Svařovali jsme materiál 1.4301 bez přídavného materiálu na podložku na WPQR. Na tahovce poklesla pevnost na 300 MPa. Nevíte někdo důvod tak vysokého poklesu pevnosti? Tažnost byla poměrně vysoká - 45%.
Jen tipuji, propal legujících prvků???Z jak silného materiálu je svařenec?
Editoval Honza007 (23-05-2012 21:39:00)
Příčin je několik, jedna z nich je Vámi zmíněný propal, i když ten není při WIG tak vysoký.
Dále je třeba si uvědomit, že zatímco plechy jsou v tvářené formě, tak svar má strukturu litou. Už to samo o sobě je rozdíl. Vyšší legování přídavného materiálu není jen o eliminování propalu, ale i o mírném přelegování, přičemž toto je jeden z důvodů.
Další důvod je chybějící maleriál. I když bude plech přesně střižen a přesně spasován, vždy nějaká ta setina mezery bude. Už tu na toto téma diskuze byla, ale na tupo bez přídavného materiálu vždy malý vrub je, i když se zdá, že ne. Dobře se to pozná po přeleštění, kde je svar víc vidět. A to ještě umocní předchozí problém, že litá struktura není tak "hutná" jako tvářená.
Mimochodem třeba u slitin s vysokým obsahem niklu, Hastelloy, Inconel atd. vůbec nemůžete bez přídavného materiálu svařovat, tam se vždy musí vařit do mezery s přídavným materiálem a ca. od. 3-4 mm tloušťky se dělá úkos s větším rozevřením!
Obrovskou roli dále hraje fakt, a i to souvisí s legováním přídavného materiálu a i pár desetin procenta prvků je znát, že ovlivňujete obsah feritu ve svarovém kovu. Tady Vám k nárůstu o několik FN stačí i pouhé natažení oblouku.
ak to bolo nahriate až to bolo cierne tak to neni ziadna slava,u nas v robote tak zvaraju chlapi niektory na dlhy plamen a cierne zvary ako uhlie,no des,ja ked mam zlaty,tak potom pozeraju na to jak vyorane mysi:)
