Dobrý den.Svařuji v práci se svářečkou Migatronic Automig 220 a chtěl bych se zeptat,čím to je,že než chytnu oblouk,tak drát,vyjíždějící z hubice,nejdřív,jako by"kopne" o materiál a potom vaří.Prostě,že hned krásně nezapálí.Když je na konci drátu žhavá kulička,tak je to v pohodě,ale za "studena" se tomu moc nechce.Zkoušel jsem různě nastavit posuv,proud,vyměnil jsem bovden i průvlak a kope to pořád.Napadl mě i přítlak podavače,ale nic.Jsou na dílně i jiné svářečky stejného typu a u některých to vůbec nedělá,i když na nějakou údržbu ti borci s...u a některé,prostě neseřídíte.Tak mě to jen zajímá v čem by mohl být problém.Díky.
Těžko říci,ale možna bude někde volny silovy spoj..
To je uplně jednuduché kdyý otevřeš prostor kde je cívka drátu tak jsou tam takové malé potenciometry na šroubovák tak najdi ten kterým se seřizuje posuv dátu před zapálením a uber mu tak až ti to nebude dělat prostě s ním otoč do minusu.
Tak tak... To samé je i při ukončení svařování. Tam je zase dohoření a to taky není moc dobré nechat dlouhé, protože pak se drát celkem často připeče k průvlaku...
Dobrý chlapi!Zítra na to mrknu a uvidíme.Ani nevím,že tam neco takového je,nikdy jsem si toho nevšiml a myslím,že v právi to taky nikdo neví.Díky moc.Mějte se...
Ještě pro názornost obrázek
na té vaší asi nejsou ty horní dva potenciometry ale jen ten spodní panel a je to z leva do prava tlačítko zavádění drátu, pak jsou ty potenciometry na šoubovák a zase z leva do prava
- časovač - nastavení času při zapnutém časovači na ovladači hořáku jak je dvoutak nebo čtařtakt
- předfuk plynu
- dohoření
- posuv hrátu před zapálením oblouku
Dobrý den.Za obrázek moc děkuji!Dneska jsem se na to v práci díval,ale nic podobného jsem v prostoru s drátem nenašel.Na čelním panelu jsou 2 potenciometry na šroubovák.Ten jeden bude asi na dohoření drátu a to ja v CO2 tak v Argonu.A tím druhým si nejsem tak jistý.je to snad nějaký čas poněvadž je "t" ještě jakoby taková "hranatá sinusoida".Zkoušel jsem s tím pootáčet a nic.Lepší bude,když to vyfotím.Teď jsem marod,takže jsem se na tu mašinu v práci díval jen zběžně.ale po neděli sem dám foto.Jinak moc díky!Mějte se...
Hranatá sinusoida je pro nastavení prodlev při bodování... Měly by to vlastně být dva potenciometry - jeden nastavuje čas svařování a druhý čas prodlevy. Takže možná ty dva, které tam jsou budou na toto. Jinak my v práci máme taky jedno céóčko, kde nejde nastavit ty předfuky, dofuky atd... Prostě tam taky ty potíky nejsou ( Compact ).
Dobrý den ted jsem se díval na navod a kompletní schéma té vaší svařečky a fakt to tam není ale ten co je na dohoření drátu jste trefil správně tak zkuste ubrat ten a zasílám vám odkaz na komplketní návod té vaší svařečky včetně popisu a náhradních dílů http://service.migatronic.com/media/aut … 111805.pdf
jheště v tom návodu někde na posledních stranách textu ještě před schématama jsem viděl nastavení posuvu drátu pře zapálením je to kombinace otáční normálního posuvu drátu a zmačklá spoušt na hořáku na sucho ted asi
Dobrý den.Děkuji za odezvu!Podívám se ještě na ten manuál,Ale myslím,že to na té mašince,snad ani nastavit nejde.Pro jistotu tu mršku v práci vyfotím,ale nevím,jak se sem vkládají foto,No,snad to nějak zvládnu,Každopádně díky za reakce borci!Jsem rád,že když něco nevím,mám se kde zeptat.Paradoxně u nás v práci je většina svářečů,kteří to po těch letech dělají za setrvačnosti,takže se o to ani moc nezajímají.Mě tato problematika zajímá,i když jsem vyučený truhlář a v práci svařuji,jen,když vypadne svářeč.Díky za to!S pozdravem Momák...
Dobrý den,dnes se mi vyskytl problém ze kterého nejsem po pravdě příliš moudrý.Svářečka(Fronius VS 357-2) krásně jede ale po cca 15cm sváru se mi v tom veledíle objeví díra jak po červovi.Měřil jsem výstupní průtok plynu,ale ani přidání ani ubrání nepomohlo(12l ArCo2/min na 185A-posuv vylazenej mezi 8-9m/min).Dal jsem novou špičku i keramiku difuzéru,ale taky beze změny.Ještě zkusím vyměnit hubici z kónické na obyč.Nemůže v bowdenu kondenzovat voda(binzel 501)? Dík za každý podnětný nápad.Přec jen manipulovat ručně s plechem 2000x300x20 je poněkud vysilující,takže každé úspora energie se hodí.
Editoval Ládes (28-11-2012 20:54:19)
Tohle se mi taky obcas v praci stavalo.Toho plynu by stacilo i mene.Ale k veci zkus vetsi hubici (ne moc konickou) spis sirsi aby lepe pokryla svarovou lazen ty konicke jsou fajn do koutu ale jak jsou zuzene tak plyn pres ne tece rychle a pak si to muze prisat vzduch.Jo jeste me napada je to sice ptakovina ale zkontroluj si otevreni lahve a jestli nemas nekde zlomenou hadici.A jeste pozor na pruvan.Pokud by jsi mel vodou chlazeny horak pak by to mohla byt i nejaka netesnost horaku.
Editoval Honza007 (28-11-2012 21:13:06)
Odhaleno-čerpadlo v čudu,takže jsem společně s novým hořákem o dvacku lehčí....
to čerpadlo bylo nejak moc drahe, bežne se da sehnat nove zanějakych 5 až 6 tacu a hořak nevim jestli jste bral binzel?
