#1 28-09-2011 09:00:26
ice_age
Registrovaný: 28-09-2011
zvaranie uzemneneho obrobku
Zdravim Vas,
pri "teoretickej priprave" som narazil na problem. Som zvarac amater, takze ma berte s rezervou.
Je mozne zvarat DC TIGom (elektricky) uzemneny obrobok? Potrebujem opravit rozvod kurenia v dome (prevarit 2 trubky) a nemam moznost zohnat niekoho s plamenom na takuto malu robotu.
Otazka je, ci mozem na potrubie pripojit + pol zvaracky a varit to TIGom. Potrubie je s najvacsou pravdepodobnostou uzemnene (ci aj priamo pripojene na PE neviem).
Presiel som si aj navod k zvaracke (Svarin / Gama 145), bez nejakeho vysledku.
Budem vdacny, ked ma niekto usmerni smile
#2 28-09-2011 18:52:45
Re: zvaranie uzemneneho obrobku
Výstup ze svářečky nesmí být uvniř nikdy spojený se sítí. Proto můžete i k uzemněnému systému připojit kterýkoliv pól svářečky.
#3 28-09-2011 19:18:09
PI 250 AC/DC
Registrovaný: 02-10-2010
To je pravda jen pozor na HF zapalování pokud bude na rozvodu topení nějaké čidlo pro měření a regulaci nebo přímo nějaký řídící systém topení tak by ho to mohlo zničit.
Migatronic PI 250 AC/DC V,
Migatronic Sigma 400 puls,
Migatronic MIG 445,MIG 385,
Selco Genesis 382 AC/DC
#4 28-09-2011 19:52:41
ice_age
Dakujem za odpovede. Predpokladal som to, ale radsej som si to nechal potvrdit od skusenejsich.
#5 05-10-2011 01:02:18
Mario
Místo: Ostrava
Registrovaný: 25-02-2010
Jak to řešíte při svařování auta nebo motorky, které jsou dnes plné elektroniky... Je potřeba na autě něco odpojit před svařováním ceočkem ?
KITin 150 TIG LA, Hořák SR17V, Plasma Berlan BPS40, Speedglas 9002V
#6 05-10-2011 06:55:20
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
najlepsie minimalne baterku treba odpojit a minus pripojit co najblizsie k zvaranemu miestu (nie zasa na 2cm .. len aby si sa vyhol zabludenej elektrike) Kamaratovi vyvarovali kufor a zem si pripojili v motorovom priestore, pretoze "tam je najlepsia zem" ... nuz .. potom zhanal nove relatka do celeho auta
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#7 05-10-2011 12:01:50
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Mario, COčko nemá HF zapalovanie, má to len TIG, to HF(vysoká frekvencia 50khz) a výška napatia aj 10kV, toto HF sposobuje nielen šarapatu na okolitej elektronike, ale aj občas vnutri vo zváračke
#8 06-10-2011 00:23:10
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
Pri zvarackych pracach na karoserii automobiloch sa vzdy odpaja alternator.
MMA- Uta 200 I
#9 06-10-2011 07:59:30
client33
Registrovaný: 10-08-2011
Auta zvaram dlhe roky iba co2 a nikdy nic neodpajam .Niekto odpaja bateriu prip.alternator.Treba si uvedomit ze pripadne neake spicky napetia v pohode pohlti akumulator.
Samozrejme ked zvaram vyfuk tak kostra ide na vyfuk a nie na motor alebo karoseriu!!! Ked dvere tak na dvere a pod.
Formig 249 Triodin K320 Rilon Arc200t Spotter TECNA-7600 3f.plazma STAMOS-60
#10 06-10-2011 21:38:00
mato3
ked som prvikrat pocul o odpajani tychto el. zariadeni v automobile pri zvarani el. oblukom an sm velmi nechapal ze preco,
sak napriklad aby sa baterka znicila tak to by sa musel horakdotknut + polu
myslite ze pri zvarani na nejakej casti napriklad na dverach sa moze poskodit akumulator, alebo alternator ?
MMA- Uta 200 I
#11 06-10-2011 22:11:50
poskodit sa mozu len jemne elektronicke suciastky a aj to vo vynimocnom pripade ktory by za normalnych okolnosti nemal nastat,pokial je auto opravovane v servise tak by sa take daco nemalo stat,ina je situacia ked sa da do vyvarania partia podnapitych mladikov niekde u deda v stodole
#12 07-10-2011 01:09:24
Mario
Místo: Ostrava
Děkuji za názory. Mám dvě osobní zkušenosti, že při vaření ceočkem na výfuku v servise nic neodpojovali a nic se nepoškodilo. Samozřejmě kostru měli co nejblíže svařovanému místu.
Jen jsem si chtěl u zkušených svářečů na autech potvrdit jestli je to běžná praxe nebo se jim nechtělo odpojovat třeba akumulátor nebo alternátor...
