#1 18-04-2012 18:15:52
2Stroke
Registrovaný: 18-04-2012
Kolik kilogramů udrží šroub M5?
Nevím jestli sem tahle otázka tak úplně patří, ale potřeboval bych nutně vědět, kolik kilogramů udrží šroub M5, pokud na něj zavěsím závaží ve směru naznačeném na tomto obrázku:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3859_img_0061c.jpg
Závaží se bude často pohybovat, "houpat se" jakoby na ose toho šroubu.
Předem díky za všechny odpovědi a omlouvám se, jestli sem tento dotaz nepatří.
#2 18-04-2012 18:54:50
Re: Kolik kilogramů udrží šroub M5?
10kg, při 11kg se ten šroub začne ohýbat a po dosažení zátěže cca 400kg se to celé utrhne, nebo ještě dřív se utrhne upevnění toho třmenu.
Platí pro statické zatížení, dynamickým rázem to snese cca 20% výše uvedených hodnot
#3 18-04-2012 21:04:47
david870
Registrovaný: 28-06-2011
to by mě zajímalo bourači jak si k takovému výsledku došel
#4 18-04-2012 21:08:23
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Davide,bourač Ti to řekne a Ty se tím začneš živit,ne??
Koukne a vidí!!Kdo umí,umí.....    big_smile
#5 18-04-2012 21:08:46
david870 napsal(a):
myslim ze aj mna smile
#6 18-04-2012 21:19:00
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Prevrtaj to a šupni tam 10mm... Na 5mm by som vešal akurát tak kvetináč...
#7 18-04-2012 21:27:58
2Stroke
ivko napsal(a):
No to by bylo samozřejmě ideální, jenže doma mi to nejde navrtat (a to mám kvalitní vrtačku i vrtáky - nevím přesně co je to za kov ale je to mnohem pevnější než běžná ocel) a nosit někam aby mi to navrtali se mi nechce, když je to třeba stejně zbytečný, vlastně ani nevim kde by mi to mohli udělat... Ale trochu se bojim že nebude jiný východisko protože 10 kg jak psal bourač je málo sad
Každopádně díky bouračovi za info!!
#8 18-04-2012 21:33:00
Tak když to nejde provrtat, tak to propal svářečkou... smile Taky to tak občas dělám... Když se podaří tak je díra jak vyvrtaná, stačí lehce přebrousit... ;-)
#9 18-04-2012 21:45:41
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Nejde vrtat? Co máš za vrtačku? Zkusil jsi to upnout do svěráku a pak vrtat? Mě jde provrtat každej pech- pokud se ti kouše vrták, tak to trochu natři olejem a hotovo!
#10 18-04-2012 21:58:24
Nebo ještě pevnost můžeš zvýšit tím, že dovnitř uřízneš nějakou trubičku přes kterou půjde ten šrub. Pak je tam síla "pouze" na střih v těch dírách a určitě to unese víc než když se to začne prohýbat... wink
#11 18-04-2012 22:02:39
2Stroke
Rellik: To určitě nechci, ten materiál okolo už pak neni tak pevnej...
tomape: Nějaká Makita, sice už je starší ale stála něco okolo 8000, takže žádnej šmejd to určitě neni. Vrták se nekouše, prostě jen klouže po povrchu toho materiálu a v podstatě to s ním ani nehne. Vrtal jsem asi 20 minut (samozřejmě s přestávkama na vychladnutí vrtáku) a v tom povrchu byla prohlubeň ani ne 1mm hluboká. Podotýkám, že vrták je úplně novej...
Editoval 2Stroke (18-04-2012 22:02:50)
#12 18-04-2012 22:14:55
ivko
Prosím ťa neblbni.... Ved to je klasická konzola k altánkom, kde sa podstava chytá rovno do betonu a ten prelis je tam na to aby drevo bolo v lufte - aby nevlhlo, malo by to byť obyčajné pozinkované železo hrúbka steny cca 3mm tam musí ísť vrták ako do masla, pochybujem že by to bolo z nereze - tá ide prevrtáť tiež, lebo to by im nikto nekupoval, už samotná pozinkovaná konzola je dosť drahá.
Možno máš len zle zabrúsený vrták, tam ti prestávky nepomôžu, nič tvrdšie to nemôže byť . Inak nie je problém vyvrtať dieru aj do kalenej ocele, stačí na to SDS vrták, ktorý treba trochu zabrúsiť tak aby na nom vznikly rezné hrany a krásne to ide ...
Editoval ivko (18-04-2012 22:20:42)
#13 18-04-2012 22:20:08
tomape
Muusí to jít! Jinak by ta konzole byla nekřesťansky drahá........... Vrtačka je ok! , Takže se zaměř na vrták....... smile
#14 19-04-2012 08:15:59
Pokud nestačí pětka šroub z běžného materiálu , tak by možná stačilo sehnat ten šroub z nějakého lepšího. Už obyčejná "potravinářská" nerez by měla být, pokud si pamatuji, znatelně pevnější.
#15 19-04-2012 08:48:17
jojino
Registrovaný: 01-01-2012
Zdravim, srob s priemerom 5mm udrzi v Tahu 500kg, vesiame na retaz motory o vahe 300-500kg a zaistujeme to sroubom 6mm, udrzi to v pohode.   Mozes to vsak vylepsit ako uviedol Rellik- vlozit tam priemerovu trubku a je to v pohode, ak to chces pouzit ako hupacku tak spolu s trubkou , sroub utiahni na doraz a dana vec sa bude pohybovat na trubke,nevyderie ti drazku na srobe.... Takto som riesil zahradnu hupacku a nebol ziadny problem.
#16 19-04-2012 08:52:57
Potravinarska nerez trosku me to rozesmalo no nic.Jinak treba klasicka 17 240 se co se mechanickych vlastnosti nejak extra vyrazne nelisi treba od 11 375. V danem pripade je spoustu jinych cest jak zvysit pevnost. Skoda ze tazatel neuvedl ucel takto navrzeneho zatizeni.Takto zatezovat sroub je nezlobte se "kravina".Jinak vyvrtat to musi jit bez problemu normalnim ostrym!! vrtakem to ze byl novy neznamena ze byl ostry a ma spravnou geometrii britu.Tyhle patky se nevyrabeji z zadnych legovanych ani kalitelnych oceli aby u nich byl problem s vrtanim, jde o bezne konstrukcni  oceli.
Editoval Honza007 (19-04-2012 08:56:14)
#17 19-04-2012 11:12:28
2Stroke napsal(a):
tak si kukni ten vrtak ci su nahodou neni "zhorene" konce jeho ostria,to sa stane ked sa vrta na vacsich otackach ako su vhodne,klasicka vrtacka musi bez problemov zvladnut 13-ku vrtak...do plechu aj 16-ku samozrejme ak ma regulaciu otacie a nevali sa s tym na plne gule
#18 19-04-2012 12:43:24
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
2Stroke napsal(a):
Zdravím,
možná se ptám pozdě ale k čemu vůbec bude tento držák,nebo co to je,vůbec sloužit?
#19 19-04-2012 16:37:46
pavol.sk napsal(a):
david870 napsal(a):
big_smile vystřelil jsem to jen tak od oka, víceméně jsem si to vycucal z prstu
zadání není kompletní, nevíme materiál šroubu, dobré řešení navrhuje Rellik, pokud mám vrtačku jen s levými otáčkami použil bych tu trubičku, může mít díru i většího průměru - od 5 až do klidně cca 20mm, ten šroub (OBI?) bych však vyměnil za "pevnostní" šroub od renomovaného prodejce, šroub který ma na hlavě vylisované nějaké číslo, např 8.8. přiměřeně dotáhnout, pro klid duše pojistnou matici (se silonovým kroužkem)
Pak se na tom může houpat celá rodina...
#20 19-04-2012 20:02:13
2Stroke
Tak jsem si dneska pořídil vrtáky do kovu od Narexu (z tý rakety co jsem nechal v obchodě je mi blbě ještě teď - to by mi to fakt levnějc udělali v nějaký zámečnický dílně, ale snad to ještě někdy využiju) a pořádně si na to sednul. Problém byl fakt ve vrtáku - s tím Narexem to šlo už docela dobře. Udělal jsem do konzole 12mm díry a vrazil do toho vysokopevnostní (12.96) M12 šroub a pro jistotu na něj dal bezpečnostní matku. Teď už to musí udržet i slona big_smile
Pánové, všem díky za rady!
Jo a jinak je to taková kladka na zvedání materiálu (cca do 10 kg) do patra - blbě se popisuje jak přesně to má fungovat ale ušetří to spoustu práce. smile
#21 20-04-2012 12:30:32
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
No on udělá službu skoro jakejkoli vrták, jen je třeba ho nabrousit. Broušení vrtáků je věc, kterou je dobrý se naučit tak jako tak, protože vyhazovat vrták pokaždý když se ztupí je poněkud luxus.
#22 20-04-2012 19:20:41
tomape
M12 na 10kg? to je dost velkej luxus. Já tahám cca 300-500kg balíky sena a slámy do patra na navijáku zajištěným čtyřmi šrouby M10. jinak tímto navyjákem tahám i cca 1m3 vlhké štěpky.................. A drží to už asi 7 let.............. A naviják není žádnej profi- obyč ASIST. táhne naprosto v pohodě, stačí mu jen ho na začátku sezony profouknout kompresorem a namazat...............
#23 03-05-2012 11:46:31
NO ta sruba to podrzi to je pravda otazka je na com to drzi dalej big_smile
