#1 28-10-2012 17:56:36
Pepa.cz
Registrovaný: 03-05-2008
Poloautomat na rovinné svařování Tigem
Dostal jsem nabídku navrhnout mašinu na svařování skříní z nerezu. Maximální délka sváru bude 2500mm plech 1- 3 mm. Přemýšlel jsem o použití podepřených tyčí posun elektro motorem a kuličkový šroub posuv 0-10m/min.Rám jsem myslel z jeklu svařen a pod podepřené tyče profil U 120 se zafrézování pro tyče.Mašina bude mít jenom osu Y a Z. Výkres se zatím pokouším udělat ve 3D cadu.Jestli máte nějaké poznatky nebo zkušenosti ta napište. Dík Pepa
#2 28-10-2012 18:55:31
Re: Poloautomat na rovinné svařování Tigem
Svařovat nerezový materiál metodou TIG ve dvou osách bude asi neřešitelné. Asi se 3D nevyhnete, a to ani při použití metody "MIG" (ochranný plyn Ar + O2 nebo Ar + CO2). Přece jen se jedná o vysoce dynamický proces a jeho zvládnutí ve 2D? Možná bude lepší kopírovat dávno zvládnuté procesy než vymýšlet dávno vymyšlené. Plechové skříně se velmi často svařují robotizovanými metodami, a to i zmíněným TIGem. A velmi často se tam používají čidla na přesné vedení hořáku po předepsané trajektorii. Tenké plechy, a zvláště nerezové, jsou na přesné vedení hořáku a dodržení svařovacích parametrů velice citlivé. Uvědomme si, že prodloužení oblouku o 1 mm znamená úbytek svařovacího proudu o cca 10 A (při přiblížení zase zvýšení), to může být až 10% svařovacího proudu a to je při svařování docela průšvih. A ještě typ na informace - svařování v autoprůmyslu.
#3 28-10-2012 22:45:00
Pepa.cz
Zkousel jsem to na cncecku delka sváru asi 300mm.Ale jak je psano je problém v délce nad 500mm s tou přesností plechu jestli tak poradte dik
