#1 01-07-2012 12:35:10
zahadahlavolamu
Registrovaný: 01-07-2012
čím svařit plastový nárazník
potrebuji svarit naraznik, nejaké zkusenosti cim nejlevneji by to so udelat, nejedná se o prasklinu ale spis spojit dve casti nárazníku auta díky za info
#2 01-07-2012 16:34:13
Re: čím svařit plastový nárazník
V první řadě potřebujete naprosto přesně vědět který z mnoha desítek plastových materiálů potřebujete spojovat. Potom si pořídíte příslušný přídavný "drát" pro tento plast a specielní elektrickou horkovzdušnou páječku a pak po několika pokusech jak moc prohřívat, jak moc tlačit na drát, se můžete pustit do opravy.
Druhou, mnohem jednodušší a spolehlivější možností, je najít si na internetu nejbliřšího opraváře plastů na auta. Když spočítáte čas strávený neúspěšným experimentováním, náklady na zařízení a na zničený materiál, tak není co řešit. Typů plastů je totiž na současných autech už tolik, že udělat kvalitní a trvalý spoj a ještě se zárukou, je práce pro velice zkušeného odborníka.
Pokud ovšem trváte na tom nejlevnějším řešení pak zvolte raději spoj lepený. Existují velice kvalitní a spolehlivá lepidla, která vám zaručí dlouhou životnost lepeného spoje. Ovšem i v tomto případě potřebujete znát typ lepeného plastu. Pro váš případ by bylo vhodné použít podložku třeba z laminátu, do spojovaných dílů navrtat otvory z lícové strany rozšířené, aby po zatvrdnutí příslušné vícesložkové hmoty protlačené přes laminát do otvarů vznikly čípky zakotvené v podložce. Po přebroušení a vytmelení lícové strany pak máte naprosto dokonalý spoj. Z rubové strany obvykle nějaké zesílení v místě spoje nevadí.
#3 01-12-2020 11:12:17
kamaradjsemrad
Registrovaný: 01-12-2020
Při svařovaní můžeš dojit ještě k větším poškozením. Četl jsem ještě to http://www.united-c.cz/sluzby/oprava-pl … arazniku/, nabízejí tam další možnosti)
#4 01-12-2020 13:47:16
hlavne ze ten "kamaradjsemrad" sa dnes regol a spravil si tu reklamu.
a dalsi sa prida s elaboratom big_smile
#5 01-12-2020 16:05:42
Charon napsal(a):
Jo jo, a takový slušný forum to zde bylo. Jinde zas reklama na nový youtube příspěvek. Večer já naivka oba dnešní příspěvky smažu a odeberu se převážet duše.
Duše? Nepleteš se? Nebo je převážíš v hrnečkách?   big_smile
#6 01-12-2020 16:51:31
No, pokud jsou ty hrněčky na dušičky plastové, tak je Charon ve správném vlákně. Pokud je to jen přes řeku Léthé, tak je to trochu problém. big_smile
#7 01-12-2020 16:52:56
Juráš
Registrovaný: 20-11-2020
Notmálně je vezme jednosměrně lodí přes Archeron, vybere mýtný a je to cajk. :-)
