#1 18-03-2012 21:30:45
LuC4s
Registrovaný: 18-03-2012
Svaření garáže
Zdravím.
Chtěl bych si v létě COčkem svařit nějakou jednoduchou garáž pro jedno auto a tak bych chtěl znát vaše návrhy a rady. Pracuji jako svářeč, ale nějak nevím jak nejlépe garáž svařit.
Budu rád, když mě poradíte. Děkuji.
#2 18-03-2012 21:32:17
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Svaření garáže
Materiál budeš kupovat nebo nějakej máš?
#3 18-03-2012 21:32:22
Re: Svaření garáže
udělej ji dost širokou - abys mohl pohodlně vystupovat big_smile
#4 18-03-2012 21:33:25
milda87
Místo: Plzeň
Re: Svaření garáže
Proč?  Stačí velkej šíbr....lol
#5 18-03-2012 21:46:13
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Svaření garáže
Nezapomeň na fakt, zda tam bude parkovat i ženská- pokud jo, tak dostatečně pevnou a pořádný polstrování- ať pak nemusíš garáž rozřezávat, abys vyprostil auto, nebo ať nemusíš opravovat karoserii.....................
#6 18-03-2012 22:35:58
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Svaření garáže
Jak vidím berete to od konce místo aby jste začínal. Prvně je na řadě promyslet jaký materiál použijete pro opláštění, následně jaký typ střechy bude garáž mít a taktéž zda zateplovat případně upravovat vnitřek. Pokud se však má jednat pouze o plechovou garáž, na vašem místě bych volil montované garáže dovozem z Polska. Cenově to bez montáže s dovozem vychází cirka na 11tis a není co řešit.
Edit: Důležitý je i celkový rozměr a materiál krytiny střechy respetivě jeho celková hmotnost.
Editoval MiraGSX (18-03-2012 22:40:32)
ISTP Kutil
#7 18-03-2012 23:49:44
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: Svaření garáže
Jaký materiál máš, kde to bude, (na dědině za stodolou nebo mezi panelákama, aby to trochu vypadalo, hoď také řeč se starostem, možná bude potřeba ohláška nebo povolení, budeš dělat základy a podlahu?). Jinak CO2 ano, jen když nebude venku foukat moc vítr, jinak radši trafo nebo invertor. Když nebudeš izolovat zem, tak tam radši nic neparkuj, bude se ti tam dostávat vlhko, mám garáž starou asi 40 let, tehdá ji někdo stavěl svépomocí, je vlhká až hrůza, dodatečné odvětrání pomůže jen zčásti.
#8 19-03-2012 15:06:41
LuC4s
Re: Svaření garáže
Materiál je celkem drahej na to abych kupoval novej, takže bych se pokusil něco sehnat. Jde mě jen o to aby na auto v zimě nesněžilo. Takže nějakej takovej přístřešek s bočnicema, ani vrata nepotřebuju. Bude to na vesnici před barákem. Široký asi 3m jako jsou ostatní garáže co jsem koukal. Jen aby bylo kam schovat auto, když není zrovna nejlepší počasí. Původně jsem myslel, že bych tam dal tu konstrukci s plachtou jak vozej některý Avie, ale to je asi malé a nikde jsem to nesehnal.
