#1 26-09-2011 21:36:25
kenwoodo
Registrovaný: 26-09-2011
lepenie spicky pri zvarani
dobry den mam taky problem mam co2 telwin 165
a pri zvarani asi po 10 min sa mi zacne lepit drot na spicke a nechce ist von az kym to neodlupnem daval som nato ja sprej proti lepeniu a nepomohlo
vedel by mi niekdo poradit cim to je
#2 27-09-2011 07:34:17
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
Re: lepenie spicky pri zvarani
po deseti minutách - dojde k výměně průvlaku? nebo se provede technická přestávka(třeba 1 pivo)
mě se zatím "zničíl" pouze jeden průvlak tak že se "roztavila měd" a slila s drátem - asi špatný postup pracovního postupu. (to jsem to zatím moc nepovařil co?)
tak jsem taky zvědav na odpovědi
Editoval ulitej (27-09-2011 07:35:52)
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#3 27-09-2011 18:32:23
1, Použít průvlak z materiálu CuCr. Je sice rochu dražší, ale vydrží mnohem déle než obyčejný Cu.
2, Pokud se dělá na konci průvlaku kulička spečeného drátu a mědi je to technologická chyba rukou. Buď je příliš krátký výlet drátu, nebo je špatně nastaveno odhořívání drátu při vyplňování koncového kráteru.
3, Pokud se drát zatavuje přímo v průvlaku tak je průvlak příliš opotřebovaný, nebo je použita věrší velikost než je průměr drátu. Průvlak se pak nedokonalým přechodem proudu do drátu ohřívá až se nataví.
#4 27-09-2011 19:17:05
ulitej
to jirkati napsal - "nebo je špatně nastaveno odhořívání drátu při vyplňování koncového kráteru."
zkrátit dobu dohořívání ???? jsem výše uvedeného "vydedukoval"
#5 27-09-2011 20:02:49
Mě to občas taky dělá. Záleží co a jak se svařuje. U těchto levných hobby svářeček, i když telwin 165 neznám, se hořáky dost přehřívají po delším svařování.
#6 27-09-2011 20:39:56
Dejte si do pořádku hořák , zejména se zaměřte na bowden.
