#1 20-03-2007 00:07:37
Johny
Registrovaný: 19-03-2007
Propanbutan+kyslík
Potřebuju poradit, jsem začátečník a pořídil jsem si malou "autogení" sadu propanbutan + kyslík a mam letmou zkšenost s acetylenem. Zajímají mě rozdíly, např. v plamenech a postupech při svařování,řezání. Jaké dráty a pomůcky použít, atd.
Čeho se vyvarovat a na co si dát pozor.
Předem děkuji
#2 15-04-2007 19:51:23
patas
Registrovaný: 15-04-2007
Re: Propanbutan+kyslík
co jste si koupil a za kolik?Uvazuji o nejake male souprave kyslik a propan.Potrebuji to pouzivat jen malo takze se mi nehce moc investovat.
#3 18-04-2007 07:59:41
Calvera
Registrovaný: 28-02-2007
Nedávno jsem kupoval PB soupravu na firmu  a přišlo to tak na 6tis. v Brně (ventily+hadice+rukojeť+svařovací hořák). Pokud chcete řezat, tak si připočtěte cca 2 - 2,5 tis. za řezací nástavec. No a samozřejmě na něco přijdou flašky (malá kyslíková cca 4tis, PB nevim, máme ji :-) )
#4 19-04-2007 09:20:43
patas
a kde se daji koupit lahve hlavne O2.Jde o to jestli je pak nekdo naplni.Slysel jsem ze dnes uz bez nejakych registracnich cisel na lahvich je to problem.Mam to jen na obcasne svarovani nebo na nahrati zeleza kdyz potrebujeme neco ohnout a svarecak nemame :-)
#5 19-04-2007 14:03:00
Dejv
Registrovaný: 31-01-2007
S tím plněním je problém, ale pokud vím, tak PB +O2 není moc vhodný na svařování oceli. Prý to nějak moc pění.
Používá se spíš na tvrdé pájení, nahřívání a řezání.
Podle starých praktiků se PB+O2 hodí na svařování maximálně slabších materiálů a jako přídavný materiál používali "céóčkový drát". Chová se prý líp než drát na plamen.
#6 19-04-2007 21:40:46
patas
takze pokud se jedna o tvrde pajeni tak by na to nemuseli byt svarecske papiry.Jestli to dobre chapu :-)
#7 23-04-2007 13:03:15
Dejv
Na pájení jsou také kurzy.
#8 25-04-2007 20:45:05
patas
no to se nedivim to uz bych si pomalu mohl delat kurz na mikropajku :-) Jde o to jestli se daji nekde legalne menit kyslikove lahve bez nutnosti nekde vytahovat certifikaty a podobne.
#9 03-05-2007 15:53:55
vaha
Registrovaný: 03-05-2007
Prosím o radu, jak nastavit správný průtok argonu např. 3 l/min při svařování TIG, když všechny redukčáky mají na stupnici manometreu tuto hodnu na samém začátku stupnice a to je, jak známo velice nepřesné.
#10 03-05-2007 23:24:02
Danny
Registrovaný: 21-01-2007
NASTAV SI TO PODLE POTŘEBY
#11 28-05-2007 15:55:59
Tomáš S
Registrovaný: 28-05-2007
Svářečka PB-O2 na svařování oceli není vhodná, při použití běžného drátu svar pění, při použití CO-čkového drátu je tavenina příliš hustá a svar špatně provařený a nevzhledný.A ta obrovská spotřeba kyslíku.....Plamen má totiž nižší teplotu a je třeba použít mnohem větší hořák.
Vyřešil jsem to tak, že jsem si sehnal acetylénový vyvíječ.Sváření acetylénem je úplně o něčem jiným.
V dnešní době se dají sehnat i malé 10l lahve na kyslík a acetylen i v běžných baumarktech.Pro domácí potřebu tato velikost bohatě dostačuje.
#12 08-08-2007 15:14:17
zulovy
Registrovaný: 08-08-2007
chtěl bych si zakoupit svářecí kombinaci  Pb+Kyslík láhev pb mám,a také mám prázdnou láhev asi 10kg od Co2 je možné do ni naplnit kyslík nebo si musím koupit novou láhev ?Děkuji za informaci
S pozdravem
Ing.Jiří Žulový(jižní Morava)
#13 08-08-2007 15:22:24
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
mozne to neni ale jestli nechcete platit pronajem kyslikove lahve je mozne si tu lahev na co2 nechat kyslikove vycistit a prepustit to do ni podivejte se na svarforum svarovani plamenem prepousteni
#14 11-08-2007 15:05:01
lukas
Calvera napsal(a):
mala kyslikova stoji 400kc
#15 19-08-2007 15:00:49
lukas
v jakém baumarketu se daji sehnat male lahve předem dík
#16 19-08-2007 18:48:28
Calvera
Tou cenou 4tis. jsem myslel cenu za flašku, ne za naplnění. A mám ju půjčenou z horbachu, záloha 4tis. naplnění asi 500, ale nejsem si jistý :-(
#17 02-09-2007 19:03:43
marek
Registrovaný: 26-08-2007
S těmi cenami je to takhle:lahev kyslík-6300Kč-v Hornbachu-lahev+plyn
                                       lahev propanbutan-790Kč
                                       hadice kyslík-52Kč/m
                                       hadice propanbutan-58Kč/m
                                       manometr kyslík-1560Kč
                                       manometr propanbutan1200Kč
                                       pojistka proti zp. šlehnutí kyslík-89Kč
                                       pojistka proti zp. šlehnutí PB-89Kč
                                       rukojeť-1790Kč
                                       řezák-2200Kč
                                       brýle-cca 200Kč
                                      Kupováno odděleně.
#18 23-09-2008 20:41:59
Johny
Já to sehnal od kamaráda za 1500kč
2x kyslík
cca 6 hořáků + řezací
hodny o2 a Pb
celou tu brašnu
a hadice...
Přepouštěcí trubku
Máte zkušenosti s přepouštěnim O2?
#19 24-09-2008 07:17:44
Zkuste si přečíst článeček o přepouštění plynů. Je tam něco i o kyslíku.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 008042201.
#20 06-01-2011 22:25:24
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Tomáš S napsal(a):
Mám otázočku , riešilo sa to tu už pred tromi rokmi ako tak pozerám , ale kde sa dajú zohnať acetylénové fľaše ?
#21 07-01-2011 07:51:17
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
aj to sa tu riesilo ... v polsku najlacnejsie a bez otazok....
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#22 07-01-2011 12:08:24
Riso SK
Môžem sa opýtať koľko tak stojí acetylen v Poľsku ?
#23 07-01-2011 12:31:29
morseee1
Místo: tomášov
na temu acetylen v polsku je tu hoooodne dlhe vlakno .. pohladaj ... mna to moc nezaujimalo, polsko je pre mna moc daleko
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#24 07-01-2011 12:37:41
Riso SK
Tam na tom vlákne je dosť málo toho popísané , ja len som chcel vedieť , že či sa tam platí menej ako u nás . U nás stojí 50 l fľaša acetylénu 150 € .
#25 07-01-2011 12:42:02
morseee1
Místo: tomášov
tak kamarat google pomoze .. alebo chod na allegro.pl a kukni .. co chces viac ... nemame ti to rovno aj objednat ??
btw .. flasa acetylenu sa po polsky povie BUTLA ACETYLENOWA
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
