Zajímalo by mě, jak se zbavit jemné strusky (nevím jak to nazvat) v okolí sváru po CO2 . Vadí mi to pak při povrchové úpravě galvanizováním. Plyn používám co2. Ještě nevím jak se zbavit rozstřiku materiálu do okolí? Děkuji za rady
Okolí sváru mechanicky očistit.
Rozstřik na materiálu se dá řešit nejakým separátorem.
Pokuj je toho málo, tak se dá použít i sprej na hubice.
Při větší spotřebě se vyplatí koupit třeba vodou ředitelný separátor a nanášet
jakýmkoliv mechanickým rozprašovačem. Vyjde to levněji než sprej.
Ale doporučuji předem vyzkoušet jestli zbytky separátoru nedělají potíže
při galvanizaci. Zažil jsem případ, že na materiál nechtěl chytat zinek.
Celé svařence se museli obrušovat. Dost průser
a neslo by pouzit misto CO2 jinou smes napriklad 80% Argon a 20% CO2? Nebo trochu jiny pomer ted si nejsem jisty ale urcite hodne Argonu. potom by mel byt rozstrik minimalizovan a jde to i lip mechanicky cistit.Melo by byt min kulicek
stále si nevím rady se slabými šupinkami na sváru které jsou jako jemná struska. Připadá mi to jako zbytek nespáleného povlaku drátu. Nechytá mi na ni žárový zinek, ani galvanický zn.. Jde docela obtížně odstranit, přece nebudu vše brousit. Je na závadě drát, nebo něco jiného? Dík
Zkus změnit výrobce drátu. Tento problém jsem nedávno řešil. Jaký drát používáš?
No tak to netuším, ale byl v bleděmodré krabičce , koupil jsem ho v zeměd. zásobování ,ale mají tam věci od ESAB
ESAB ma krabice na svoje veci ve zlutem provedeni takze od nich to asi nebude
Tak od koho bude ten drát nejlepší ?
Nehledej jiný drát, ale pokud je to možné vyzkoušej směsný plyn 82% argon + 18 CO. Všechny přídavné materiály jsou přelegovány dezoxidačními prvky jako je křemík a mangan. Ty se ve svarovém kovu sloučí s kyslíkem a vyplavou na povrch svaru ve formě sklovité strusky. V čistém CO je 1g strusky úměrný 150 g svarového kovu. Zkráceně: dezoxidace je nutná, aby svár nebyl pórovitý.
