Dobrý den
Poradí mi prosím někdo, jak a čím svařit prasklé výfukové koleno u traktoru. Prý je to ocelolitina. Prasklo zachycením o větev a né únavou materialu. Potřeboval bych poradit jakou elektrodou svařit a postup při sváření.
Díky Petr
http://svarecskepotreby.cz/elektrody-litina.html jedny z techto...
Zdravím. Je třeba zkusit sekáčem jakou třísku tvoří.........pokud se ulamuje...je to litina............pokud se drobí až po nějakých 5-7 mm jde o ocelolitinu a jestli se vytvoří tříska v celku tak se jedná o ocel. V tomto případě půjde o první dvě možnosti. Nic se nepokazí elektrodou na bázi Niklu s železem tedy ES-716 za studena. Vybrousit-nastehovat-krátkými svary zavařit-nepřehřát...tak do 100 st. - opracovat svar pouze tam, kde překáží pro přišroubování.
ještě bych dodal k mirekh že povrch svaru bych překlepal špičkou kladívka a určitě nevařit delší svary jak 20 mm překlapal a pak teprve vařil dál. ještě jedna rada zvlášť na výfukové potrubí řádně očistit nesmí tam být nečistotty ty pak vystřelí ven nebrousit ukos úhlovou bruskou ale fortunou nebo pilníkem
proc nebrousit uhlovou bruskou?
