#1 28-10-2012 20:34:14
josef245d
Registrovaný: 28-10-2012
tabulka pro nastavení svářečky OMI 245D
Dobrý večer!koupil jsem si novou svářečku OMI 245D a nemám tabulku pro nastavení svařovacího proudu a posuvu drátu.svářečku mám nastavenou,ale zdá se mi ,že mám pořád vysoké sváry.pokud má někdo tabulku jak nastavit svářečku,prosím o zaslání.díky!Josef.
#2 28-10-2012 21:11:28
Re: tabulka pro nastavení svářečky OMI 245D
Na nastaveni netreba tabulky i kdyz treba v navodu k WLSP 315 supr zpracovane(lze ho pouzit jako pomucku).Neni-li  uvedeno v navodu jinak pak se zpravidla na mig mag svareckach nejdrive  nastavuje napeti prepinaci( pro zjednoduseni vykon) a pak posuv dratu (cim vetsi vykon tim je potreba  vetsi posuv  pokud vam to dela vysokou nalepenou housenlu uberte posuv (dle zvoleneho svareciho procesu "zkratovy" nebi"sprchovy" vy budete svaret asi vetsinou zkratovym procesem.Nejlepsi bude kdyz si vemete  kus plechu a zkusite si vse nastavit jiste vam to po par pokusech pujde;)  Od pocitace ji nenastavite wink,pokud pouzijete pri nastavovani sluch  brzy poznate spravne nastaveni krasny sumivy zvuk pekne rozlity svar a minimalni rozstrik. U nekterych svarecek se da nastavit zapojenim zemniciho kabelu jeste tlumivka ta muze take ovlivnit rozliti a rozstrik.
Editoval Honza007 (28-10-2012 21:13:43)
#3 28-10-2012 21:50:26
Jaký máte výlet drátu z průvlaku (někdo říká ze špičky - ne z hubice)? Kolik máte nastavený průtok plynu - čím měříte? Jaký náklon hořáku používáte? Tlačíte hořák dopředu nebo ho táhnete k sobě? Jaký svár vznikne, když si podložíte svařenec asi 30 st. a svařujete do kopce?
#4 28-10-2012 22:12:01
Jj nedostatek informaci to se pak blbe radi wink   Jirkati ma recht
Editoval Honza007 (28-10-2012 22:12:50)
