Zdravim vsetkych,
Mam zvaracku WTU 200 ktora mi doteraz perfektne sluzila, az sa vyskytla nasledujuca chyba:
Po vyvareni cca. 3-4 elektrod ked prerusim zvaranie a napr. menim elektrodu, potom skrtnem uz osadenou novou elektrodou a ziadny zvaraci prud. Vzdy pomoze len ked vypnem a zapnem zvaracku, potom zase mozem vyvarit 3-4 elektrody a zase po preruseni obluku vypadne zvaraci prud. Myslim si ze zavada bude v riadiacej doske Q34. Ako keby ten obvod MZH115 ostal preklopeny a preto pomoze vypnutie a zapnutie stroja....NAPAJANIE +-15V je pritomne stale. Skusal som odpojit aj tepelne poistky H1 a H3, ale nic sa nezmenilo, vykonova cast je len slabo tepla, a podla mna v poriadku, lebo ked zvara, tak bez problemov. Nemal uz niekto podobnu zavadu, pripadne co by mohlo byt vadne?
vdaka za kazdu radu
Milan
Zdravím,
tuhle závadu může způsobit více součástek. Já bych v první řadě prověřil symetrický zdroj s MAA 7815 a příslušné filtrační kapacity-
kondenzátory bývají vyschlé. MAA 7815 mají sklon ke kmitání a mají také vnitřní pojistku. Pokud je zdroj dobrý/ měřit! + zátěž/
prověřil bych zátěžový odpor 50W na výstupu řízeného tyr. usměrňovače- potřebuje totiž zátěž, když se nesvařuje. Může být přerušený.
Pak už jen po obvodech a osciloskop..... . Také je dobré vědět, jestli závada vznikla náhle nebo se projevovala občas a intervaly se
zkracovaly.
Editoval Josef*elektro (09-08-2012 18:53:58)
