#1 24-02-2008 13:24:53
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
schémata
sháním schémata k jakýmkoli svářečkám nebo k přídavným zařízením jestli někdo něco má tak mi to prosím pošlete na email :lukassvar@seznam.cz
#2 26-02-2008 21:53:31
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
Re: schémata
to lukas:
schémat jsem pár posílal Adminoj slíbil, že je zde postupně vystaví.
Jsou to tyto: KS200, KS250, KS250R, WTU200, WTU315, UTA200, TIG20, TIG30, DP20
a další budu skenovat
#3 29-02-2008 17:02:14
lukas
Re: schémata
ramon napsal(a):
to lukas:
můžeš mi je poslat
#4 14-04-2008 21:23:43
Jozef
Registrovaný: 14-04-2008
Re: schémata
to lukas/administrátor:
Prosím o zaslání schémat na UTA200-1 a SMA250-1. Zn.repas archiválií.
Předem díky. Mimo jiné vlastním více drátových potů WN69170-15kohm apod,resp.
TP195 na repasy těchto starších svářeček.
S pozdravem Jozef , www.antesatelectronics@centrum.cz
#5 21-04-2008 20:38:42
allfa1
Registrovaný: 21-04-2008
Re: schémata
zdravim pánové nemá někdo schéma na unimig 200 děkuji.hedávno jsem si sehnal toto co a ted ho pomale oživuju .já mám svářečák na co a i jedno už doma mám ale je to takové kote na slabí plech.a tak jsem sehnal uni mog 200. za cenu šrotu je to od firmy co se rušila .mělo to do poslední chvíle dělat akorát že to delší dobu stálo.po rřipojení hořáku,protažení drátu ,zapojení kostry,to nejak divně svařuje -dělá to divné kuličky a kope to. regulace posuvu na to nemá vliv.nemáte někdo typ na nějaké 0nastavení tech ovládacích prvku???? předem děkuji za odpověd.
Editoval allfa1 (21-04-2008 20:49:05)
#6 23-04-2008 22:17:47
tefo
Registrovaný: 23-04-2008
Re: schémata
Ahoj moze mi niekto poslat schemu na zvaracku KS250, KS250R. Please. Nefunguje mi regulacia prudu.
tefo@zoznam.sk
#7 04-05-2008 10:26:53
ahustva
Registrovaný: 04-05-2008
Re: schémata
ahoj na unimig200 pohladam schemu ,naskenujem a potom ti poslem.(2-3 dni)
Skus zmenit poradie faz-ma to tyristorovu regulaciu.
#8 04-05-2008 23:28:08
allfa1
Re: schémata
dík za typ,ale budu to skoušet až příští tyden ted jsem mimo, a předem děkuji za dokumentaci na 200. a nabizím schéma na For MIG 250 nemá někdo zájem???
Editoval allfa1 (04-05-2008 23:29:19)
#9 07-05-2008 07:59:17
ahustva
Re: schémata
Ahoj Allfa1
potrebujem e-mail adresu aby som Ti to vedel poslat.
#10 07-05-2008 16:02:56
allfa1
Re: schémata
ahoj adresa je allfa1@seznam.cz předem děkuji za dokumentaci
#11 07-05-2008 16:11:11
lukas
Re: schémata
taky prosím o dokumentaci
#12 09-05-2008 11:42:50
Jara210
Registrovaný: 09-05-2008
Re: schémata
Zdravíčko nedávno jsem koupil starou trafosvářečku RTB1 výrobce MEZ Brumov. Nemá někdo plánek? Mnělo by zam být 6 kondenzátorů bohužel dva jsou spálené a jeden chybí uplně. Jsem začátečník ve svařování a rád by jsem ji dal dohromady! Poradí někdo?
#13 10-05-2008 21:45:15
salzvo
Registrovaný: 12-04-2008
Re: schémata
Zapojení RTB včetně hodnot kondenzátorů je v knize Transformátory pro obloukové svařování na straně 221. Tahle kniha se dá stáhnout v pdf i tady na svarbazaru.
Díval jsem se na to. Je tam skutečně 6 kondenzátorů- všechny plní odrušovací funkci. Na vyzkoušení by to mělo fungovat i bez těchto kondenzátorů (akorát že to může rušit okolní spotřebiče (TV, rádio)).
#14 12-05-2008 21:15:32
zdenčidlo
Registrovaný: 11-05-2008
Re: schémata
ahoj, môže mi niekto zaslat schému  SMA 250-1,vopred díky.
#15 17-06-2008 17:02:20
jan150
Registrovaný: 17-06-2008
Re: schémata
ahustva napsal(a):
Ahoj, chtěl bych tě poprosit také o zaslání těchto schémat na e-mail: sika.Jan@seznam.cz        Předem Děkuji
#16 17-08-2008 18:54:03
elmohomola
Registrovaný: 04-08-2008
Re: schémata
Nemate někdo zapojení řídící desky nastavování proudu do UTA 200
#17 12-11-2008 21:14:39
Slazo
Registrovaný: 12-11-2008
Re: schémata
Ahoj zháňam schéma na zváračku UDM 200-1 MEZ Brumov a.s. , ak mate prosím niekto nejaké info, prosím pošlite mi ho na : grosmanovaveronika@zoznam.sk (-:
#18 26-12-2008 17:44:38
pavka.72
Místo: Přelouč
Re: schémata
Zdravím,nemáte někdo schéma na EINHELL SGA 145 Turbo? Potřebuju hlavně zapojení přepínače proudu.Dik spěchá to!
#19 27-12-2008 01:07:50
Martintes
Registrovaný: 27-12-2008
Re: schémata
Dobrej pánové prosimvás rozbila se mi triodina K 220 vžicky když ji zapnu vyhodí mě tu 3,5 A pojistku proto vás prosím jestly by jste mi nemohly poslat schéma zapojení abych se s tím moch poprat  můj email je Martintes@seznam.cz
Editoval Martintes (27-12-2008 01:17:04)
#20 13-01-2009 17:29:32
Lucky 0181
Registrovaný: 11-01-2009
Re: schémata
Zdravím neměl by tu někdo schéma na svářečku MA 315 ,nebo nějakou dokumentaci.moc by mi to pomohlo.Děkuji.
#21 02-03-2009 18:06:46
karel2
Registrovaný: 02-03-2009
Re: schémata
Zdravím všechny a prosím o pomoc.Zdědil jsem unimig200 a nefunguje podavač drátu.Jenom v něm občas škubne.Elektrikář mi to ale bez schémata neopraví.Vím že tady už koluje.Přepošle mi ho někdo prosím na mail vlasak.karlos@seznam.cz?Předem moc děkuji.Kdybyste tam našli i návod k obsluze byl bych moc rád.Nic o téhle nevím,ale je mi líto jí vyhodit.Použiji ji v autodílně(možná) a to moje šimrátko dám do sklepa.Dík
#22 06-03-2009 16:59:28
Pavel1
Registrovaný: 05-03-2009
Re: schémata
Ahoj kluci před nedávnem jsem si pořídil sestavu sma 250-1 a mig 30 výrobce Triodyn Brumov.  Sháním k těmto přístrojům dokumentaci (návod k obsluze a schéma zapojení). Pokud byste je někdo měl byl bych rád kdybyste mi je poslali. Email : starekstepanov@seznam.cz
Předem děkuji.
#23 16-03-2009 13:25:00
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: schémata
#24 15-05-2009 15:53:24
marekmi
Registrovaný: 15-05-2009
Re: schémata
Zháňam manuál, schémy proste všetko o zváračke UTA 200-I prosím ak niekto niečo má pošlite.
marekmi@centrum.sk
#25 31-05-2009 19:03:05
miguli
Registrovaný: 31-05-2009
Re: schémata
Aj ja by som ho potreboval keby bol niekto tak dobrý  manuál, schémy proste všetko o zváračke UTA 200-I prosím ak niekto niečo má pošlite.
miguli@azet.sk
