#1 22-09-2012 20:37:47
Argo22
Registrovaný: 13-08-2011
Trubka hořaku mag
Mam dotaz je nějaky hořak kde by byla trubka hořaku ohebna?Potřebujeme vyvařit diru pruměr 45mm do hloubky80mm a vic.
#2 22-09-2012 20:49:38
Re: Trubka hořaku mag
U hořáků  chlazených vzduchem kde je převlečná matice  je trubka z mědi a da se přiohnout nebo narovnat.
Editoval Honza007 (22-09-2012 20:50:03)
#3 22-09-2012 21:19:12
Já si spíše myslím, že tazatel měl na mysli asi něco ve stylu bovdenu. Ten tam je, ale uvintř a pouze vede drát.
#4 22-09-2012 21:34:38
Myslíte hezky ale tazatel se ptal na trubku ne na bowden.To bych spíše tipoval něco ve stylu flexibilního krčku u TIG hořáku(který toho ohýbání stejně moc nesnese).Jinak jsme si běžně tyhle trubky přihýbali dle potřeby jen si je třeba dát pozor na ulomení závitu (vrub).
Editoval Honza007 (22-09-2012 21:35:52)
#5 23-09-2012 10:27:49
Argo22
Děkuji za odpovědi,snad je nějaky hořak ktery je z teflonu a ne z mědi.
#6 23-09-2012 11:00:44
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Teflonový hořák? smile A jak vede proud?
Honza007 odpověděl naprosto jasně, snad jen ještě navíc bude třeba upravit nebo vyrobit nový ofuk, pokud to bude vnitřní koutový svar v průměru 45, tak klasický ofuk bude asi překážet.
#7 23-09-2012 18:30:14
Já nepsal přímo bovden, ale něco ve stylu bovdenu. Jako že by chtěl tu trubku, na které je hubice ohebnou, něco jako bovden nebo hadice. Takový jsem ale zatím neviděl.
#8 23-09-2012 20:26:34
Už jsem musel řešit ledacos, ale nejhlubší svár byl 65 mm, kdy se z technologických důvodů vyvařovaly mezery 50 mm mezi dvěma deskami na desce podkladní. Po různých experimentech jsme ale stejně podle předpokladu skončili u vysokovýtěžné obalené elektrody. U otvoru podle zadání by sice byl značný problém s odstraňováním strusky, ale zese je to schůdné i z důvodu možnosti pohledu do svarové lázně. Při vhodném napolohování (např. PF,  PC) se i ta struska lépe zvládne.
