#1 29-10-2012 12:35:53
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Svaření rýče
Dobrý den,při podzimních aktivitách se mi povedlo ulomit rýč.Zlomil se v krčku,tam,kde přechází plocha rýče do stočené části na násadu.Tímto se chci zeptat z jakého materiálu se vlastně,takovéto nářadí vyrábí,je to snad pružinová ocel?A jestli je možné tento materiál kvalitně svařit.Děkuji za reakce.Zatím Nashledanou...
#2 29-10-2012 12:58:01
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Re: Svaření rýče
Takových rýčů už jsem svařil bábám v ulici dost a věřte mi, že není třeba v tom hledat žádnou složitost. Vařte malým proudem dvojkou elektrodou EB121 popřípadě 123 a jako výstuhu použijte vhodně upravený kousek vinglu. Na kolik se vyplatí taková oprava rýče je už jiná otázka.
#3 29-10-2012 14:50:21
momák
Re: Svaření rýče
Děkuji za odpověď.I takto jsem to předpokládal,že nějeká výstuha bude nutná.
#4 29-10-2012 14:54:06
momák
Re: Svaření rýče
A ještě tedy,co je to vlastně za materiál?Je nějak zušlechtěn či tepelně upraven?
#5 29-10-2012 17:00:00
Re: Svaření rýče
Tepelne zuslachteny je koniec, plochy aj hranaty, teda aspon by mal byt.... ale kapitalizmus.
#6 29-10-2012 17:29:57
momák
Re: Svaření rýče
To je ještě kvalitní socialistický výrobek,žádný šmejd na který narazíte dneska...
#7 29-10-2012 19:16:29
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Svaření rýče
Já vždy, když jsem svařil nějaký rýč, lopatu, nebo motyku, tak dost rychle se zlomila hned vedle- tepelně ovlivněný okolí zkřehne a pak stačí malá síla a je tam prasklina znovu. Nejlepší jsou elektrody NiCr. jsou sice dražší, ale svár vydrží i bez podložení dlouho.......
#8 31-10-2012 08:21:01
Re: Svaření rýče
Taky dávám dva kousky kulatiny po každé straně průhybu . No dnes jsem se dopracoval toho , že mám násadu z ocelového jeklu . Půlku dolu z pětadvacítky , nahoru i s příčníkem z 20ky . Už dloooouho ho nikdo neulomil a to stojí celý rok píchnutý v zahrádce . smile
#9 31-10-2012 11:29:34
Re: Svaření rýče
tomape napsal(a):
To si drtek protireci pokud nema svarovy kov velkou prutaznost kterou castecne eliminuje pnuti v too.Problem je ten ze dnes se dela z mnoha materialu a vetsninou netusime z ceho to je. Pokud to jen trosku jde a treba ryc mam sundany z nasady tak pouziju predehrev a dohrev a tim praskani eliminuji.A pokud to jde vystuzim plechem tl.1,5 -3mm v exponovanych mistech.Svarel jsem i par rycu fiskars pouzivanych jako pacidla,vetsinou praskly pri rovnani a pak to bez vystuh neslo vetsinou byly ce tvaru V aby se pnuti ze svareni dobre rozlozilo
