#1 08-11-2011 09:59:40
Zdeněk15
Registrovaný: 08-11-2010
Svařování pozinkovaných trubek
Mám prosbu. Dostali jsme za úkol svařit pozinkované truby pr.100 - 160mm tl.4 (čelem k sobě) technologií 135 drátem pr. OK Autrod 19.30.
Informace byla, potrubí bude otevřené (tudíž se neuvažovalo žádné namáhání) položené na konzolách. Samozřejmě výsledek je, že v potrubí je 6 atmosfér (0,6Mpa). Při tlakové zkoušce se pak u svarů svařovaných v poloze vyskytl problém. Vím, že tato technologie  s tímto drátem není na savřování v poloze, ale bylo mi tam ukázáno již stávající potrubí, které prý bylo takto svařováno dříve a tam byly svary velmi kvalitní (osobně si však myslím, že tam byla použita nějáká orbitální pomůcka).
Co se týče našeho zařízení, tak jsme to svařovali Froniuskou syn.4000 teflonový bowden a kůli dostupnoszi hořák 4,5m. Měli jsme zejména v polohách problémi s podáváním drátu. Tady bych se chtěl hlavně optat na informace ohledně kladek, délky kabelu atd.
Dále zda v polohách takto vůbec je možné svařovat a jaká se volí mezera případně úkosy na trubkách.
Děkuji za pomoc, každá informace mi pomůže, Zdeněk
#2 08-11-2011 16:13:09
Re: Svařování pozinkovaných trubek
A nebylo to pájené autogenem? Existuje technologie výplňového pájení pozinkovaných trubek pro rozvody vody.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/891_pozink_trubky.jpg
Editoval JardaK (08-11-2011 16:15:40)
#3 08-11-2011 20:33:40
Marf
Registrovaný: 08-11-2011
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte nějaké materiály o Výrobě trubek-svařováním,odléváním a tvářením ? mám to jako maturitní práci a nemůžů nikde nic najít.
#4 09-11-2011 06:43:37
Marf - si děláš srandu , místo na dýzu běž do knihovny .
#5 09-12-2011 09:59:13
paja2
Registrovaný: 09-12-2011
Existuje technologie pro pájení trubek bez narušení vrstvy pozinku. Vyrábí firma Luflo - nemáte s tím někdo zkušenosti?
