#1 10-06-2012 22:10:25
torr34
Registrovaný: 11-04-2012
nastaveni tlaku kladky
Dobry den,
chtel jsem se zeptat jak nastavujete nebo podle ceho tlak na drat... Jo aby sel plynule ale to vesmes staci jenom malicky ale kdyz se trosku pridusi(treba prsty) uz neposouva tak jak to nastavujete vy? Diky
#2 10-06-2012 22:24:49
Re: nastaveni tlaku kladky
Tak aby v jakekoli poloze kabelu a horaku sel drat plynule.Samozrejme ne kdyz je kabel zlomeny a samozrejme cesta dratu musi byt bez zavad a take cista.
#3 11-06-2012 08:56:47
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
je vhodne bouden v horaku nejako mazat ?
trebarz kvapkov oleja ?
MMA- Uta 200 I
#4 11-06-2012 09:16:20
Ne bovden se nesmi mazat ani kladky pak by vam vesvaru se delaly pory, a navic by se bovden ucpal supinkami z dratu daleko rychleji pokud drat nejede hladce vymenit bovden za novy!!!
#5 11-06-2012 10:45:38
mato3 napsal(a):
Tak nevim mate tu skoro 200 prispevku a ptate se na takhle trivialni vec??Ktera tu jeste k tomu byl mnohokrat probirana.
#6 11-06-2012 10:53:56
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
I triviální je průtok plynu nastavil jsem dle budíku a myslel ,že vše je ok.apo přeměření průtokoměrem jenž stál 150 kč jsem zjistil jak hluboce jsem se mýlil musel jsem nastavit téměř dvojnásobek na budíku abych měl požadovaný taktéž kladka byla zanesená rzí ze zrezlé cívky po vyčištění a odmaštění bylo vše o 100procent lepší.
