#1 14-11-2012 10:50:42
tomas67
Registrovaný: 14-11-2012
kalkulace nákladů na rozřezání nádrže
dobrý den
chtel bych požádat o pomoc s kalkulací nákladů na rozřezání pláště nádrže - plech do 10 mm, cca 500 m pálení. zajímá mě spotřeba kyslíku a acetylénu a předpokádaná rychlost pálení.
a také poměrně rychle shánám někoho cca na dva týdny na řezání ocelové konstrukce ve výšce, takže je nutný průkaz pro výškové práce.
děkuji
#2 14-11-2012 12:35:57
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: kalkulace nákladů na rozřezání nádrže
Zavolej si cikány a máš po schánění. Co je ze železa, to ti uklidí do poslední šupiny.......
#3 14-11-2012 14:50:12
tomas67 napsal(a):
kalkulovat acetylen při takovém rozsahu práce je ekonomický nesmysl, žádná renomovaná firma jej pro takový účel nepoužívá, dnes se používá propan.
Pro řezání ve výškách nestačí jen průkaz pro výškové práce (často ani nemusí být nutný - při odborně zvoleném řešení) nezbytný je doklad o platném školení BOZP, ZS, PO, paličský průkaz a ještě další dokumenty aby bylo úřednímu šimlu učiněno zadost smile
#4 14-11-2012 15:05:05
tomas67
me se naopak snazi vsichni presvedcit o tom ze acetylen je vyhodnejsi. sice plyn drazsi, ale protoze se s nim pali rychleji tak vlastne levnejsi ...
#5 14-11-2012 15:07:48
njn, doba je taková že narustá počet lidí kteří se živí "přesvědčováním" poctivá práce zbývá na ty "hloupé" smile
#6 14-11-2012 16:50:47
tomape
Hoď sem pár fotek a řešení se dá odhadnout rychleji, než bez podkladů..............
#7 14-11-2012 17:04:09
tomas67
roura prumer 3m vyska 30m, po 5 metrech nakratit a sundat jerabem, na zemi rozdrobit na kusy cca 1x1m, plech do 10mm
#8 14-11-2012 17:36:33
Zvolená technologie postupné demontáže po segmentech bude kvůli dlouhodobé potřebě hodně vysokého jeřábu velice drahá a časově náročná. Pokud není možné nádrž položit vcelku a porcovat ji na zemi, tak to asi jinak nepůjde. Váha cca 23 tun není pro položení až tak závratná. Při řezání na zemi bude spotřeba času cca 4 min. na 1 m délky řezu, při řezání z plošiny nebo na závěsu až 15 min./m. No a z výkonu řezáku, který chcete používat si spočítáte celkovou spotřebu C2H2 + O2 docela snadno. Předpokládám, že maximální povolené odběry z lahví a jejich obsahy znáte.
Editoval jirkati (14-11-2012 20:26:58)
#9 14-11-2012 18:59:31
tomape
Jirkati má naprostou pravdu- položit a pak porcovat...... Jedná se o silo, které má ploché dno, enbo je na stojinách? Pokud je na stojinách, tak by jej šlo možná položit i bez jeřábu........
#10 14-11-2012 21:05:45
tomas67
jirkati: díky
jo, jerab bude nejdrazsi, ale jinak to nejde. navazuji na to i dalsi bouraci prace, takze tady s tim porcovanim potrebuju trochu pomoc. ... nejlip kontakt na nekoho, kdo je vyskar a palic v jednom. pro me to je spanelsko, takze spotreby plynu dohromady nedam
... ale postup je jasny, jak jsem popsal vys. jen to nacenit ... a udelat smile
#11 14-11-2012 21:24:12
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
...poctivá práce zbývá na ty "hloupé" smile...
Tak to teda tady asi patřím mezi ty "hloupé". smile smile smile (a možná jsem tomu rád - v noci klidně spím.) smile smile smile
#12 14-11-2012 21:31:27
tomas67 napsal(a):
tady pod tím tygřím portrétem vlevo, pod nickem bourač je mail na člověka který má likvidaci ocelových konstrukcí jako obživu a koníčka lol
ten údaj, průměr 3m je správně? Pokud ne a nádrž má výšku/průměr v určitém poměru, lze ji zlikvidovat metodou podřezávání zdola. Protože železný šrot je třeba upravit na rozměry vhodné na vysypání do pece v hutích, řežou se při tomto způsobu rovnou pláty namíru - standard 50/150cm.
Na fotce řežu mazutové nádrže, originál výška 30metrů, bez lešení, bez plošiny, bez jeřábu.
Celá obrovská nádrž se jen přiměřeně pohupuje a dělníkům nehrozí vůbec žádné nebezpečí. Laik žasne, odborník se diví lol
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_prachovice_nadre_007.jpg
samozřejmě řežem propanem, na nádrž průměr 30, výška 30m jich padlo cca 10ks.
Stanovit odběr plynů dle výkonu hořáku pro účely řezání nepovažuju za ideální řešení, je třeba připočíst vlastní "řezací" kyslík, nejsnáze dle průměru řezací trysky a řezacího tlaku. Spočítat průtok / pracovní čas.
Hlavní faktor spotřeby plynů je ovšem kvalifikace a zkušenosti paličů, spolu s cenou, za kterou nakupuje plyny prováděcí firma.
Nejlépe se náklady na likvidaci určí tak že se s nezávaznou poptávkou osloví více zavedených bouracích firem. Náklady nelze seriozně stanovit korespondenčně, oslovený dodavatel musí zařízení vidět.
Editoval bourač (15-11-2012 00:05:44)
