#1 24-06-2012 22:58:39
Radan
Registrovaný: 24-06-2012
Svářečka WTU 315
Zdravím,su tady novej a měl bych jeden dotaz.Známej má WTU 315 s možností připojení dálkového ovládání a dnes jsem se na to byl dívat,protože mu to jede pořát naplno.Nevíte někdo čím by to mohlo být,nebo nemáte někdo schema od této svářečky ať vím,co mám kde měřit.Předem dík za odpovědi.
#2 25-06-2012 19:47:07
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Svářečka WTU 315
nema tahle svarecka taky takovy vehement jako mela tryodyna? kdyz borec svarel a slo mu to,tak si nenapadne prisel k masine a ten vehement si mu vycukl a v turanu tam skocilo 300A :-) a uz tam mel diru
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#3 25-06-2012 21:14:25
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
WTU 315
Dobrý den Radane,
není WTU 315 jak WTU315. Měl byste uvést o jakou WTU 315 jde, aby vám kolegové mohli pomoci.
S pozdravem Zdeště
#4 25-06-2012 22:50:55
Radan
Nevím přesně jakej vehement myslíš?Má to jen přepínač pro přepnutí na dálkový ovládání.
Vím že WTU 315 je víc druhů ale myslel jsem,že elektrika uvnitř nebude zas tak odlišná.Zítra zjistím přesnej typ a ozvu se.Zatim díky
S pozdravem Radan
#5 27-06-2012 17:13:44
Radan
Zdravím pánové,dřív jsem se k tomu nedostal.Ten problém že svářečka jede stále naplno mám u typu WTU-315/1.Doufám že toto označení stačí?
S pozdravem Radan
#6 28-06-2012 21:19:02
zdeště
WTU 315.1
Dobrý den,  označení stačí,
nejspíše je vadná jednotka řízení a sice obvod měření úbytku napětí na bočníku. Příčina však může být i jinde takto těžško radit. Chce to vidět a změřit.
S pozdravem Zdeště
#7 29-06-2012 00:17:42
Radan
Dobrý den Zdeště,
v té jednotce jsem našel upadenej jeden šváb ale i bez něj to vařilo.Ono to chvilku funguje a chvilku ne.Neměl by jste schema od tohoto typu WTU.
S pozdravem Radan
#8 29-06-2012 07:02:58
To je ti zatěžko i jen klepnout do klávesnice a stáhnout ?
#9 01-07-2012 09:54:27
Radan
Bobobo,není mi zatěžko klepnout do klávesnice a stáhnout,ale nikde jsem to schema nemohl najít.Možná to bude tím že na net nechodím moc často a nevím kde hledat.Prostě jsem nenašel a proto píšu jestli ho někdo nemá.
#10 25-03-2014 16:57:42
jarda 25
Registrovaný: 25-03-2014
Zdravim, mám svářečku wtu 315-30 a potřeboval bych vědět jaké hodnoty mají být na řídící jednotce na měřících bodech. Vše už my elektrikář prošel , ale potřebuje zjistit hodnoty aby se dostal dál. Elektroda jen jiskří , ale nespíná svařovací proud. Za každou radu děkuji.
#11 25-03-2014 18:46:43
Pred časom som hodil schému na ulozt.cz. Prave som sa pozeral, ešte tam je. : http://ulozto.cz/xDTjF8Td/wtu315-7z
#12 27-03-2014 07:06:50
jarda 25
Ale já schéma mám. Jde my jen o ty hodnoty z měřících bodů na řídící jednotce.
#13 27-03-2014 08:03:09
jarda 25 napsal(a):
Na tej schéme sú ku všetkým MB vyznačené osciloskopické priebehy. Jednosmerné napäťové hodnoty sa menia v závislosti na momentálnom nastavení zváracích parametrov v náväznosti na stavoch vo spätných väzbách, ktoré stabilizujú nastavené parametre. Inými slovami, nie sú definovateľné, lebo sa menia v závislosti od stavu zváracieho procesu, napr. či akurát zvárač  priblížil alebo vzdialil elektródu od materiálu, či nedošlo ku skratu kvapkou a pod. Ak myslíte napätia v stave zapnutého aparátu bez procesu zvárania, tak si všimnite symetrické spôsoby napájania operačných zosilovačov. Pokiaľ si s tým váš elektrikár nevie poradiť, tak si nájdite iného odborníka.
Editoval senior (27-03-2014 08:04:09)
#14 27-03-2014 17:58:35
jarda 25
Tak mám staženo , ale nejde to v ničem otevřít.
#15 27-03-2014 20:22:58
nainstalujte programy winrar a  infranwiev a otevřít to jde bez problemu stahovano přes prohližeč firefox 29... skoušeno  na win 7 x64...
#16 28-03-2014 07:10:44
Kdyby jsi sem to schema dal , tak bychom mohli o měření na pinech debatovat .
#17 24-07-2014 19:44:33
jarda 25
Zdravím, tak se nám do dnes nepodařilo rozchodit naši wtu 315. V čem by mohl být problém když řídící jednotka je dobrá, na kabelech je 68V a jen prská ,ale nesepnou tyristory aby svářela. Elektrikář prošel vše a na nic nemůžeme přijít.
#18 25-07-2014 06:42:40
A stále dokola ....
#19 25-07-2014 07:01:32
Georg.H
Místo: Schlesien
Registrovaný: 12-01-2012
bobobo napsal(a):
A stále dokola ....
Hodnotný to příspěvek. roll
Momentálně Fronius Trans Steel 5000. Speedglas 9002V -  Clean-air Basic 2000 Dual Flow
#20 25-07-2014 09:58:21
Slyšel jsi někdy o tom , že je dobré přečíst si nejprve celé vlákno a až potom zvážit a odepisovat ?
