:11:30
To opravdu vypadá, že nefunguje stykač jak má. Kotva nepřitáhne úplně až k jádru a kotva rezonuje s kmitočtem sítě.
#12 27-11-2012 20:33:48
Blažena
Místo: Iron Mountains
Registrovaný: 25-08-2012
Muselo by se to vidět, stykač někdy blbě dosedá a může to mít řadu příčin... ať už nečistoty nebo nějaké kousky např. piliny v magnetickém obvodu, tak třeba rez (mě takhle občas zlobí v mokrém sklepě na chatě stykač vodárny, že si "blbě sedne"). To se dá řešit vyčištěním (rozdělávat stykač bych neradil, protože i  zkušenému elektrikáři to dá pak dost práce ho zkompletovat, aby chodil jak má) a nebo v případě, že je "ojetej", dát novej stykač. Nevím, co je v tomhle za typ, ale třeba by se to vyplatilo, než se "vztekat" s opakovaným čištěním s nejistým výsledkem. Jinak tenhle stroj zevniř jsem neviděl, ale tam co míří "oko kamery" stykač nevidím, spíš mi to připadá, že je to to žlutočerné v levém horním rohu na počátku videa, což by byl běžný stykač, který se dá sehnat do pětikila a vymění ti ho i elektrikářský učedník. Měl bys zároveň záruku, že se s tím za pár dní nebudeš trápit znovu.
Gama 1900, OMI 206, Gama 190L
