#1 17-08-2011 18:17:16
sulejmon
Registrovaný: 25-03-2011
Redukční ventil pro argon-dotaz laika
Mám dotaz-uvažuji o možnosti občas svařovat matodou TIG-drobné přesné svařování. Mám invertor Selco a sestavu UTA315+TIG30 a pro obojí chybí argon a hořák.Pomalu kompletuji.
A Teď k tématu-kamarád zrušil klasickou sestavu -kyslík acetylen a nabízí darem zbylé ventily s redukčáky (zánovní). Lze  kyslíkový nebo acetylenový ventil použít na argon?A pokud ano,který? A pokud nutný redukční kus-lze to použít z hlediska bezpečnosti?
#2 17-08-2011 19:53:07
Re: Redukční ventil pro argon-dotaz laika
kyslikovy lze použít sam jsem používal na ceočko s předelanou maticí na hasičak...
#3 19-08-2011 11:01:04
sulejmon
Panové -díky za rady:-) Je to z velké soupravy a tak to snad tlakově vyhoví (není to z PB-kyslík). Zkusím to sesadit.
#4 18-06-2012 19:38:43
Dobry den co si myslite o tomto redukcnom ventile ma argon ? http://www.priemyselnydom.sk/Redukcny-v … g3918.html chcelby som to pouzivatna BERLANE, pod otazka staci argon 4,6 na zvaranie 2mm plechu.(s tigom nejde pouzit mosadzny pridavny drot ako pry acetylene ?)DAkujem
Editoval Atlan (18-06-2012 19:55:47)
#5 18-06-2012 19:43:06
patas
Registrovaný: 15-04-2007
ventil je OK mam jak tento tak i klasicky je tam jen rozdil ve sroubeni na vystupu. U toho maleho ventilu je maly hadicnik myslim na prumer 5mm. Argon 4,6 staci na bezne svarovani nerez a AL cistci snad skoro nikdo nepouziva na bezne veci.
#6 18-06-2012 20:57:32
Já se přiznám, že už mně unavuje pořád dokola psát, že redukční ventily s výstupním měřidlem typu manometr nejsou vhodné pro měření průtoku svařovacího plynu. Ani argonu, ani CO2, ani směsí. Z principu není možné manometrem přesně měřit průtok. Proto se vyrábějí redukčáky se "skleničkou", které ukazují průtok bez ohledu na přetlak v lahvi.
Certifikovaný výrobce svařenců je povinen v pravidelných intervalech provádět kalibrační zkoušky a žádná seriózní firma nedokáže sejmout kalibrační křivku na manometrovém průtokovém měřiči. Proto se jejich kalibraci brání.
Pokud tedy někdo doma používá manometrový průtokový fedukční ventil pak je skoro nezbytné k němu mít ještě běžnou "skleničku" a občas si nastavení kontrolovat a doladit si skutečné potřebné množstí plynu.
#7 18-06-2012 22:13:19
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
My máme ve firmě centrální rozvod- redukčáky přímo na rozvodu a pomocí rychlospojet to je propojený na mašiny- máme sicel Mig-mag, ale to je stejné. Skleničky máme přidělané ze zadu mašiny a stejně si to ještě chytrá krabice kontroluje sama! Jinak píská, a to bych nikomu nepřál to slyšet!
#8 19-06-2012 06:46:20
patas
To Jirkati: S tvým názorem plně souhlasím. Průtok plynu na redukčáku a to co si naměřím na hubici je úplně něco jiného :-) Proto mám taky skleničku a při nějakém přeštelování redukčáku si prostě změřím průtok plynu na hubici a to jak u MIG tak i u TIGu. Takže rozhodně k tomu redukčáku zakoupit i skleničku.
#9 19-06-2012 08:20:23
doteraz som bol v tom ze to prave neni obycajny manometer ale prietokomer,nechapem ako sa to potom vobec moze predavat ?
#10 19-06-2012 09:12:31
supermet
Ahoj. Mám malou láhev z hasičáku na argon, a manometr se skleničkou. Dost musím štelovat při svařování průtok plynu protože průtok plynu jde celkem rychle nahoru - je to asi dané tím že láhev je malá. Další věc je ta že v návodu uvádějí prutok plynu tuším 6-10l. argonu ale podle zkušeností musím dávat něco kolem 15l. jinak je vidět že je tam málo argonu, když vidím že svár se příliš rychle ochlazuje tak přeruším a seřídím manometr.
#11 19-06-2012 10:59:29
kto sa ma v tom vyznat ? bolo by asi najlepsie vyrabat tie regulatory bez "indikatororov" prietoku...pokial to skutocne meria tak ako je tu popisovane tak to aj tak nema zmysel tam nieco take montovat,pri najblizsej navsteve zvar.potrieb zakupim ten kontrolny "nahubok" uz teraz som  zvedavy co nameria !!!
#12 19-06-2012 20:25:10
supermet napsal(a):
Pak je nejspíš  únik někde na cestě nebo špatně nastavený dofuk plynu,případně to odvane průvan.Co máte za svářečku?
Pavol sk:ten průtokoměr na hubici si určitě kupte-já ho bral v Asteru za necelý 2 kila a potvrdilo se mi že hodnoty nastavené na "průtokomanometru" sedí u všech redukčáků co vlastním(GCE,Fronius a Kaiser).Jinak základní orientace je v maticích.GCE to má na svém webu celkem přehledně rozděleno.
Editoval Ládes (02-01-2013 18:59:11)
#13 22-06-2012 09:27:18
Takze ani tento redukcak s prietokomerom http://www.obchod.martinexsk.sk/predaj/ … A-EUROFRO/ nema zmysel a treba to merat priamo na hubici ? Nemate niekto fotku toho zazraku scim sa to meria ? Dakujem
#14 22-06-2012 10:40:55
to by mal byt prave typ ktory "meria" normalne ale dat 60 eciek za blby redukny ventil...to by som v zivote nedal !!!
#15 22-06-2012 22:18:20
dnes som zakupil kontrolny prietokomer a pred chvilkou som ho skusal...namerane hodnoty ma dost prekvapili budem uvadzat hodnota na manometry/hodnota na kontrolnom prietokomery 8/5...10/6,5...13/8...15/9...je pravda ze to je pravdepodobne daky made in china regulator ale aj tak som necakal take rozdielne hodnoty
#16 29-06-2012 14:19:55
retaz
Registrovaný: 26-04-2012
Mozem pouzit redukcny ventil z CO2 po vymene presuvnej matice a na tlak 20 Mpa,
ked vstup manometer ma cervenu rysku na 150 Mpa ?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3885_20052012044.jpg
#17 29-06-2012 14:43:08
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
retaz napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 012044.jpg
Těch 150 Mpa je asi "jen" 150atm (bar). Pak bych to raději  nedělal. Možná to vydrží, ale není dobré žádný "budík" používat na víc než 2/3 max. rozsahu. smile smile smile
Editoval JARDA V (29-06-2012 14:45:40)
#18 29-06-2012 15:10:38
retaz
ano, sorry je to 15 Mpa /nie 150/ cize 150 atm. A pomohla by výmena budíka - vstupneho ?
#19 29-06-2012 19:35:29
No jaby som to neriskoval blby redukcak stoji 28E za to ked ti roztrhne ten redukcak na co2. Neviem ale mam respekt pred flasou co ma 200atm.
#20 02-01-2013 18:53:46
Davi-d111
Registrovaný: 19-12-2012
Dobrý chcel som sa vás opytat da sa prerobit redukcny ventil z acetylenu na argon slo by to ? dik za radu
#21 02-01-2013 19:11:16
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Ne, prodej ho a kup si originál argonový.
#22 04-01-2013 00:58:11
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...skús sa pozrieť niekde na tele toho redukčáku, či sa tam nepíše niekde o max. tlaku.
