#1 27-06-2012 11:22:16
ivo603
Registrovaný: 27-02-2012
Ako zavariť prasknuté liatinové koleso na konskej kosačke?
Zdravím Vás, chcem sa spýtať akým spôsobom by sa dali zavariť liatinové kolesá na konskej kosačke z r. 1957, neviem aký typ liatiny to je. Sú to celoliatinové kolesá so 6 špicmi. Na jednom kolesi mi praskol jeden špic a druhé koleso prasklo na obvode ráfu. Mám doma nikelitové elektródy, ale známi mi hovoril, že keď to s nimi zavarím, že mi to praskne vedla zvaru. Viete mi poradiť ako to zavariť tak aby to neprasklo veddla zvaru? Ďakujem za odpovede.
#2 27-06-2012 21:32:38
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Ako zavariť prasknuté liatinové koleso na konskej kosačke?
Ivo, co třeba nechat to nové kolečko vyfrézovat? Já jsem měl prasklý zub u převodu obracečky za traktor, a když jsem po 2 hodinách usilovné práce udělal 1 zub ze 3, tak jsem s tím praštil a raději zašel za frézařem...............
#3 27-06-2012 22:04:32
neviem ci vy dvaja myslite nato iste... ivo ma najskor na mysli klasicke kolesa a nie prevody...
#4 27-06-2012 22:13:25
ivo603
ja mám na mysli pojazdové kolesá a nie kolesá v prevodovke, tieto kolesá majú v priemere okolo 75 cm
#5 27-06-2012 23:08:24
Zkusil jste funkci "HLEDAT"? Tam, v sekci svařování litiny  a na SVARINFO je o této tematice dnes už hodně přes stovku příspěvků. Pokud nepochodíte tam, můžeme tu rozjet novou diskuzi  o svařování litiny. Ale moc nového už asi nevymyslíme.
#6 28-06-2012 11:53:41
tomape
Pokud to jsou kola pojezdová, tak pak by neměl být problém......... Elektrody na litinu a předehřev.
#7 28-06-2012 20:36:08
Na pojezdove kolo bez predehrevu E-S723 ,a dale postupovat podle katalogovych udaju.
#8 29-06-2012 06:18:30
Ale přečti si to vlákno o litině .
#9 29-06-2012 07:49:21
ivo603
Už som tu niečo pozeral o liatine, len som chcel vedieť či niekto nemá napr. praktickú skúsenosť s týmto, ale ešte si to tu všetko prebehnem ..... v mojich domácich podmienkach by som to vedel zavariť jedine tak bez predhrevu, samozrejme po malých kúskoch a zakaždým prekovať ...
#10 29-06-2012 10:25:40
Já volím metodu opačnou . Je rozdíl spojovat celkově dva díly nebo vařit "malou" díru ve velké ploše .
Editoval bobobo (29-06-2012 10:26:36)
#11 29-06-2012 11:49:24
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Bez předehřevu?Nemáte ani propan butan.
#12 29-06-2012 19:26:43
ivo603
Proban butam mám a stačilo by to nahriať aj propan butanom?
#13 29-06-2012 19:28:52
ivo603
keby som to takto nahrial propan butanom, potom by som to mal zvárať elektródami s predhrevom?, lebo mám aj také, len neviem aký je to typ
#14 29-06-2012 20:08:45
Propan-butan , termokrieda a elektrody (ESxxx)  a zvarame ... a liatina je otazna , pred 50rokmi ine zlozenie ako pred 20 rokmi na koleckach ...
#15 30-06-2012 00:56:48
ivo603 napsal(a):
ano, pokud máš třeba hořák na svařování ipy... ohřát v místě sváru - hodně, když to půjde tak doruda a pak hned vařit...
#16 30-06-2012 15:39:46
lukkin
Dělali jsme chemickou analízu litiny staré 40 let a složení článku kotle viadrus bylo shodné nemyslím že u kol by to bylo jinak. Ještě bycch po svaření součást zabalil do skelné vaty pro pomalé ochlazování ale to je spíš můj pocit nevím co na to odborníci..
#17 30-06-2012 21:16:14
ivo603 napsal(a):
Já neznám vaše zkušenosti a možnosti. Jak už tady uvedl jirkati, diskusí a rad tady na fóru byla celá řada. Snad by vám pomohlo přečíst si toto:
http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/files/Litina.pdf
#18 01-07-2012 10:02:27
A je to opravdu litina? Já jsem jako kluk konec těhletěch zemědělských strojů za koně ještě zažil a co si pamatuji, pojezdová kola byla vesměs subtilní z nějaké oceli (železa) . Ocelová holá obruč, tak 3 - 5  možná desítka materiál a k tomu loukotě z ocelové kulatiny průměr tak 5 - 10. Spojené s obručí  buďto svařením anebo i jen rozkováním.
Jezdilo se po polních cestách, často doslova po kamení a ty rázy, jak to občas skočilo z kamene na kámen musely být dost silné, nevím, jak by se tam uplatnila křehká litina.
#19 01-07-2012 12:02:22
ivo603
vyzerá to na liatinu, lebo je to jeden liaty kus , tie kolesá čo spomínate sa skôr používali na pluhoch
#20 14-12-2012 19:03:10
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Svařování loukoťových kol z litiny je o dvojím: 1/ materiál elektrod- to se probíralo mnohokrát , dnes už se nemusí používat rozlámané pístní kroužky  2/ jde o to, nahřát kolo ve správném místě. jinak se nahřívá, když je prasklá loukoť, jinak při prasklém náboji a jinak při obvodu prasklém mezi loukotěmi. Doporučuji sehnat učebnici svařování tak z půlky padesátých let, je to popsáno docela podrobně, protože tehdy bylo litiny mnohem více v používání než dnes..
#21 14-12-2012 19:11:54
chlape někde ji mám ale kde sad mrknu se wink
#22 14-12-2012 20:27:59
jikok
Honzo007, dovedeš to, co jsem naskenoval, dát sem pro všecky, aby věděli?  Já to nedovedu...Dík
#23 14-12-2012 20:30:52
dovedu nafotit ale není to po zmenšení skoro čitelný ale to od tebe jsem hodil na http://www.ulozto.cz/xzaZFV1/rekolokosaky-zip
Editoval Honza007 (14-12-2012 20:39:30)
#24 15-12-2012 13:06:13
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
jikok napsal(a):
přesně tak, jednoduše vysvětleno jde o to, aby při ohřevu došlo k "deformaci" a po svaření a nasledném chladnutí tato deformace omezuje pnutí ve sváru, takže je potřeba vědět ktery místo ohřát, jestli loukotě a hlavně ktery, nebo obruč, nebo náboj prostě aby ty deformace byli na správnym mistě aby to bylo tak že svár se stahuje a deformace taky, ne aby se svar stahoval a deformace roztahovala to by potom prdlo zaručeně, šlo by to nahřát i zkusmo prostě tak aby se lom při ohřevu otevíral a vznikla malá mezírka, jak velká to už chce skušenost, bylo to pěkně popsany v brožurce KURS SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM J? NĚMEC
edit: jak vidim tak to nikdo nečte jelikož mě neopravil, ten postup nahřívání neni ve svařováni obloukem ale ve SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM Václav Kříž (brožurka tatáž jako el. obloukem, KURS TECHNICKÝCH ZNALOSTÍ) a je zde napsáno že při prasklém věnci, obruči řemenice (nebo v případě zde je kolo) se nahřívá -náboj- v místě pod prasklinou obruče a protější strana náboje (v případě zájmu ofotím obrázek a vložím sem)
Editoval Kramlik (17-12-2012 23:47:27)
#25 25-12-2012 12:01:38
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Tu je ešte video podobný material .
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … 9pNfoCcA-8
Na nahrievanie nepotrebujete autogen alebo PB, Keď máte kosačku máte i drevo,dvor, zápalky a tri kamene ja by som to nahrial na 60 stupňov a zváral OK 92.18 /nikelitkou/ ako na studeno krátke húsenky každú prekovať nosom kladivka, nie 5 kg kladiva, a dokola až to bude. Ešte chcem pripomenúť vybrúsiť s profilom jáku U nie V.
mnoho krát vyskúšané. Hlavne neprehriať zvar, používať tenké elektródy. Nechať pomaly vychladnúť, môže i v tom popole po ohni alebo pár vriec, horieť by nemali lebo Ste to neprehriali.
Editoval petce (25-12-2012 12:04:07)
