#1 15-09-2011 14:41:14
Tom@sek
Registrovaný: 15-09-2011
Zapojení přívodu RTB2.
Nazdar chlapi
Opravuju svářečku RTB2 a potřebuju poradit s pár věcma.
Potřebuju vědět jak zapojit přívodní kabel. Který kabel na který kolík a na kterou svorkovnici/nezachovala se mi zástrčka/. přiložím fotky.
Chtěl bych tam dát kulatou vidlici.
Ještě mám urvaný kabel k svařovací rukojeti na elektrody. Dá se to někde koupit? Je tam takový měděný zasunovací kolík.
Díky
PS: Jakékoliv informace dopíšu
http://www.vinariblatnice.cz/F1.jpg
http://www.vinariblatnice.cz/F2.jpg
#2 15-09-2011 20:54:47
Re: Zapojení přívodu RTB2.
kupis vsetko , na downloade je aj schema zapojenia .... staci ?
#3 15-09-2011 21:46:54
Vždyt to schematko zapojeni mate v horni fotografii v tom spodnim obdelníčku to je takove otačecí kolečko kde mate hodnoty proudu 380V, 220V A VŽDY JE TAM TO SCEMATKO ZAPOJENI PŘÍVODNICH DRATŮ...
#4 15-09-2011 21:58:10
Tom@sek
Omlouvám se, jsem zde nováček ale download rubriku jsem nenašel.
A ohledně toho obrázku. Nevím na který kolík od vidlice jde co. Pochopil jsem že se připojují jen dvě fáze. Ale asi nebude jedno na který kolík.
Přeji pevné nervy
#5 15-09-2011 23:16:13
ten svetly_ mohl byto byt žlutozeleny  to je nulak a ty oba další jsou faze jinak svorkovnice je zapojena spravně tohle trafo mame doma  je tchanovo ja mam inventor a ceočko co sou dole v popisu..
Editoval alll (15-09-2011 23:17:52)
#6 16-09-2011 07:34:47
No pokud ti nestačí info , že kabel je připojen na svorkovnici dobře , tak to dej sousedovi elektrikáři , ten to zapojí bez problému . Barvy jsou dobře a na pořadí fází v tomto případě nezáleží . Sám se divím , proč to už zde není jak u RTB3 . Na 230 se musí celý kabel přepojit ! Jinak toto forum má dvě (3) podfora a když se přepneš na svarinfo , zadáš ke stažení a ještě elektro , tak si najdeš knihu transformátory a v ní zase najdeš schema připojení . smile  Inu , je třeba učit se , učit se , učit se ....
#7 16-09-2011 10:14:03
Tom@sek
Děkuji, stačila mi věta "na pořadí fází v tomto případě nezáleží".
Teď už nemám problém si to připojit.
Mějte se
