#1 12-09-2011 16:35:43
anthAn
Registrovaný: 12-09-2011
Transformátor TR 120
Ahoj, dostal jsem se k tomto kousku, ale nic o tom nevím a nedokážu to poznat co je uvnitř. Ale svařuje to dobře a možná až moc silně i na nejnižší stupeň :-D
Měl bych k ní 2 dotazy .... k čemu je vývod B (svařuju na vývodu A a bojim se to zkusit abych něco nepodělal) .... mam teorii, že vývod A je DC a vývod B je AC. Druhej dotaz je k tomu, že na otočnym přepínačí jsou dva stupně pro napájení 220V (já jedu pořád na tři fáze), tak mi jde o to, jestli někdo neví, jak se to zapojuje na 1fázi. Samozřejmě k ní mam celej kryt, tady je rozebraná na nafocení. Je pěkně těžká .... podstivé navinutý mědí smile
Fotky
http://s3.postimage.org/2h447k8jo/Camera_ZOOM_20110912151215.jpg http://s3.postimage.org/2h4966a10/Camera_ZOOM_20110912151224.jpg http://s3.postimage.org/2h4e4sbic/Camera_ZOOM_20110912151233.jpg http://s3.postimage.org/2h4j3eczo/Camera_ZOOM_20110912151246.jpg
Trafačka TR 120
Einhell SGA 175 Turbo - starej, dobrej červenej Einhell
#2 13-09-2011 20:10:12
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
Re: Transformátor TR 120
Ahoj DC na trafu bez usměrnévače není jde  o  vyšší napětí na výstupu cca o 8 V  což je v důsledku vyšší proud a hlavně lepší zapalování oblouku . na tři fáze zaručeně nevaříš vaříš na sdružené napětí 380V mezi dvěmi fázemi .pokud přepojíš napětí na přívodu mezi fázy a nulu tak pojedeš na 220V a přepínač přepneš na stranu 220V  tam nic nehrozí horší je při 380V přepnout do strany 220V tam hrozí zničení . schema by mělo být  v knížce svařovací transformátory
#3 06-10-2011 19:44:10
To přepojování z 230 na 400V napsal kolega předemnou asi dobře. Na ty odbočky se spíše přehazuje proud, né napětí. U svářeček MMA tedy na svařování obalenou elektrodou se přehazují odbočky pro změnu proudu, né napětí.
Napětí se přehazuje u tvrdých zdrojů jako má CO svářečka a proud se potom nastavuje přímo úměrně s posuvem drátu.
Když to tedy shrnu, tak těmi odbočkami v podstatě přidáváte proud a můžete používat menší nebo větší průměr elektrod.
#4 18-11-2011 15:47:34
bexiczek
Registrovaný: 18-11-2011
Pěkná mašinka, supr nález smile
Jediným důvodem pro existenci tohoto uživatele byl podpis s odkazy na jeho weby totálně nesouvisející se svařováním. Spammer.
#5 23-05-2012 19:14:25
Kostka-k6
Registrovaný: 23-05-2012
Chci vědět zda můžu svařovat přes klasickou zásuvku 16A nebo přes rozdvojku běžné v domácí síti malým trafem do 100A.Dík,Kostka-k6.
#6 23-05-2012 19:29:41
fester
Registrovaný: 14-07-2011
Ano, bez problémov. Istenie 16 A maju uvadzane transformátore do 140 A ( a mozno aj viac)
Môžete sa o tom presvedčiť tu : http://www.urbanzv.sk/index.php?module= … =1&a=5
#7 24-05-2012 06:05:17
Dojde maximálně k tomu , že jistič vypne .
