#1 17-07-2011 20:29:45
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
Pod autem - malý prostor - co místo kukly?
Tak malý dotaz - přes víkend jsem musel přivařit malý držák pod autem ,( pro uchycení bohdenu ruční brzdy) ať jsem dělal co dělal tak jsem se tam s kuklou nevešel a byly z toho zavřený oči a hořák v levé ruce (u praváka někdy problém) no prostě vlaštovky by mě možná vzali do rodiny , ale drželo to (snad to mě už přežije než kopím "nové" autíčko)
Takže ještě jednou a bez okecávaní - neexistujou třeba i brejle pro elektriku ? co na to znalci?
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#2 17-07-2011 21:33:02
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Re: Pod autem - malý prostor - co místo kukly?
http://www.probez.cz/component.php?coco … p;icid=168
Ale nemáte chráněný obličej a krk před odletujícími jiskrami s roztaveným kovem. Navíc svařování v takhle stísněných prostorách na autě ... no nevím, nevím ... rozhodně já bych to raději dělal na zvedáku nebo na jámě, ale asi nemáte příležitost ...
#3 18-07-2011 05:54:16
ulitej
to Martin - jistě jáma či zvedák , ale když není (a člověk "nechce nechat vydělat automechanikovi") tak nastanou třeba i takovýto situace. Dík za tip , na obličej asi nějaký provizorní kožený štítek.
U mě se jednalo asi o 2x 1,5cm svaru , ale i to bylo nepříjemné  a tak těch příjemných 100 korun by stálo za to.
#4 18-07-2011 09:46:13
Rocker32
Místo: Hořice v Podkrkonoší
Registrovaný: 30-03-2010
No ale pokud umíš svářet, tak si svař alespoň nájezdy. Doma to tak praktikuju a je to k nezaplacení. Fotky jsem tady na foru někde viděl, takže není problém s inspirací. Jen vzít trochu železa a za chvilku je hotovo. Uvidíš že je to velice užitečná věc a výměna výfuku nebo drobné opravy na které není potřeba zvedák se dají velice "pohodlně" udělat i doma. Jo a moc místa to nezabere, takže je pak hodíš do kouta a za půl roku si na ně vzpomeneš. :-)
Ať se ti práce daří.
Doma: MMA - KitIn 170 TIG LA + MAG - Automatic 230 :-)
V zaměstnání: AC/DC TIG, AC/DC MIG/MAG, autogen, plazma ...
#5 19-07-2011 21:27:24
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Buď  ty nájezdy, nebo stačí i zvedák a z bližší strany to vyheverovat, případně pozvednout přes kozičky polovinu auta. Hned je místa dost.
#6 20-07-2011 20:33:57
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
taky sem to ted delal na najezdech,jiskry se odrazej za krk,do vlasu,kolikrat si rikas jestli to uz nepali moc a nerosis...delam to v kukle,nejak...se vejde,ale jeste si obcas svitim lediodovou lampou,protoze hlavne vubec nevidim kde sem.presska s zarovkou,ta nejde ztmavy me kuklu.ale ledky neee
http://s3.postimage.org/1rkrouebx/tata_1033.jpg
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#7 20-07-2011 22:07:23
taky mam  nařezany material na takove najezdy, ale mam  znameho  automechanika když nema na me čas tak knemu mohu nekdy prijet domu na zvedak on mi auto zvedne a ja mohu si sam opravovat dle libosti ješte mi poradí co ajak jinak nařadí kliče   a jiny potrebny vercajk si radši použiji svuj.
Editoval alll (21-07-2011 17:35:01)
#8 20-07-2011 22:54:50
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
"stačí i zvedák a z bližší strany to vyheverovat" nedoporučuju maximálně v nouzi, známýmu takhle spadlo na hubu ARO. Podařilo se nám ho vytáhnout a dopravit na pohotovost, několik operací a má novej ksicht.
#9 20-07-2011 23:27:02
DwPetr
No tak ARO je vysoký dost. Jinak je samo lepší to zvedákem zvednout, podložity kozama a spustit to na ně.  Na třech jsem dělal celej spodek na Jeepu a bez problému.
#10 22-07-2011 20:41:19
dolluk
Registrovaný: 28-11-2010
Zkus sehnat kominíčka nebo si ho vyrobit.Jde o autogení brýle se silnějšími skly např.10-12 a koženou kuklu.http://www.froweld.cz/svarovaci-technika/eshop/6-1-OCHRANNE-POMUCKY/68-2-Svareci-kukly/5/1560-Svarecska-kozena-kukla
#11 23-07-2011 00:01:05
pawka
vidite ty nejtovany dvere? :-D jaky koupit "hrbolec" barvu znate neco?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#12 23-07-2011 09:36:51
oldaster
Registrovaný: 21-02-2009
Když se někam nedostanu s kuklou,používám koženou skládací masku.Dá se koupit na netu na stránkách INZEP centrum za 326Kč bez DPH.Není to bůhvíco,ale na pár centimetrů sváru to stačí.Taky se dá koupit tzv. bubák,ale to je taková kožená kápě a asi v tom bude pekelně horko.
Migatronic Pilot 200 AC/DC,
Migatronic Pilot 2400 HP
Alfin ATA 350 Puls 2 Mobil
Esab Buddy Arc 180
#13 14-02-2012 18:15:35
pawka
ale ty brejle za stovku,ted zas chtel bracha vyfuk a s tou kuklou nikam nemuzu,uz sem jen bez ni,mel sem slunecni bryle...
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#14 14-02-2012 19:35:39
prcekDave
Registrovaný: 13-02-2012
Kdysi jsem se při vyvařováni auta taky nemohl řádně vlézt s kuklou pod podběh,tak mne nenapadlo nic jiného než použi lenonky co jsem měl k autogénu.....přístup byl najednou krásný,to co jsem potřeboval jsem vyvařil....ale ta noc a den...jsem myslel že se potento...tak spáleny ksicht jsem ještě neměl...no loupal jsem se jak had ,radši jsem se nějakou dobu vyhýbal společnosti roll
KITin 150 TIG LA , OMI 205 , plazma TUSON Phoenix 40
#15 14-02-2012 19:52:40
kenz007
Registrovaný: 04-06-2011
pawka napsal(a):
trocha OT ale ......
prsimta aky material mas pouzity na te najazdy ide mi hlavne o hrubku profilov momentalne riesim nieco podobne a neviem ci bude stacit 2mm plech naohybany na L 40x40 a ram z C profilu 37,5x37,5x3 dakujem
#16 21-02-2012 22:25:50
HL.starik
Místo: Ostrava
ulitej napsal(a):
Zduř nejlepší na nepřístupná místa je bubak taka ta skládací kožená  je na prd budeš mít holý krk  a uši. Vařím v bubaku kolikráte celé směny a na horko si zvykneš.
#17 25-01-2014 23:56:00
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
pred týždnom takto zomrel 20 ročný chalan. Opravovali auto na zdviháku,zdvihák sa zlomil a auto mu spadlo na hrud. Pod zdvihákom nikdy nič nerobím,uato vždy podložím. Nikdy neviete,čo povolí,stačí chvílka nepozornosti,napríklad nezatiahnete ručnu brzdu,a auto spadne práve ked pod ním budete.
#18 10-02-2014 13:45:25
Torpedo
Místo: VT (SR)
Registrovaný: 23-01-2014
Ja to mam tak http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5369_7_553_158509__2012-02-20_08-23-00_45.jpg
material 12 4HR obyčajná plotová oceľ, inak pod autom zváram v okuliaroch na autogen, vyzeraju ako slnecne ale su zelené, tmavosť tuším 9, cena okolo 8eur
Inak kšiltovka, aspoň 4 vrstvy oblečenia, tlmiče do uší (prepálený bubienok, alebo kulička v hlave môže hŕkať doživotne big_smile
A hlavne vedro vody a pomocníka asistenta ako požiarnu hliadku! Po práci sa už len krémovať krémom po opaľovaní, spálení wink
Esab OrigoMig c170, Gama 160, Esab Origo-Tech, PB horák
#19 10-02-2014 19:17:06
pawka
koukam,nekdo se ptal a uz je to 2roky.
zapomeli sme jeste napsat,ze ikdyby bylo auto kdovi jak zvedly vysoko,tak proste bude kukla prekazet. jediny co sem kdy nasel,jsou ty svarecky brejle + kozenou kuklu.
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#20 12-02-2016 21:17:25
Dodo67 napsal(a):
aj bavoráka...
know how big_smile 20 roků se chystám si svařit nájezdy, ještě nebyl čas. Mám auto které váží 2,2tuny.
Když potřebuju pod něj - válí se mi na dvoře polystyren tlustý 16cm. má jednu hranu zkosenou do klínu.
Vezmu 4 takové kusy a najedu na ně. Lze to opakovat tak 5krát, pak je polystyren na vyhození.
+ po celé zahradě big_smile
#21 13-02-2016 09:08:00
Brembo
tak to záleží od teba,aku vysoku ju chceš. Ked to bude len 200 mm tak problém nebude so sklonom,no ked vyššiu,ver že univerzál nevyrobíš.
#22 13-02-2016 12:45:50
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Dodo67 napsal(a):
aj bavoráka...
To je smutný ,ještě že  máš málo materiálu smile
#23 13-02-2016 16:29:25
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
On ten sklon nájezdu musí být pozvolný nejenom z důvodu chycení podvozku, ale také proto, že když je náběh příliž příkrý, tak se nájezd při najíždění má snahu sunout před kolem a pokud se najíždí všemi čtyřmi koly, tak se musí již řádně přidat plyn, případně auto rozjet, aby na nájezdy vůběc vyjelo. Jole.
#24 15-02-2016 13:42:57
Brembo
možno pomože trošku toto   http://auto.bazos.sk/inzerat/58243704/P … -rampy.php    http://www.voliery-koterce.sk/cennik-auto-najazdov/    http://auto.bazar.sk/17619615-najazdove … ost-2-tony   http://ostatne.bazos.sk/inzerat/5666109 … a-auto.php   stačí že urobíš dobré pre tvoje auto a potom ti privezu sport tourer so športovým podvozkom a si opat na začiatku.  Ale najlepšia bude tá posledná,tých 20 cm výšky ver,že nie je nič moc.  Alebo vyrobit niečo takéto  http://sluzby.bazos.sk/?hledat=Najazdy+ … mp;iddel=1   a výšku máš univerzálnu. Ja sa tiež chystám do výroby,materiál mám,ale bude to jednoučelovka pre moje auto.
Editoval Brembo (17-02-2016 13:31:55)
#25 15-02-2016 14:00:46
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Nejvíce se mi také líbí ty poslední mám ale více méně ty první, problémy jsou na ně najet (ujíždějí), což jsem vyřešil zašroubováním šroubků asi 5mm dolu. Další problém je zarážka na konci, pokud se auto o ní více opře, tak se začnou překlápět (a to mám základnu širší a delší /lichoběžník/)
