#1 28-12-2011 13:30:31
JakubSVK
Registrovaný: 28-12-2011
Zváranie plechov 2mm,3mm
Zdravim. Chystam sa zvarat 2 a 3mm plechy .Budu to formy na beton . Aku by ste odporucili zvaracku a elektrody tak aby sa plechy nedeformovali . Dakujem za odpovede.
#2 28-12-2011 13:33:23
Re: Zváranie plechov 2mm,3mm
Jestli to jsou plechy okolo 2mm a výše, bude stačit i lepší trafosvářečka nebo invertor. Použil bych elektrody 1,6mm nebo 2mm.
#3 28-12-2011 13:45:40
JakubSVK
Zvarat teda metodou MMA? Takže stačila by aj zváračka napríklad KITin 150. Alebo nieco lepsie?  Bude to okolo 1000 kusov foriem.Naozaj nechcem niečo pokaziť.
#4 28-12-2011 14:24:48
Tak na takovou serii forem jedině cočko. A to ještě nějaké slušnější od 250A výš.
#5 28-12-2011 16:26:18
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
JakubSVK napsal(a):
Zdravím,za jak dlouho těch cca 1000ks má být vyrobených?Pokud to budete dělat po méně kusech tak by se to dalo i MMA.Ale předpokládám,že to chcete mít co nejdříve.V tomto případě by pro Vás byla výhodnější metoda MIG/MAG,jak již nastínily kolegové.
#6 28-12-2011 17:44:13
Aha, tak pokud chcete tolik kusů, tak se metoda MMA asi nevyplatí a prodraží se to. Osobně si myslím, že tak silná svářečka nebude potřeba, ale zvolil bych nějakou slušnější mašinku, která to zvládne.
#7 29-12-2011 10:13:22
Pokud jde o minimální deformace, zvolil bych polohový trubičkový drát (s rutilovou rychle tuhnoucí struskou) a svařoval to na padáka.
Např. Böhler Ti 52 FD.
Pokud máte k dispozici jen elektrodovou svářečku, pak zase na padáka spádovými elektrodami. Třeba rutil-celulózové FOX AWS 6013 nebo bazické FOX BVD RP.
Oba případy ovšem v momentě, kdy jsou na svařenci rovné nekomplikované svary, protože je třeba svařovat docela rychle.
A bazické spádovky jen v případě, že se na svaru celé vyvaří, nehodí se totiž ke znovuzapalování.
#8 29-12-2011 16:31:23
JakubSVK
Zvaracku este nemam . Preto som potreboval poradit . Tie formy budu narezasne laserom a ja  potrebujem  pozvarat spoje . Nic zlozite . Mam na to 3 tyzdne .
#9 29-12-2011 17:09:43
Pokud nemáš takové práce více , nestačilo by si svářečku jen zapůjčit ?
#10 29-12-2011 20:05:00
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Ak sa môžem spýtať o aké formy sa jedná? Nejaké som na beton totíž už vyrábal,ale vätšinou to len zostehujem a práve kvôli deformaciám spoje tmelím z aktívnej strany (kam sa leje betón) . Ináč radše jCO,ale keď sa jedna o plech 3mm v pohode to ide aj elektródou. Záleži na dlžke tých zvarov ,ktore potrebuješ spraviť a či sa to dá potom opracovať. Pri dlhších zvaroch sa to deformuje treba s tým rátať. Elektrody použiť na plechy, ten Fox AWS 6013 ako píše JardaK je dobrý a cena je tiež jedna z najprijateľnejších a o to tu aj ide. Na 1000ks už treba počítať aj nejaký počet.
#11 29-12-2011 22:51:47
JakubSVK
To bobobo:Praveze to nebude iba na tych 1000 ks ale aj na neskorsie opravy a ine zvaranie.
To Michal01 : Na vyrobu mam asi 3 tyzdne . Nic ma neobmedzuje. Ziadne zlozite zvary ani neprirodzene polohy .Formy sa daju lahko otacat .
To JardaK : Predpokladam ze treba pouzit rutil-celulózové FOX AWS 6013 nakolko netreba zvarat po celej dlzke spoju kedze vysledna forma nebude az tak mechanicky namahana . ?
To perlas : Budu to formy na beton pricom  sa bude zvarat len priamociaro a z vnutornej strany sa tmelit nic nemusi ,ale obcas sa forma mozno nepodari a treba to zarovnat (aky tmel odporucujete?) .
Dakjuem Vam za rady  ! Takze aby som si to ujasnil mozem to zvarat metodou MMA rutil elektrodami FOX AWS 6013 ak nemusim zvarat spoje po celej dlzke na prvy krat ? A aku zvaracku by ste my odporucili?
Editoval JakubSVK (30-12-2011 12:04:21)
#12 30-12-2011 11:35:20
Pokud ten vercajk nebudeš často používat a skladovat plyn a dráty je problematičtější jak prostorově , tak hmotnostně , invertor se vejde všude . Nehledě na to , že elektrody jakékoliv lze ještě občas "sehnat" , narozdíl od drátu a pro takovouto výrobu můžeš použít co komu doma zbylo . COčko má ale jednu základní výhodu . Sestehování svařence je nesrovnatelně pohodlnější . Stejně za rok si řekneš , sakra , měl jsem to udělat trochu jinak . Po válce každý generálem . smile
#13 30-12-2011 16:01:26
perlas
Místo: Jasov
No používam tmel na karosérie polyester dvojzložkový napríklad Body L.P.plus soft. Používam to na miesta kde sa plechy spajajú je tam špára a zateká tam betónová zmes a nedá sa tam zvárať nakoľko sa to potom nedá opracovať. Čo sa týka zváračky určite by som odporúčal overené značky Kuhtreiber,Omicron a podobne (záleží na sume ktorú chceš investovať) žiadne invertory typu Bauhaus .Pokiaľ zváranie Tigom nepotrebuješ tak len čisto na elektródu. Pozri napríkladi stránku zváračka.eu
#14 31-12-2011 11:27:01
JakubSVK
Ďakujem ešte raz všetkým . Po vašich radách radšej zainvestujem do COcka .Kedže som zo Žiliny tak asi navštivim Ferro nakoľko robia aj servis . Môžete mi teda odporučiť niečo z ich sortimentu ? Aby to nebolo predimenzované na tie 2,3mm plechy ,nechcem zvárať kolajnice smile Link na obchod      http://www.ferro-zilina.sk/html/mig.html
Editoval JakubSVK (31-12-2011 11:29:03)
#15 31-12-2011 11:52:14
na to ti staci ta mig 169-ka ale neni tam uvedena cena takze tazko povedat ci sa ten stroj aj oplati...na tvojom mieste by som siel radsej cestou dakeho invertora a nie cočky ale to je uz na tebe
