#1 27-02-2012 12:27:06
mvk67
Registrovaný: 03-06-2010
rovnání kyslíko-acetylenovým plamenem
Potřeboval bych  informace o rovnání plamenem. Musím vytvořit pro pracovníky, kteří tuto činnost provádějí, postup pro rovnání plamenem. V tomto postupu musí být minimálně uvedeno: max. teplota oceli, způsob zahřívání, dovolený postup ochlazování, způsob použitý pro měření teploty, ....požadavek vychází z ČSN EN 1090-2.
Nemá někdo néjaký odkaz na netu pro rovnání plamenem, nebo typ na literaturu zabývající se rovnáním plamenem?
Moc by mi to pomohlo.
Děkuji.
#2 27-02-2012 12:36:45
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
Re: rovnání kyslíko-acetylenovým plamenem
akoze ak tomu dobre rozumiem, ty tomu nerozumies a tak musis vytvorit postup pre rovnanie plamenom pre ludi, ktory to vedia robit ??
nebolo by lepsie ten pracovny postup riesit s niekym takym kto tomu rozumie, priamo na mieste, ??
Ja len aby nevznikla nejaka pitomost.
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#3 27-02-2012 14:12:51
mvk67 napsal(a):
srovnat  plocháč nebo trubku svede po pár pokusech každý, u jednoduchých a seriových věcí lze postup nacvičit,
srovnat něco složitého je opravdové umění - to může jen někdo s dlouhodobými praktickými zkušenostmi.
big_smile já rovnám za studena - třeba zohýbané traverzy z demolic (hever + dva řetězy)
#4 27-02-2012 14:22:54
mvk67
Co se týká praxe, tak s chlapama ve výrobě není problém dát něco dohromady.
V tomto pŕípadé nejde ale o konkrétní rovnání nějakého dílce ale o rovnání plamenem obecně, které se dá použít univerzálně.
Potřeboval bych spíše sehnat teoretické info - nějakou příručku, knihu, články na interneru.....atd.
#5 27-02-2012 15:17:08
morseee1
Místo: tomášov
aha ... jasne .
niekde sa tu potulovalo vyborne video ohladom rovnania plamenom. Bol to odkaz na youtube .. skus aj tam
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#6 27-02-2012 15:18:57
Jistě se dá obecně něco napsat nicméně je třeba zohlednit z jakeho materiálu je rovnaný kus (teploty ohřevu a chlazení) a samozřejmě také zpusob zatížení (dynamické statické).
http://www.cws-anb.cz/t.py?t=11&i=100196
Editoval Honza007 (27-02-2012 18:26:10)
#7 27-02-2012 16:20:21
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
rozumím co máš na mysli a na tohle by ti odpověděl nejlépe najaký metalurg. aby si z oceli nenadělal vyžíhané zmetky. což se občas povede a nejlepší na měření teploty je termokřída a pak jen zdatnost a znalosti pracovníků. třeba se mi povedlo narovnat kus ale ocel stratila své vlastnosti. Vyrobyl se rovný zmetek.
#8 28-02-2012 05:24:48
mvk67
Díky všem za informace.
#9 28-02-2012 07:47:38
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
#10 30-08-2012 21:32:27
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
rovnání plamenem je celkem jednoduchy akorád je potřeba znat kde ohřát aby to udělalo to co má a nestal se místo rovnání ještě větší ohyb, například ohnutá pásovina se nahřeje na vnějším rádiusu maximálně do poloviny šířky nebo případně tloušťky a maximálně do oranžové barvy, někdy stačí i do tmavě modré a místo se po ochlazení,(buď samovolném nebo nuceném je to jedno když se spěchá je možno polít vodou), se teda po ochlazení ono místo smrští a dojde k onomu rovnání, dají se tak rovnat veškeré ocelové konstrukce, plechy a veškerý ocelový hutní materiál, dělají se na to zkoušky s označením D-G 3 nové označení to má ZP 311-3 W01 jednoduchý příklad rovnání pásoviny je na mém náčrtku, když se ohřeje málo nenahřívat znovu ale kousíček vedle aby se to smrštění nevyžíhalo to by se pak znovu ohnulo
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2210_img016.jpg
  na mostárně kde sem jednu dobu taky měl čest pracovat sme se neco naohřivali všelijakéch želez, só nato dokonce speciálni hořáky ktery só dlóhy asi metr a s porovnáním obyčejnyho svařovaciho nástavce U5 (ten je největší myslim 14-20) by to bylo číslo asi 80-100 o tym rovnáni by měl byt nejaké naučné film, černobílé z roku asi 1950 ale neviděl sem
Editoval Kramlik (30-08-2012 21:41:59)
#11 30-08-2012 22:06:43
Motorista82
Registrovaný: 07-06-2012
Ještě možná upřesnit aby nedošlo k šoku a zběsilému ohřevu z druhé strany :-) že se místo při ohřevu ohne ještě víc na tu stranu co nepotřebujete.
Z prvopočátku jaké si trafo v dřevěné bedýnce,jinak WLSP 315 a v práci Fronius - Trans Sinergic 4000
#12 30-08-2012 23:22:54
Kramlik
Motorista82 napsal(a):
ano přesně tak, po ohřevu je třeba zachovat klidnou hlavu jelikož v první fázi, totiž při ohřevu se materiál ohne ještě víc, rovnání nastává až při smršťování po  úplném ochlazení, respektive konec rovnání je ukončen úplným ochlazením, takže nedělat nový ohřev dokud první nevychladl!! tu je video: http://www.youtube.com/watch?v=ad12E6q7 … ature=plcp
#13 09-03-2013 16:07:49
secator
Registrovaný: 09-03-2013
Kompletnu technologiu a doku na rovnanie plamenom má firma MESSER. info@messercutting.sk
