#1 13-12-2011 21:09:01
archanel
Místo: Nitra
Registrovaný: 01-12-2011
vodne chladenie ano ci nie?
mam moznost si spravit vodne cladenie na moj poloautomat naklady nebudu moc vysoke ale o to nejde ide o to ze zvaracka ma 220A max nejak 140A 100%  tak neviem ci sa to vobec oplati pri takychto vykonoch  aj ked podla mojich vedomosti a skusenosti si myslim ze ano ale chcem sa spitat aj na nazor skusenejsich
#2 13-12-2011 21:09:55
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: vodne chladenie ano ci nie?
určitě bych nechal udělat... proč mašině neulevit?
#3 13-12-2011 21:18:07
archanel
Místo: Nitra
Unihero napsal(a):
To je aj moj nazor   naklady budu cca 75e z toho bude 65e cerpadlo ale myslim ze za take cerpadlo to nieje vela
#4 13-12-2011 21:32:05
ake cerpadlo pouzijes ? tiez ma to zaujima.
#5 13-12-2011 21:36:57
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
chlazení v poloautomatu má smysl:     1. pokud nelze uchladit hořák okolní teplotou vzduchu.
                                                    2. pokud nelze dodržet zatěžovatel hořáku
                                                    3. pokud chcete omezit výdaje za spotřební materiál pro hořák
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEULEVÍTE SVÁŘEČCE!
Náklady jsou cca 6-8tisíc, záleží jak se podaří koupit díly: čerpadlo, chladič, nádobku a ostatní komponenty.
Práce kolem bude asi ve Vaší režii.
Ideální je, celou sestavbu namontovat do stroje.
S pozdravem Zdeště
P.S. pro inspiraci - tady jsme museli umístit chlazení vně. Svářečka měla obdobný výkon jako ta výše zmíněná http://www.svarecky.com/upravy-zajimavo … ni-horaku/
Editoval zdeště (13-12-2011 21:40:42)
#6 13-12-2011 21:38:40
archanel
Místo: Nitra
SO 545 napsal(a):
Cerpadlo mi predal kamarat presne take ako je na gamsvare
#7 13-12-2011 21:43:52
archanel
Místo: Nitra
mam v plane vyrobit novu skrinu na moju masinu a do nej zabudovat to chladenie nech to aj dako vyzera
Ak sa za to nebudem hambit tak potom prilozim aj photo smile
#8 13-12-2011 22:39:56
cim viac je stroj vyuzivany a cim vacsi prud tym skor zacne majitel uvazovat o takejto dodatocnej uprave,urcite je to dobra investicia a podla predpokladanej ceny ani nie draha,ked to bude hotove nebolo by od veci sem hodit dake foto...pre inspiraciu
#9 14-12-2011 08:24:20
alienbarbar
Registrovaný: 05-02-2009
Vacsinou sa pouziva vodne chladenie pri zdrojoch od 400A a viac. Pri Vasom udanom zatazeni by mal stacit 250A horak. Ten ma zatazovatel cca 230A/60% v CO a 200A/60% v Mixe a netreba ho chladit vodou. Ak ste sa uz rozhodli si postavit vodne chladenie, lepsie ho bude nechat mimo zvaracky. Ked sa pokazi lepsia pristupnost na opravu a v buducnosti, ked kupite silnejsiu zvaracku len prehodite vodne chladenie...
#10 14-12-2011 14:11:32
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
no to ste pořešili hořák ale co s trafem ve svářečce. Jestli se nemýlím tak u profi svářeček s chladí i to.
#11 14-12-2011 15:59:04
Tak to se mýlíte.
#12 14-12-2011 17:20:39
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
archanel napsal(a):
Zdravím,Vy snad máte,nebo budete zahajovat seriovou výrobu s tímto strojem???Vodní chlazení je znakem profi strojů pracujících ve více směnném provozu,při zátěži cca 400A a více(jak už zde někdo řekl).
#13 14-12-2011 17:28:43
U mna to ma zmysel aj pri 200A TIg a hlinik to topi fakt pekne... ak by si si to rozmyslel to cerpadlo by som nasal.
Akurat na tom gamasvare ho za boha neviem najst...som luzer.
#14 14-12-2011 18:29:41
archanel
Místo: Nitra
na   www.gamasvar.cz/3206-ostatni/    je to cerpadlo
#15 14-12-2011 18:42:19
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Pokud máš dostatečně dimenzovaný hořák,tak se tím ani nezabývej. Svářečce tím opravdu neulehčíš.
Myslím,že některé profi stroje mají vodou chlazený motor podavače drátu,ale to až tak kolem 500A. O trafu jsem neslyšel.
#16 14-12-2011 18:52:33
na klasiku Mig 140A max je fakt voda luxus nic viac.
#17 03-02-2015 20:31:00
mathew
Registrovaný: 16-08-2012
Pekný večer prajem
neviete mi niekto poradit skladam si vodne chladenie na tig
pripojenie rychlospojky pumpa ceme et 3009 5bar max. objem 5l expanzna nadoba, chladič s kúrenia, termostat na zapínanie aktyv. chladenia je pre kotle cidlo teda banka je v hadici, potreboval by som este tlakovy spinač ked odpojim horak viete mi poradit aký pre tuto pumpu a ako ho tam zakomponovať ? dakujem
welder fantasy jet tig AC/DC III, Cooler tig torch, kable3+7m 25mm2 MMA, Fronius TPS4000+ AW4000, 150 Bar 4,6 Ar, 300 Bar 18% Co2 M21, KIT 725S Fénix skelet + kazeta kwx 730  + clean air basic 2000 / 10 hod prevadzky 4500mAh, Berlan BSP40, Priama brúska milwauke, magn. vrtačka jepson, tos VS16+rychloupinacia hlavička, zvárací stôl 2x1m, Dvojkotúčová brúska 300mm Severná Korea, sústruh home made
#18 03-02-2015 21:05:06
nechapem presne k comu tam ma byt ten tlakovy spinac,da sa lahko vyrobit aj doma staci k tomu maly vzduchovy piestik z priemyselnej automatizacie na bazosi su ich mraky k tomu pruzinka a kontaktovy zvazok,vyhodu to ma v tom ze sa da velmi presne nastavit
#19 04-02-2015 09:25:52
Ten tlakový spínač tam bývá ze dvou důvodů. Ochrana čerpadla. Tato čerpadla jsou objemová a nesmějí být provozována do uzavřeného výtlaku. Tento stav nastane např. při zalomení hadice k hořáku. Proto také musí být vypnut zároveň svařovací proud, aby neshořel hořák. Odstavení svářečky je jednoduché v režimu 2T, ale v režimu 4T je to složitější. Proto jsem to neřešil. Dávám si pozor, aby se mi hadice neskříply. Tlakový spínač je nastaven na 5Bar a dá se koupit za cca 350Kč u Kuehtreibera, nebo Omicronu. Jistě se dá sehnat i jinak.
#20 04-02-2015 13:45:30
ak sa da zohnat origos za 350 tak to nema zmysel doma kutit...
