Zdravím. Poprosil by som o názor skúsenejších. Potreboval by som zvariť nástroj vyrobený (vykovaný) z pružinovej ocele s nástrojovou oceľou. Mám iba gamu 131 , CO nemám. V zásobe ER 118, dalo by sa? Ďakujem
UTP 65D nebo podobné austeniticko-feritické elektrody typu 30Cr 10Ni. Na pružinovou ocel by to chtělo předehřev 250-300°C, ale píšete, že ji svařujete s nástrojovou ocelí. Tam záleží na typu, ale radši počítejte s 380-450°C. A pak samozřejmě pomalé chladnutí.
Asi by to chtělo bližší informace o jakou ocel se konkrétně jedná jaké průřezy materiálu jaký svar tam má být jaké zatížení na výrobek bude působit jaká nastrojová ocel atd. Jinak svařit se dá všechno ale otázka je jestli to vydrží
Ďakujem za reakcie.Výrobok - nebude to nič extra.Je to len taký prototyp. Pružinová oceľ - nástroj cca 4mm hrúbka materiálu , nástrojová oceľ - predĺženie, osadené v drevenej násade. Námáhané to bude v podstate rázovo, náradie pre stolára, tesára.
Pružinová oceľ je bežné pero z Š 1203
Nástrojová oceľ netuším, stopka zlomeného vrtáka.
Ešte k tomu zváraniu, zdá sa mi ľahšie urobiť predĺženie a navariť, ako vykovať schopnú stopku a tú upnúť do drevenej násady.
Tak pokud to má být nějaké dláto jak tomu rozumím tak bych tam určitě nedával pružinovou ocel ale obyčejnou ocel a to z důvodu že pokud by pružinová ocel praskla což je možné vedle svaru kde dojde k zakalení a při rázovém namáhaní se ulomí mohlo by dojít k poranění proto bych to udělal z normální oceli pokud to nebude mít vliv na funkci nástroje
Elektroda OK-67.45. I bez predehrevu s ni navarujeme skrabky z oceli RADECO na oceli tridy 11.
Hmmm,běžně Welco 1660 S a předehřevem jsem ještě nikdy nic nezkazila,hezký den přeji
Chtělo by to být konkrétnější v popisu a určení toho nástroje a poloze sváru vzhledem k pracovní části.Co to bude teslice?
Ďakujem za rady. Skúsim tú OK 67.45 zohnal som pár kusov. Na prvý krát bez predhrevu, čo to urobí. Ak to praskne skúsim predhrev, prípadne to urobím z iného materiálu. Na hranie z ohňom a železom nieto veľa času je to len hobby. Živí ma drevo.
Dám určite vedieť ako to dopadlo, možno to niekomu pomôže.
Ešte raz Ďakujem všetkým.
A nebude lepší , když tě živí dřevo, sehnat zásobu běžné kalitelné oceli , u které jsou tyhlety věci perfektně popsány a zvládnuty a dělat to nářadí hned napoprvé kvalitní ? Než zkoušet to vyrobit z toho, co najdeš za zbytky na dvorku nebo v regále a bez zaručeného výsledku?
