#1 06-05-2012 22:02:42
mracna
Registrovaný: 06-05-2012
Schéma k nabíjačke
Zdravím Vás, mám nabíjačku, ku ktorej by som potreboval schému zapojenia prepínačov prúdu a napätia, lebo pôvodné sa v nej nenachádzajú. Trafo je v poriadku, potreboval by som len radu, či schému ako zapojiť tie prepínače a prepoje na svorkách. Jedná sa o starú, ale spoľahlivú nabíjačku, preto mi je ľúto ju vyhodiť. Budem Vám vďačný za pomoc. Tu je zopár snímkov:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3910_imag0058.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3910_imag0059.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3910_imag0061.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3910_imag0062.jpg
#2 07-05-2012 08:23:48
jojino
Registrovaný: 01-01-2012
Re: Schéma k nabíjačke
Mracna- tato nabyjacka je zo 70-tich rokov, schema zapojenia bola nalepena na zadnej strane.
#3 07-05-2012 08:34:50
jojino
neake to schema aj ked malo citatelne, http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3509_schema_1.jpg
#4 07-05-2012 08:36:40
jojino
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3509_schema_2.jpg
#5 07-05-2012 08:40:34
jojino
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3509_nabyjacka_70.jpg
moja nabyjacka po mensej uprave, trochu som len zmensil obal, je to zbytocne velka a prazdna bedna.
#6 07-05-2012 08:44:15
jojino
je to neznicitelna nabyjacka na 6-12-24-36-42 V a nastavenim aj nabyjacieho prudu, pre mna uz zbytocna a tak som sa rozhodol ze ju ponuknem niekde v inzerate na predaj.
#7 07-05-2012 22:21:29
mracna
Zdravím Ťa, jojino, viem , že je to nezničiteľná nabíjačka, ktorej nerobí problém roztočiť motor na hocijakom aute, preto ju nechcem vyhodiť. Ja mám z nej len rám a trafo, kryty nemám. Poprosil by som Ťa ešte, keby si mohol tú schému prekresliť na iný papier a poslať tak, takto je to dosť zle čitateľné. Ďakujem.
#8 07-05-2012 22:47:02
jojino
Zdravim, prepac ale ja mam len nabijacku, tu schemu som ofotil od znameho ktory ju predal ale nema ponatie kam to islo, su tomu uz styri roky.
#9 08-05-2012 06:19:09
mracna
Ahoj, stačilo by mi, keby si mi ofotil a poslal vnútro nabíjačky, tak aby bolo vidieť svorkovnice a prepoje medzi svorkami. Máš skype?
#10 08-05-2012 07:29:25
Ta schema dobra aj ked necitatelna . Ohmetrom a volmertom ju das raz dva do kopy . nascheme zapojenie aj ked bez oznacenia svoriek ktore si najdes ked vies ako na to .
#11 08-05-2012 09:28:44
mracna
vinutia mám identifikované, prakticky potrebujem vedieť, ktoré vývody pomocného vinutia sú zapojené a ako, tieto totiž upravujú rozptyl jadra.
#12 10-05-2012 06:12:00
Pokud ti zbyl zapojený primár , tak nejdříve vyzkoušej . Šla do sběru , primár měl mezizávitové zkraty .
#13 10-05-2012 06:27:57
mracna
Nabíjačku som vyskúšal ohmmetrom a aj po pripojení na napätie, všetky vinutia sú v poriadku. Len medzi vinutím, ktorým sa reguluje prúd vinutím pre nastavenie výstupného napätia je ešte jedno vinutie s piatimi odbočkami, ktoré upravuje rozptyl jadra a toto musí byť zapojené správne, inak nabíjačka nedáva dobré hodnoty. Dokonca aj smer pretekajúceho prúdu má vplyv na výsledné hodnoty. Preto by bolo dobré, keby k tomu bola schéma, aj keď nakreslená rukou podľa skutočného zapojenia.
#14 11-05-2012 22:42:33
Motorista
Registrovaný: 26-06-2008
Vlastním tuto nabíječku i s originálním návodem a schematem. Protože neumím vložit návod sem na toto forum, poraďte jak dál.
#15 12-05-2012 05:46:29
mracna
Potrebujete k tomu buď skener, digitálny fotoaparát, alebo mobil, shému i návod treba naskenovať, prípadne nafotiť a uložiť do počítača. Ostatné Vám poviem večer, teraz musím odísť.
#16 12-05-2012 23:01:16
mracna
Motorista, tá Tvoja schéma by mi veľmi pomohla, máš možnosť urobiť z toho kópiu a poslať mi to poštou? Ja by som To tu zavesil. Vďaka vopred.
#17 14-05-2012 06:13:29
Podrobný návod máš zde
Základní obrázek
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_samodomo.jpg
Gal 1
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_gal1.jpg
Gal 2
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_gal2.jpg
Gal 3
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_gal3.jpg
Gal 4
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_gal4.jpg
Gal 5
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_gal5.jpg
Pomocdokument
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_pomocny_dokument_ve_wordu.jpg
#18 30-06-2017 21:03:54
Pred časom sa tu intenzívne zháňala schéma historickej selénovej nabíjačky SUJ122. Keďže som sa dostal do situácie, keď som uvedenú schému potreboval a nikde na nete nie je použiteľná k dispozícii, tak som bol prinútený si ju namaľovať. Keby ju ešte niekto zháňal, tak ju prikladám.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_nabijaeka_suj122_.png
