#1 24-02-2012 22:39:02
jony03
Místo: Prešov
Registrovaný: 03-06-2010
trafozvaracka TR121
zdravim, nepozna niekto nahodou toto trafo(TR121), lebo viem ze ma rozsah od 60 do 120A ale neviem pri akej polohe prepinacov je aky prud. A este sa tam daju kombinovat vyvodove svorky 0-kostra, A, B
#2 25-02-2012 20:55:36
Re: trafozvaracka TR121
tak to tu bolo viac krat preberane , len treba citat aj archiv . na dowloade je knizka a zvarackach a tam je o nej popis ... je to 27mb
#3 02-04-2012 11:23:06
jony03
Místo: Prešov
chcel by som si k tejto zvaracke TR121 urobit usmernovac. Mam moznost zohnat 4 diody ČKD 160A/200V za rovnaku cenu ako 2diodove bloky 160A (všetko bez chladičov). Čo bude podla vas lepsie tie diody alebo tie bloky?
#4 02-04-2012 19:37:54
vzal bych usmernovač hotovy treba tenhle:http://www.alfin-trading.cz/telwin/vykonovy-usmernovac-3 ktomu nejakou tlumivku, a ventilator  a přednej odpor aby nedostaval plne svačovací napetí vyrobite si nejikou skřínku a mate pokoj jednak bude dost lechky a i dost dimenzovany..
#5 02-04-2012 21:17:22
mam doma 4ks diod , a postovne bede drahsie ako ponuka :-))
#6 02-04-2012 21:23:49
Taky mám 4 kusy ČKD diod 160A/400V dokonce i s chladiči... Ale váha je pěkně velká a cena za poštu by byla asi větší než samotné věci, jak píše kolega přede mnou...
#7 02-04-2012 21:37:23
jony03
Místo: Prešov
tiež som rozmyslal nad vykonovym usmernovacom pre MIG-MAG ale za tie diody dam 20eur za 4ks (takisto aj tie bloky stoja 20eur) to je nejakych 500kč takze ma to vijde lacnejsie, len preto rozmyslam ci diody alebo diodove bloky lebo tie bloky zaberu menej miesta ako diody ale neviem aky velky chladic by som potreboval k diod.blokom
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2048_ckd_diody.png http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2048_diod_bloky.png
Editoval jony03 (02-04-2012 21:55:24)
#8 02-04-2012 21:49:20
ten www.alfin-trading.sk je i na slovensku tak to asi nebude tak drahe..
#9 02-04-2012 22:01:57
jony03
Místo: Prešov
alll napsal(a):
http://www.alfin-trading.sk/kosik/obsah  cca 30eur plus 14eur doprava
#10 03-04-2012 07:33:05
Ten usměrňovač nabízený allem je šunt , spotřebka . Ty bloky by měly výhodu , že je můžeš nacpat na jeden plech no a ty velké diody by o svářecím proudu ani nevěděly , ale potřebuješ tři odizolované plechy . Ale pozor ty bloky musíš mít komplementáry ! Ta jejich fotka není kvalitní .
#11 03-04-2012 20:19:05
na tie bloky potrebujes asi tak velky chladic ako na dve samotne diody ...  je to dany tepelnym odporom na W/cm ...  ber to ze jedna dioda ma aky velky chladic a druha tak isto , len tu mas dve diody v jednom puzdre a horsi prechod tepla chladicu , co je tepelny odpor nazyvany . vam diody nie prudovo odchadzaju , ale tepelne poddimenzovanym chladicom co nestiha teplo odoberat . len tak si ho zmerajte po par desat minut zatazeni aku maju teplotu , casom sa aj prach a necistoty na nom objavia , co nie kazdy cisti zvaracku prefuknutym raz za mesiac pri skoro dennom pouzivani ...
#12 03-04-2012 21:49:52
jony03
Místo: Prešov
rozhodol som sa pre tie diody bol som pre nich osobne. Zistil som že 3 diody su 160A/400V a jedna je 200A/400V, myslim ze by to nemalo vadit prechodovy odpor maju porovnatelny. Zvaračka dava max 120A takze asi nebudem potrebovat velke chladice na tie diody?
#13 03-04-2012 22:12:29
ale  pane bobobo zase utočíte? aj jsem jen nastinil jednu z možnosti co je dostupna a je jednoducha.. zaleží na každem co zvolí a co komu pasuje... kdybych sem dal odkaz na omicronacky usmernovač  stejne konstrukce tak by byl příliš drahy.. zapojeni takoveho usměrnovače je velmi jednoduche.....
#14 03-04-2012 22:27:49
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Ta TR 121 jhe taková ta červená bedna? Má černou mříž nahoře a nad tím mohutný madlo? Pokud je to ono, tak mám jedno doma. V typech se nevyznám. Teď mám invertor a trafo trochu zahálí........ Ale brzo budu více avářet, tak se na řadu dostane taky- kamarád prý pomůže........
#15 03-04-2012 22:51:49
jony03
Místo: Prešov
tomape napsal(a):
vy myslite asi na RTB trafozvaracku   http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2048_rtb.jpg   TR121 je tato  http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2048_tr121.jpg
#16 03-04-2012 23:00:02
tomape
Jj, to je ta RTB- hold se mi to trochu plete............. Ta moje RTB je už hodně stará- kupoval ji ještě můj děda. Posvářela toho už mraky a pořád jede jak drak. Myslím si, že mašin s takovou výdrží se dnes už moc nedělá.....
#17 04-04-2012 08:03:31
jony03 napsal(a):
No při maximálním proudu bývá na diodách napětí cca 1 - 1.4voltu, záleží na diodě. Tudíž na 200 Ampérových diodách bude ztráta na jedné diodě takových 200 - 280 watt.  Při polovině proudu tam bude napětí takových 0.6 - 1 volt, takže takových cca 100 watt. Na dvou diodách to budou dvojnásobky, na celém usměrňovačí přirozeně čtyřnásobek.
Tolik musí chladič vyzářit do okolí a přitom vnitřek diody nesmí překročit kritickou teplotu polovodičového přechodu, který bývá takových 175 - 200 st C. Počítá se venkovní teplota okolí kolem chladiče aspoň 40 st C , lépe 60 st C, kvůli spolehlivosti chlazení v létě nebo při znečištění chladiče.
Minimální chladič potom bude ten,  u kterého bude platit, že maximální povolená teplota přechodu minus venkovní teplota kolem chladiče se rovná součtu (tepelný odpor diody plus tepelný odpor přechodu dioda-chladič plus tepelný odpor chladiče) to všechny vynásobeno vypočteným ztrátovým tepelným výkonem na diodě.
Tolik teorie...pokud by se to mělo složit z nových věcí, ke kterým jsou dostupné datasheety.
Obávám se ale, že při těch tepelných ztrátách 100 - 200 watt na diodu tam moc prostoru ke zmenšování chladičů nebude, pokud má být usměrňovač spolehlivý.
#18 04-04-2012 08:34:21
Original chladiče na diody ČKD 160A/400V jsou 140x100x100 :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_dsc_1067.jpg
Pro použití na takové to domácí "žvýkání" je možné dát dvě tyto diody na jeden chladič a přidat ventilátor. Většinou se stejně vaří kolem 100A tak to bohatě stačí...
#19 04-04-2012 08:48:52
Přesně tak , ta 121čka toho moc nedá , max tak 140A  a počítá se jen půlka a tak pro 200A diodu je to máček . Na ty bloky by mohlo stačit ohnout dvě účka z hliníku 300x100x6-8mm a vložit je protisměrně do sebe . Vznikl by malý kompakt . Na 400A to potom vypadá asi takto .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_dsc01234.jpg
Varoka chválím
Editoval bobobo (04-04-2012 08:51:11)
#20 04-04-2012 21:42:46
Tak tak ...mam zvaracku a diody 250A su len na plochaci Al 25cm* 4cm*1cm, dva kusy plochacov na jednom 2 diody a na druhom dioda a 2 tyristory.... 140A nieje problem... A kedze sa malo kedy zvara v kuse tak sa diody v pohode uchladia... najhroucejsou castou je tlmivka a potom trafo....
#21 05-04-2012 08:38:10
Když se třeba dioda využívá jen na polovinu maximálního proudu, tak je tam při tom proudu napětí třebas jen 0.6 volt nebo ještě menší, 0.4 nebo tak.... Když se využívá na maximální proud, je tam 1 - 1.4 voltů nebo ještě víc. Výkonová ztráta na součástce najednou stoupne na čtyřnásobek nebo ještě na víc.......Spolehlivost prudce klesá....
Tomu odpovídá i rezerva v chlazení. Chladiče mohou být malé a jejich povrchová teplota může být relativně vysoká, 80 - 100 st C a vevnitř diody stále není maximální povolená teplota překračována.
Když součástka jede výkonově na doraz, chladiče musí být hodně velké a jejich povrchová teplota přesto musí být nízká, třeba jen 40 - 60 st C......
Takže když se polovodiče nepoužívají na doraz , chladiče mohou být malé, takže celé zařízení může být malé , ztrátový výkon u svářečky, invertoru může být o pár stovek watt nižší , při stejném odběru proudu ze zásuvky o to víc tepla může jít do svaru.....
Editoval Radim (05-04-2012 09:02:33)
