#1 31-08-2011 21:19:32
Pedro99
Registrovaný: 31-08-2011
Omi 205
Dobrý večer jsem zde nový ale svařuji hlavně na autech a sem tam nějaké rámy, vrata atd. V práci mam alfa in165 již 10let a maximální spokojenost takřka denní používání a bez jediného problému. Doma jem měl Einhell 190(starší model ne ten modrý) a až na to že člověk musí neustále dávat pozor na to aby nedocházelo ke křivení bovdenu což takřka zastaví posuv drátu a plastové kladky si s tím neporadí ale na toto když jsem si zvykl tak bez problémů, sváry krásné a za sedm let žádná porucha. Rozhodl jsem se že obměním za lepší a koupil jsem omi 205 ale zátím spíše lituji poněvač sváry na pátý stupeň na 3mm plocháč vypadájí jak bobky které dělají dojem že ja sekáčem odseknete kdežto alfa i einhell na třetí stupěn krásně zatečou do železa. Svářečka je uplně nová ale v  omicromu májí technici dovolenou tak zkouším zda se někdo s něčím podobný nesetkal. Předem děkuji za názory.
#2 31-08-2011 21:43:31
Re: Omi 205
tuhle mašinu mam doma apsoutni spokojenost svařuji sni takřka denně. to co popisujete zkusil by v přívodní vidlici prohodit privodni draty a by byl jinačí sled fazí. další moznost promerit zda jdou do svařečky všechny 3 faze az k trafu stačí nato vadaska...
#3 01-09-2011 08:03:46
mrazivec
Registrovaný: 29-07-2009
Re: Omi 205
Asi chyba ve stroji. Taky mám 205 a bez nejmenších problémů - po zapnutí šlapala tak jak má. Pokusil bych se ještě proměřit  přívod (jak píše kolega výše) zda tam je vše OK. Jinak servis.....
#4 01-09-2011 15:06:13
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Omi 205
posuv 1,5 az 2 a paty stupen napetí,me 204 vari dobre
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#5 01-09-2011 21:22:29
Pedro99
Re: Omi 205
Tak dnes jsem nechal zkontrolovat zapojení a vše OK. Měřil jsem sílu plocháče a jsou to přesně 2mm  ale ani na sedmý stupeň se mi nepodaří svár zapustit pořádně do železa. Ale  na pátý stupeň s posuvem 1.5-2 se svařovat vůbec nedá. Jsem domluven se servisákem a v pondělí si jí odveze tak doufám že mi neřeknou že je vše v pořádku.
#6 01-09-2011 21:31:40
tiger
Registrovaný: 28-11-2008
Re: Omi 205
Pedro99 napsal(a):
Mám taky omi 205 a na jekl síla 2 mm mám nastaveno 3 stupen a rychlost drátu 3,5 a vaří to pěkně...
Podle mě máte špatně nastaveno  na pátý stupen by měl být zhruba posuv drátu 5,5 a víc máte to nastaveno obráceně...
Editoval tiger (01-09-2011 21:35:02)
#7 01-09-2011 21:41:02
Pedro99
Re: Omi 205
tiger napsal(a):
Pedro99 napsal(a):
Samozdřejmě mam na pátý stupeň nastaveno kolem 5 posuvu jen jsem reagoval na to že na 5 stupeň posuv 2 snad ani není možné.
Editoval Pedro99 (01-09-2011 21:43:30)
#8 01-09-2011 21:47:05
tiger
Re: Omi 205
Pedro99 napsal(a):
tiger napsal(a):
Pedro99 napsal(a):
Špatně jsem si to přečet tak se omlouvám...
#9 01-09-2011 21:52:37
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Re: Omi 205
A věci jako hořák, průvlak, posuv, bowden, ... jsou 100% v pořádku?
EDIT: a nemáte náhodou přepolovanou svářečku (resp. máte (+) na hořáku a (-) na kostře)?
Editoval Martin (02-09-2011 07:54:40)
#10 01-09-2011 23:26:31
Handyman
Registrovaný: 01-09-2011
Re: Omi 205
Dobrý den, ve stručnosti bych se rád zeptal, jak dlouho trvá a co stojí udělat si svářečský průkaz? Teď už je pro mě
svařování (na tohle to potřebuji) nevyhnutelné. Díky!
#11 02-09-2011 07:10:04
Re: Omi 205
Handymane , když chceš jezdit autem , tak také nejdříve děláš autoškolu . Proto jsou popsána pravidla i pro internetová fora . No a hned vedle tlačítka na liště "pravidla" je tlačítko "hledat" . No a když do pole "hledání klíčového slova" zadáš např. "škola" , tak máš celý večer co číst , odpovědi na tvou otázku jsou několikrát řešeny .
#12 09-09-2011 21:35:37
Pedro99
Re: Omi 205
Tak dnes se ozvaly z omicromu a bylo špatné trafo, dávalo malé napětí.
#13 09-09-2011 22:27:12
Re: Omi 205
tak jak se nekdy podaří i u aut koupit vadny kus tak i u svařeček se najde to same..
#14 13-09-2011 20:39:33
Pedro99
Re: Omi 205
Dnes svářečku vrátily a šlape jak hodiny. Všem děkuji za rady.
#15 22-10-2011 06:20:13
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: Omi 205
Ja mam tiez OMI 205 doma.kupoval som ju novu a zatial bez problemov...funguje dobre...
#16 22-10-2011 19:15:44
pawka
Re: Omi 205
covece ted ste me dostali,mam vzdycky vic stupnu na napeti ,nez stupnu na posuvu,to je spatne? kdyz sem to dal obracene,tak drat jen kopal
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#17 22-10-2011 21:18:13
Re: Omi 205
ne neni to špatne naopak dobře.. oblouk musí spravne šumet ne střílet a musí stabilne hořet a dobře se zapalovat..
#18 23-10-2011 00:02:55
pawka
Re: Omi 205
no a to me prave dela,jen kdyz je napeti na vyssim stupni. mam oni 204,ale to je stejne jak 205 si myslim
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#19 23-10-2011 11:17:17
Re: Omi 205
podle me je trafo stejne jen je rozdil  v kastli a možna jinak dimenzovanem usmernovači...
#20 23-10-2011 11:37:22
pawka
Re: Omi 205
proc tedy predtim psali ze to mam obracene? ted v tom mam bordel
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#21 23-10-2011 16:10:19
Re: Omi 205
dejte si nekde na netu oboje parametry jak omi 204tak omi 205 a porovnejte..
