#1 25-03-2012 22:56:48
pajik
Registrovaný: 27-08-2010
plynulost posuvu drátu
dobrý den potřeboval bych poradit čím by mohla být způsobena neplynulost svářecího drátu?? mám svářečku einhell 190 D
#2 25-03-2012 23:02:40
Re: plynulost posuvu drátu
problem je v napajení  motoru podavače ze svařovaciho napětí dat jiny zdroj napetí a drat pojede plynule..
#3 25-03-2012 23:06:49
pajik
alll napsal(a):
tak to jste mě nepotěšili mě napadali věci jako špatně navinutá cívka a nebo tak dneska sem právě měnil cívku za novou a už předtím když sem svářel na plno tak to sem tam začalo špatně odvíjet a to je pak sváření na .... a dneska to bylo v jednu chvíli strašný minutu to šlo dobře minutu nanic snažil sem se ladit s tou cívkou utahovat povolovat a nic nepomáhalo
#4 25-03-2012 23:27:05
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Možno by stačilo kompletne vypucovať vedenie prídavného materialu...  Podla obrázku neviem rozoznať či je ten horák na pevno alebo odnímatelný , ale eurokoncovka to rozhodne nebude, ten bowden býva tak zasratý, že ak je tam navyše "plná" cievka tak podávač má čo robiť aby to utlačil
#5 25-03-2012 23:28:20
pajik
hořák je na pevno co vyčistit ?? popřípadě jak ??
#6 25-03-2012 23:34:25
ivko
Tak v tom neporadím , musí sa to rozobrať , ale v živote som to na takej zváračke nerobil, taktiež opotrebená špička v horáku často robí neplechu, aspon ja to hned cítim že sa oblúk horšie zapaluje, životnosť špičky zhruba 30 pracovných hodín... Osobne by som na tom nič nečistil a vymenil ho za odnímatelný, nan nie je problém potom kúpiť akýkolvek náhradný diel, ideálne kúpiť taký na ktorý môžem kúpiť diely v najbližšom obchode zo zváracou technikou
#7 25-03-2012 23:38:10
pajik
jo ta špička je KO má vydřenou díru mám někde náhradní smile tak ji vyměním smile snad to pomůže smile protože sem stím svářel asi hodinu a pak sem se musel jít uklidnit přesně jak píšete špatně zapalovalo oblou
#8 26-03-2012 17:10:00
Ono to podle mě není jen o tom špatném napájení, jak se tady omílá pořád dokola. To vedení drátu to taky těžce ovlivňuje. Může být zlomený bovden, u těchto systémů s hořákem na pevno častá vada. To napájení není jen tak, tyhle svářečky mají dost mizernou desku s elektronikou, nefunguje tak, jak by měla. Vyčistit všechny spoje, zkontrolovat bovden, dát nový průvlak a bude to snad OK.
#9 26-03-2012 17:14:40
vymenit dily na hořaku za nove špičku, rodelovač plynu  a novej bovden do hořaku.. mam tenhle tyden na opravu einhela BT-GW 190 D  taky mu jede prej špatne posuv dratu a kloudne to nevaří dneska jsem nato neměl čas vyřizoval jsem stracene doklady občanku,řidičak,techničak od auta stim spojena technicka, a přepis auta, všechno jsem zvladnul, jen tech penez za eko dan za tu feldu je škoda zaty penize bych jezdil 3 mesice s plnou nadrží e85..  zitra se mrknu na svačečku  vymenim bovden v hořaku a špičku pak se uvidí...
#10 26-03-2012 20:57:56
Nevyjíždí vám drát mimo drážku v kladce a máte dobře seřízený přítlak kladky?
#11 26-03-2012 21:51:40
Za ty roky co svařim mam tu zkusenost ze nejvic zavad na MAG  automatech zpusobi sami uzivatele,povetsinou zanedbanou udrzbou.Vetsinou jsem uvolnil pritlak kladek a zkusil jsem zatahnout za drat vetsinou kdyz sel ztezka byl problem pruvlak nebo bowden.Nicmene mam zkusenost hlavne s profi stroji s kvalitnim vedenim dratu.Je jasne ze na hoby strojich kde se setri kde se da a to i na kvalite vedeni dratu budou problemy.Vetsinou jsem se setkal s problemy s horaky delky cca 4-5m coz je celkem logicke.Vetsinou to chtelo po kazde civce(18kg) je dobre profouknout bowden a pokud to nebylo treba drive tak jsme cca po 1 nekdy 2civce menili pruvlak .A cca kazde 3-6 mesicu i novy bowden.Docela casto se nekomu podarilo zlomit bowden nebo ho meli moc kratky takze diky jeho vuli zacal drat cukat.
Proste je dulezita cistota a minimum mechanickych odporu a prekazek ve vedeni.Na hoby strojich buhuzel jeste pribyva problem s podavaci a rizenim otacek.
#12 27-03-2012 20:57:42
pajik
ahojky tak sem dneska koupil špičky big_smile hromadu a po výměně je po problému smile ta špičla už byla hooodně vydřená smile děkuji za radu smile jen po dneštním půldením sváření sem zjistil že mi brzo dojde plyn big_smile ach jo když je to nejvác potřeba big_smile tak všechno dochází big_smile
#13 27-03-2012 21:46:20
dneka jsem vymenil bovden v hořaku einhelky 190D a hořak dostal nove koleno z hořaku binzel mb 15AK_čili vyusteni hořaku z kostky a novou špičku po otestovani svařovani jsem dospel k nazoru řešit napajeni motoru podavače jinak to se bude testovat bude to usmernovaci blok z počitačoveho zdroje o vykonu 2A a snese 35V tajsem zvedav jak to pude jindy běžne montuji ktc112 a stykač připadne elektroventil plynu a trafo mam kdispozici asi o vykonu 100VA a 24V...
#14 27-03-2012 22:05:32
pajik
nevím mě stačilo vyměnit tu špičku a jede to jak má smile na cca 20cm dlouhém sváru ten posuv cuknul jen jednou a to a ke konci takže si myslí mže mi to zatím funguje dobře smile jinak jsem už zkoro elektrikář a myslím že bych zvládnul tu regulaci vymyslet a vyrobyt sám smile takže až budu potřeba tak to nějako vymyslím smile
#15 27-03-2012 22:48:57
Ta 190D nesvařuje vubec slušne ta jen ten drat plive vyložene boduje ješte je možnost vymenit celej podavač ze 170 co jsem mel doma a přestavel jsem ji na uplneho profika jek řizeni posuvu tak samotny posuv dratu svařuje i 4T i 2T + bodovani a vaří i na 1 svařovací stupen jak oživot... pak jsem ji prodal a mam co je v popisu dole.. i špička je nova težke provedeni ta vydrží vice ja pouýžívam zirkonove..
Editoval alll (27-03-2012 22:51:17)
