#1 14-11-2011 21:33:43
TROJDA
Registrovaný: 14-11-2011
Invertor,jako zdroj MIG MAG
Zdravím.Přemýšlím o stavbě MIG MAG a jako zdroj mě napadlo pouzít invertorovou svářečku na místo trafa.Máte nekdo zkušenost s tímto nápadem?
#2 14-11-2011 21:48:15
Re: Invertor,jako zdroj MIG MAG
nemožne....
#3 15-11-2011 12:12:06
PavelTC
Registrovaný: 06-10-2010
možné... pokud se vyznáš v elektronice
#4 15-11-2011 14:54:30
Jak už tady bylo na foru mnohokráte popsáno, tak svářečky na obalovanou elektrodu pracují na trošku jiném principu než COčka, tedy MIG MAG.
#5 15-11-2011 18:49:19
PavelTC
Ale to neznamená, že to není překopatelné. Má-li dotyčný trochu znalosti z elektra, čas a nervy tak se to dá.
#6 16-11-2011 07:09:33
Ta trocha musí být trochu větší . smile Jen jedno je omezující , maximální proud toho invertoru nezvýšíš ! Takže smysluplnost nastává pro invertor nad 160A . No a každý zkušební zásah do regulace smrdí odejdutím invertoru na skládku . Je to mnohahodinová práce zkušeného elektronika , zvláště bez schematu invertoru .
#7 16-11-2011 09:52:31
No, minimálně několik hodin všelijakých výpočtu a prověřování by to bylo. Aspoň pokud by to člověk dělal poprvé. Invertor, co vím, má proudovou charakteristiku s určitou nedokonalostí kvůli ovládání oblouku jeho délkou v rozmezí napětí naprázdno po asi 10 -  15 voltů plus k tomu je hot start a antistik. To všechno by se muselo odstranit a nahradit zpětnou vazbou s napěťovou charakteristikou s regulací napětí kolem 22 - 24 voltů plus s omezením maximálního proudu plus možná s nějakými obvody na zapalování oblouku. Potom by se muselo ověřit, jestli zdroj je schopen trvale pracovat v celém proudovém rozsahu při sníženém výstupním napětí, protože trafo impulzního zdroje je navinuto na výstupní napětí 30 - 40 voltů nebo možná i vyšší. A nakonec by se možná vedle zpětné vazby musely překopat i výstupní obvody.
Pokud jsem tam napsal koniny, tak to někdo opravte, svařování můj obor není.
Editoval Radim (16-11-2011 10:07:44)
#8 16-11-2011 11:34:47
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Tuším že v nějakém AMR vyšlo schéma na stavbu invertoru MMA s možností přepnutí na MIG (možná vhodné pro inspiraci)
#9 16-11-2011 16:30:03
Já jsem toho samého názoru jako BOBOBO. Než zničit klasický invertor, tak raději sehnat origo invertorové COčko, nebo si udělat domácí COčko ale s klasickým trafem.
#10 25-11-2011 17:32:16
TROJDA
Zdravím všechny. Tak po prohlídce invertoru GAMA 165,který jsem chtel obětovat pro mig mag jsem zjistil,že to není opravdu tak jednoduché a bez patřičného měřícího vybavení téměř nemožné. Nejspíš by bylo jednodušší postavit invertor pro mig mag a nezabývat se zdlouhavou přestavbou s nejistým výsledkem. Nic naplat,pohlédnu se po nejakém pořádném trafu a tlumivce smile
#11 25-11-2011 19:23:45
trafo na mig/mag na 230V koupíte original zde:http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlumivky/25546-trafo-svareci-165a-1f-/?run=0    už jsem za pomocí tohoto trafa složil nekolik svařeček, moje 1. předělavka byl einhell BT-GW-170  a napasoval jsem skoro všechny díly omi 165 do kastle einhell krome tlumivky ktera byla samo domo a dodnes svařečka svařuje vyborne tohle trafo jako zaklad svařečky tohle trafo nestoji tak moc...
#12 26-11-2011 07:47:42
TROJDA napsal(a):
Jedině použít  nějaký vrak invertoru. Jako podstatné vidím feritové trafo s na příslušný spínací kmitočet vyladěnými závity primáru. Sekundár se udělá na cca poloviční napětí a dvakrát větší proud než bylo v invertoru, obvody před primárem trafa se použijí původní nebo zkopírují, pokud jsou poškozené součástky, na sekundár se naroubuje zpětná vazba coby napěťový zdroj....
Editoval Radim (26-11-2011 07:48:18)
