#1 02-12-2011 19:34:55
tibi1702
Registrovaný: 10-11-2011
Zháňam schéma na Alfa In 160 MIG/MAG syn
Zdravím,
má mi možnosť niekto poskytnúť schéma na ALFA IN 160 MIG/MAG syn, prípadne mi poradiť kde by som ho našiel?
Ďakujem
Alfa In 160 MIG/MAG syn + horák Magnum
Invertor Gude 160A zvára jak ďábel ;o)
Speedglas 9100
Plazma Alfa In Pegas 40A + horák BINZEL
#2 02-12-2011 19:37:46
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: Zháňam schéma na Alfa In 160 MIG/MAG syn
zkus napsat přímo alfa in.
když zavolám do froniusu, zašlou mi kompletní schéma.
známý koupil tiga fronius MW 2600 a mělo to kompletní originální schéma uvnitř přístroje pod krytem.
#3 02-12-2011 19:44:18
tibi1702
Unihero napsal(a):
Myslel som ze taketo veci vyrobca neposkytne ale ok dakujem za radu poslem tam mail alebo zavolam a uvidime ako pochodim,... Snad sa nieco podari,..
Speedglas 9100
#4 02-12-2011 20:06:00
Unihero
zkus to, kdyby nic tak napiš, mám v práci šéfa kterej kdysi dělal v alfa in v Třebíči, tak by mi to mohl zjistit... pak dej vědět, kdyžtak napiš na email kterej mám uvedený v profilu...
Unihero
#5 02-12-2011 20:09:54
tibi1702
Unihero napsal(a):
Unihero
Dohodnute pondelok utorok dam vediet, ako som pochodil. A dakujem za pomoc smile
Speedglas 9100
#6 02-12-2011 20:12:46
Unihero
#7 02-12-2011 21:54:06
tibi1702
Ano je to presne on,...
Speedglas 9100
#8 03-12-2011 12:50:58
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Na co potřebuješ schéma? To se už objevil nějaký problém? smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#9 03-12-2011 19:13:50
tibi1702
Szabitch napsal(a):
chcem nieco na tom si kuknut, ide bez problemov,... a ak by sa aj problem vyskytol tak uz bude po ruke
Speedglas 9100
#10 03-12-2011 22:29:10
Výrobce zpravidla poskytne schema silových částí , které opraví opravdový elektrikář i bez něho , ale elektronický řídící systém tam nebude .... Je totiž schema a schema .
#11 04-12-2011 11:57:28
tibi1702
No ja by som to chcel prevazne kompletne,... Ja si myslim ze na to schema musi byt. Oproti cinskym strojom sa na tychto strojoch riesi servis sposobom oprava dosky a nie vymena kus za kus.
Speedglas 9100
#12 04-12-2011 12:07:35
Ktory servis myslim znackovy opravuje dosky ???
Meni sa kus za kus. Aspon moja skusenost.
Ale s masinou ktora je v ovela vyssom leveli.
http://www.alfain.eu/cs/2-novinka-pegas … ph-20.html
pozri sa kto a kde sa to vyraba.
#13 04-12-2011 12:54:32
tibi1702
SO 545 napsal(a):
Sak ja viem ze to je skladane v cine ale mne na tomto nezalezi kde to je vyrobene,... Ide o to ze to je kvalitne prevedenie ja som sa na to kukal vo vnutri a mal som rozobraty napriklad GUDE a pri porovnani nieje cina ako cina to som uz niekde pisal,.. Proste ak vymenim celu dosku kolko za nu dam ???? 500€???? Neviem preco kazdemu vadi ze je nieco skladane v cine??? Aj ja ked navrhnem nieco urobim schema urobim podklady a ponuknem cinskym firmam za kolko mi to vyrobia v danej kvalite,.. a nebudem na slovensku zamestnavat milion ludi aby mi nieco skladali,... mam to takto bez starosti.
Speedglas 9100
#14 04-12-2011 20:36:38
tibi1702 napsal(a):
Sem tam si protirecis.
tibi1702 napsal(a):
a presne pre toto sme tam kde sme...v p...
a potom sa kupuju lacne veci a kutili aspon maju co opravovat a zaroven upravovat.
#15 04-12-2011 20:47:59
tibi1702
SO 545 napsal(a):
tibi1702 napsal(a):
tibi1702 napsal(a):
Neviem co teraz riesime vlastne? Chcem len schemu na maju alfu nic ine chcem vediet nieco proste ju potrebujem,... S alfou ako som pisal som spokojny zvara pekne skusi som ju aj na prude 130A a funguje tak ci onak velmi pekne neprska obluk je pekny proste spokojnost mozem len odporucat,... To ze je poskladana v cinne ma nezaujima, ide o to ako je navrhnuta a ako je urobena,... Proste je na nej dodrzana ista kvalita. Nieje cina ako cina a to pisem uz nie v jednom prispevku.
Ak by som nieco skladal v CZ alebo SK a pri tej istej kvalite sa mi cena navysi o 10tis sk neviem kto by to kupil,.. som za to aby sa vyrabalo u nas ale to netreba zacat len u zvaraciek ale na vsetkom, lebo ako jedinec by som nepochodil,... Tak ako je to s potravinami je to sprostost ludi ze kupuju polske hnusne ked maju SK a CZ kvalitne,... Ale nebudeme to tu rozpisovat podme k zvarackam,... alfinka je super len potrebujem schemu, a ako mi povedal admin skusim v tej alfe a ked nebude skusim poziadat o pomoc,.. ak bude schema zverejnim ak by niekto mal zaujem.
Speedglas 9100
#16 04-12-2011 20:53:23
OK.
ak spachas nejaky upgrade daj vediet. sice niesom kutil v tomto smere ale fandim kazdemu co ho to bavi a hlavne ma cas.
#17 05-12-2011 07:53:47
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Zdravim tibi1702.A nejake fotky zvarov by sa nedali nafotit?Samozrajme robene s Tvojou masinkou Alfa In 160 MIG/MAG syn.Dakujem tongue
#18 05-12-2011 10:10:28
tibi1702
SO 545 napsal(a):
OK.
Dik, nieco spekulujem len potrebujem na to dobre schema smile nechce sa mi to lustit alebo respektive sa nahodou niekde seknut a pokaslat si to wink
Speedglas 9100
#19 05-12-2011 10:11:43
tibi1702
jaro-kutil napsal(a):
Zvari teraz co som robil naposledy nemam moznost nafotit ale kazdopadne jak budem nieco robit najblizsie nieje problem. Co sa tyka zvarou je tu jedno tema uz kde si to pan kupil s skusal kutovy zvar a mozem dodat ze je presne taky isty smile teda zo zaciatku nebol ale ucil som sa....
Speedglas 9100
#20 29-09-2014 22:36:48
Alap
Registrovaný: 29-09-2014
Varil jsem sni stoupacky jak malovane a provarene na 10 mm plechu super od Alap
