#1 08-04-2012 18:13:51
pařez
Registrovaný: 08-04-2012
Usměrńovač
Dobrý den, mám po dědovi tenhle usměrňovač, ale nemohu chytit oblouk. trafo je obyč. gude z obchoďáku do 140A. jde s ním svářet v pohodě používám ho 15 let , ale s tím usměrněním to nejde. Poradíte kde je chyba?? Díkyhttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3819_usmiroovae1.jpg
#2 08-04-2012 18:15:02
pařez
Re: Usměrńovač
tady druhé foto. díky http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3819_usmiroovae2.jpg
#3 08-04-2012 18:46:00
Re: Usměrńovač
Jaké napětí máte na výstupu trafa a jake na výstupu usmernovace?
#4 08-04-2012 19:01:41
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Usměrńovač
Zapojení podle přiložených fotek hodnotím na Usměrňovač s velkou tlumivkou. Jeho podrobnosti jsou celkem detailně sepsány Adminem v článku:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007042601
Váš problém bude v nízkém výstupním napětí vaší trafosvářečky, které po následném usměrnění spadne na hodnotu tak nízkou, kdy se bázické elektrody špatně zapalují. Možnosti řešení se nabízejí hned dvě a to zvýšení výstupního napětí na prázdno u vaší Gude svářečky a nebo poupravit stávající konstrukci usměrňovače. Jelikož je z fotek patrná celkem robustní konstrukce tlumivky a netuším zda máte patřičnou kvalifikaci k práci na elektrických zařízení, doporučuji raději volit řešení číslo dvě a odkáži vás na následující článek:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007071101
Za pomocí znalého kutila oboru elektro a doplnění konstrukce o kondenzátor s odporem by jste se měl dopídit zdárného a úspěšného konce.
ISTP Kutil
#5 20-04-2012 10:39:39
vadimo
Registrovaný: 01-10-2011
Re: Usměrńovač
mám obdobný problém. Som kúpil za celkom dobrý peniaz doma stavaný usmernovač k mojmu trafu. Tak isto sa mi veľmi ťažko zapaluje oblúk a večšinou mi hneď prilepí elektródu. Moje trafo je veľké továrenské. S prúdom by nemal byť problém. Mám nastevných na 2mm elekrodu cca tych 70A. A podľa tavenia materiálu to odhadujem tak isto. Ked som zváral bez usmernovača s rutilkami, problém nebol (az na tie zvary :-) )
Nameral som na výstupe trafa deklarovaných ~80V ale na výstupe usmernovača som nameral až =118V, čo sa mi nejak nezdá.
Zapojenie usmernovača je so štyrmi veľkými diódami 160A na hlinikových chladičoch do mostíka. Motom je tu ešte jeden malý mostík s daľšími štyrmi malými dódami (označenie sa mi nepodarilo prečitať, ale su to male kovové diody podobné tým v alternátoroch). K tomu je tam kondenzátor 2,2mF 160V (funkčný, po odpojení zvaračky a po cca minute pri priložení elktrody o zem ešte hodí iskru.). No a je tam ešte malá tlmivka s označením 9WN 676 09 NE.
Poradte prosím, či je tam niektorá z tých sučiastok nesprávnej hodnoty, alebo je niektorá z nich podľa Vás poškodená. S elektrom som celkom kamarát, ale usmernovač ku zváračke mám dva dni.
Ďakujem.
Doplnené: A ešte, občas mi zhasne oblúk aj pri zváraní a to mam elektrodu také 2mm od zvaru.
PS: A idem si ešte naštudovať tie dva horné linky na návody.
Doplnil: som schému zapojenia toho mojho usmernovača.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3250_usmernovac1.jpg
Editoval vadimo (20-04-2012 14:25:00)
#6 20-04-2012 20:43:18
Re: Usměrńovač
vyfote te usmernovač aby bylo videt jak je tlumivka velka muj tchan si taky dělal usmernovač k trafosvařečce  rtb 2 a mel tlumivku blbe zapojenu tlumivka byla zapojena jen na ten pomocny usmernovač kvuli zapalení oblouku když jsem tlumivku dal jinou vetší a zapojil jsem ji na vystup z hlaniho usmernovače na - pol tak už bez problemu bazicke elektrody vařily jak steklé a v tom bude sai cely problemnebo muže byt nektera dioda ve skratu třeba na pomocnem usmernovači...
#7 20-04-2012 21:54:15
vadimo
Re: Usměrńovač
Zajtra ho odfotím.
Premeral som všetky diódy a všetky sú v poriadku. Prerazená nie je ani jedna. Multimeter mi na velkych ukázal takmer zhodne hodnoty 700, no na jednej 830. Čo sa tyka tých malých, tam je to kadejak, od 900 az 1100. No neviem či na tom až tak moc záleži.
Kondík čím väčší tým lepší?
#8 20-04-2012 22:05:00
Re: Usměrńovač
u elektrody stačí i slabší neco malo kolem 1000 uF na 400V takovou starou teslu si tam tchan dal  jeto nejaky typ TGL9XX vic si nepamatuji  po napojení tlumivky až za usmernovač vyložene na vystup mezikabel co vede k zemnicím kleštím tak začal usmernovač fungovat velice dobře.. jinak ja když promeřuji diody tak mam na multimetru polohu kde mi to diodu propískne z jdene strany je pruchozí a zdruhe pokud piskne multimetr je dioda vadna tudíž proražená a vodiva obema směry.. daseto skusit i obyčejnou žarovkou na jednu stranu bude svitit a na druhou by meměla..
Editoval alll (20-04-2012 22:08:42)
#9 20-04-2012 22:16:18
vadimo
Re: Usměrńovač
Tlmivka na - pól? Na všetkych schémach čo som videl, tak bola na + póle. Vlastne ta moja schéma sa od tých bežných líši len tým, že malý mostík je so 4 diod a nie z 2. A ešte k tomu tam ešte nemám vybíjací odpor (zatiaľ). Ale skúsim to.
Editoval vadimo (20-04-2012 22:17:24)
#10 20-04-2012 22:22:02
Re: Usměrńovač
na nekteré elektrody je potřeba použít třeba - pol na elektrodu a + pol jako zem a nebo opačně po zapojeni tlumivky jak jsem napasal začal usmernovač z RTB 2 fungovat spravně tchan na to hleděl jako z jara
#11 21-04-2012 07:45:43
vadimo
Re: Usměrńovač
Tak tu som to odfotil zboku, aby bolo vidno aka je velka ta tlmivka. Som ju pomeral a rozmer je 6x5cm (š x v). Zapojenie je presne podla tej schémy vyššie.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3250_usmernovac2.jpg
#12 21-04-2012 19:51:11
Re: Usměrńovač
tlumivka je srašne malá a ješte zapojená  blbě  sežente si nejakou vetší a zapojteji hned mezi svorku vystupu z diody na kabel a kabel teprve na tlumivku.. pak  vam to bude svařet bez problemu.....
Editoval alll (21-04-2012 19:52:59)
#13 21-04-2012 19:58:04
vadimo
Re: Usměrńovač
V pondelok mozno budem mať tlmivku z pouličného osvetlenia. A čo sa týka zapojenia, tak ju mám zapojiť tak, že cez ňu pôjde celý zvárací prúd?? Ale to zapojenie je možné iba s veľkou tlmivkou bez pomocného mostíka a kondenzátora. Ale možno som to len zle pochopil.
#14 22-04-2012 21:07:17
Re: Usměrńovač
pomocny usmernovač si tam nechte a zapojte tlumivku tak aby přes ni šel cely svařovací poud pomocny  mustek je i z kondikem jen kvuli lepšímu zapalení elektrody... a tlumivku z pouličniho osvetleni bude potřeb aspon o vykonu 400W  tchan tam měl o vykonu 250W  takove byjste musel mit 2...
#15 23-04-2012 07:11:28
Re: Usměrńovač
Pochopil jsi to vadimo dobře , alll už zase kecá . Věř tem článkům od admina , ne alllovi .
#16 23-04-2012 09:57:58
vadimo
Re: Usměrńovač
Alll, určite by som si ju odpiekol. Ved ak má zvarací prúd povedzme 70A a napetie je už pri zvarani mozno 25V (podla jirkati), tak je to 1,7kW.
#17 23-04-2012 15:16:21
Re: Usměrńovač
pane bobobo žadne kecaní tohle mam doma vyzkoušeno osobně , přizkoušeni jsem menil nekolik tlumivek až z jednou to začalo svařovat přijatelně..  abyla to tlumivka označeni bylo 400w, stejne je převnutá silnejším dratem a medenym.. asi 27 zavitu..
Editoval alll (23-04-2012 15:17:59)
#18 23-04-2012 16:43:32
vadimo
Re: Usměrńovač
Dnes mi sused doniesol tlmivku z vonkajšieho osvetlenia. Neviem čo to bolo za lampu, lenže tlmivka bola dosť hrdzavá, pršalo na ňu a nedajú sa z nej zistiť žiadne údaje. Keď som ju premeral, tak mala iba 1,3mH. Rozmery plechového jadra su 6x6x6,5cm (šxvxh). Pri zváraní to ledva chytalo oblúk. Tak som ju z núdze potom zapojil do série s pôvodnou. Nič moc, ale o trošku lepšie. Priložil som aj foto. A otázka znie, či je to tá tlmivka z tej správnej lampy, alebo má byť iná. Môže sa poškodiť daždom? Ja myslím, že ani moc nie. Podľa mňa je to len nesprávna.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3250_2x_tlmivka.jpg
Editoval vadimo (23-04-2012 16:43:43)
#19 23-04-2012 19:20:04
Re: Usměrńovač
podle obrazku to vypada jako tlumivka na 250W zkuste obe tlumivky propojit paravelně a vyzkoušejte.. uvidite jak to pujde...
#20 24-04-2012 06:56:37
Re: Usměrńovač
Pochopitelně ta tlumivka může být v řiti , může mít mezizávitový zkrat . Dala by se vyzkoušet v serii třeba s obyčejnou žehličkou . Nejdříve si změříš proud žehličkou a potom zapojíš žehličku s tlumivkou v serii - za sebou a znovu změříš proud . Měl by být zhruba poloviční . Pozor , je to životu nebezpečné konání , pokud je proražená tlumivka , může být na jejím povrchu i fáze !!!! . Čili všechno zapojit a teprve potom zapnout do zásuvky . Daly by se použít i třeba dvě dvoustovky žárovky paralelně a zapnout napřímo a potom přes tlumivku a jas by měl znatelně poklesnout . Alll nemá ponětí , nač tam malá tlumivka je . Pokud dáš tlumivky paraleně , jejich indukčnost klesne ! Vybíjecí odpor nemá na celkovou fci pražádný vliv .
#21 26-04-2012 20:12:31
vadimo
Re: Usměrńovač
Tak konečne som zohnal 400W tlmivku. Teraz to zvára dobre. Už len šikovnejšie ruky. Ale čo ma prekvapilo, tak to je jej indukcia. Má 110mH a nie takmer všade predkladaných 5mH. Alebo aspoň ja som to tak doteraz bral. 5mH je indukcia pre zapojenie s veľkou tlmivkou.
Len to už pekne zakrytovať.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3250_400w_tlmivka.jpg
Editoval vadimo (26-04-2012 20:13:04)
#22 26-04-2012 20:38:52
Re: Usměrńovač
taj sem vam snad poradil dobře 400W tlumivku   ja mam doma ješte z hodne starych vybojek sem tam nejakou 400W tlumivku akyž se  převinula  a udelala jina  kosřička na vinuti tak to vypadalo jako normalní macate trafo..
Editoval alll (26-04-2012 20:39:18)
#23 27-04-2012 07:33:37
Re: Usměrńovač
Ty vogo , doteď nepochopil velkou a malou tlumivku ...... a plká a plká . Máš to vadimo dobře .
#24 27-04-2012 09:27:40
Re: Usměrńovač
pane bobo už zas?
#25 27-04-2012 09:51:36
pepa19
Registrovaný: 25-04-2012
Re: Usměrńovač
Dobrý den,potřeboval bych radu,budu dávet do svého céočka nový usměňovač a tlumivku z OMI 165,ale nevím co je ta tlumivka L2 podle schéma OMI165. musí tam být nebo ne.  [url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/3880_27042012239.jpg]
