#1 17-05-2012 08:08:36
svařič
Registrovaný: 12-07-2011
údržba svářecí kukly
Čau chlapi, jak pečujete o svojí svářecí kuklu po práci???
#2 17-05-2012 10:14:21
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: údržba svářecí kukly
svařič napsal(a):
ofukam,vycistim navlhc. handrou a nastriekam ju  ozivujucim sprejom na plasty, vyzera potom ako nova :-)
#3 17-05-2012 11:23:13
Dám ju zpátky do krabice a hotovo. Záleží jak moc vaříš a jak je to zaprasené. Pokud to je zaprasené, tak to přepucnu hadrů a hotovo.. Když už je to moc, tak to fiknu zorprašovačem, v terém mám kapalinu proti rozstřiku kuliček a pořádně ji vypucuju. Žádné extra sra..ní..  smile
#4 17-05-2012 11:30:36
jirik
Místo: Telč
Registrovaný: 27-04-2012
Otřu hadrem, dám ji do police, hodím na ni igelit, aby se na ni neprášilo a mohlo k ní světlo.
Rozloučil jsem se po létech s trafem a teď GAMA 1550, kukla ASK 400.
#5 17-05-2012 16:01:59
Vetsinou ji rozeberu vyndam kazetu a vytru cistym vlhkym hadrem pokud je nekde hoodne zasla pak klidne nejakym neabrazivnim prostredkem a kartackem vydrhnu a oplachnu vodou.A po uschnuti ji mam jak novou. Speedglas 9100xx
#6 17-05-2012 16:30:09
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
V práci myjeme kuklu pomocí hadru a kapaliny do ostřikovačů v rozprašovači. Kuklu dávám po šichtě do pojízdnýho stolku nad svářečku- udělali jsme si na ně plechový poličky,, který uzavíráme. Doma svojí kuklu otřu navlhčeným hadrem a dám do krabice. Jinak potní pásky měním v práci jednou za měsíc- máme ušitý nekonečný pruhy (tunýlky). Originální jsou zbytečnej luxus (
řekni manželce a ta ti to ráda ušije ze zbytků látky- nejlepší je na dvojito, až trojito bavlna, nebo z froté látky- jako jsou osušky smile
#7 17-05-2012 17:16:12
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Ja som len tak vytiahol v práci "návod" od kukly a tam bolo doslova napísané aby človek pri čistení nepoužíval tekutiny...  Vlhká handra asi neuškodí, ale čistiť kazetu nejakým rozprašovačom ani nemám dôvod
#8 17-05-2012 20:18:06
tomape
Na kazetu samozdřejmě dávat bacha, ale jinak plášť kukly by neměl být problém- diť je to jen plast smile
#9 02-06-2012 16:02:02
zeli
Registrovaný: 08-01-2012
Kuklu nijak neošetřuju, jenom když už přes ten přelámanej papír moc svítí tak ji přelepim kobercovkou, občas votřu skla o montérky a čirý sklo když je moc zaprskaný a je za co tak vyměnim.
#10 22-10-2012 23:48:45
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
kde koupit sklo do kukly ciry 9 x 11? uz ho mam zaprskany
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#11 23-10-2012 07:14:59
Nařezat u sklenáře , já si řežu sám . Spíš je problém sehnat dvojku sklo .
#12 23-10-2012 21:58:41
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
jestli že to stojí za to, potom si řežte a shánějte, ale při ceně čirého skla 90 x 110mm 3,50Kč/kus to bude asi silně nezajímavé.
S pozdravem Zdeště
P.S. zkusím smajlík cool .... a povedlo se
#13 23-10-2012 22:18:50
tomape
Zdeště má pravdu! Zkoušejte si klidně řezat, ale když máte doma spotřebu pár kousků za rok, tak se to nevyplatí. Schválně, jak často ty skla měníte? Já mám ochranou folii na ask400 cca 2 roky a zatím jsem nic neměnil. A to do toho obloiuku čumím dost zblíska!
#14 23-10-2012 23:06:59
jafi
tomape napsal(a):
mas pravdu
#15 24-10-2012 11:47:24
tomape
A pro rýpaly, nesvářím jednou za rok, nýbrž tak 5-6 dní za měsíc.......
#16 24-10-2012 22:14:28
tomape napsal(a):
ani já "nesvářím" jednou za rok, dokonce ani nesvařuji jednou za rok cool
sklíček jsem kdysi koupil 10ks za drobné co jsem měl v kapse, ale 9ks jsem někam zašantročil, doufám že je najdu až bude třeba smile
#17 31-10-2012 16:39:20
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Ja by som chcel mat v praci cas na cistenie kukly:D
#18 09-02-2022 09:58:28
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Mám tuto shit kuklu (Kowax KW3):
https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … la-kw3.htm
Už mi u ní přestává fungovat hlavový kříž a rád bych do ní koupil nový.
Dokáže mi někdo dát tip na nějaký, který se za 14dní sám od sebe nerozpadne a zároveň bude v cenové relaci do 500Kč? Kukla je využívána velmi zřídka a je mi líto jí zbytečně vyhazovat.
#19 18-02-2022 07:22:19
davidma
Tak jsem nakonec koupil kříž označený jako: KOWAX® HLAVOVÝ KŘÍŽ KWX6, KWX7, KWX73, KWX8. Zpracováním je lepší než původní, ale není s kuklou kompatibilní. Musel jsem na každou stranu vyvrtat 2,5mm dírky pro aretaci dorazu sklápění. Tento nový kříž má oproti původnímu aretovanou matici. Myslím tu velkou matici na temeni.
