#1 22-06-2011 15:53:24
meno
Registrovaný: 22-06-2011
Pomoc so zapojenim trafa na 380
Ahoj.Som tu nový a potreboval by som poradiť so zváračkou gude 185 F,je to trafo.Zvaracka je na 230V a na 380V.Mám hu už rok a zatial som zvaral len na 230V.teraz som potreboval zvarat na 380 a musul som prehodiť 5kolikuvu zastrcku na 4kolikovu.Lenze ked som ten 5kolik rozobral,tak tam boli len 3 kable:faza.nulak a ochranny a tak to bolo aj zapojene.A ja teraz potrebujem vediet vas nazor:1preco tam je len 1faza?a ako to mam zapojit aby to zvaralo na 380?V predajni o tom nemaju ani tusenia.Dakujem
#2 22-06-2011 16:08:22
VladaP
Místo: Strážnice
Registrovaný: 22-08-2007
Re: Pomoc so zapojenim trafa na 380
Ahoj,
zapojení kabelu od trafa bude na 400V takto:
ochranný vodič bude stále zapojený jako ochranný!!!
fazový vodič bude na fázi L1
"nulák" bude zapojený na L2 nebo L3 - to je jedno. Takto na vstup trafa bude přivedeno napětí 400V.
Na svařečce pak je potřeba přestavit přepínač na 400V.
#3 22-06-2011 16:23:50
meno
Dakujem.Aj som to tak chcel zapojiť,ale som sa bál,ze sa nieco stane so zvarackou.dik
#4 23-06-2011 06:38:07
To se mi vůbec nelíbí . Dej ten kousek kabelu 5x , ale ještě před tím dej tu svářečku k nahlédnutí elektrikářovi . Takovouhle radu bych se Vlado sakra bál dát .
#5 23-06-2011 07:33:04
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
pre meno
ake su to kable: faza,nulak, a ochranny?
nakresli si tu 5-kolikovu zastrcku aj s farebnym oznacenim  pripojenych "kablov" a hned budes vediet,ktory "kabel" ide na ktory kolik vo 4-kolikovej zastrcke big_smile
#6 23-06-2011 07:43:56
VladaP
Místo: Strážnice
Bobobo, toto jsem řešil i u svě svářečky( Gude 235 TC).  Gude dodava trafa s pětikolikíkovou zastrčkou plus pětikoliková redukce 230V -> 400V ( zapojena je Fáze -> L1, "nulák" -> L2,  ochranný -> ochranný ).  V návodu je pak popsána úprava voliče-přepínače napětí.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/129_gude.jpg
#7 23-06-2011 10:51:35
meno
Zapojil som to tak ako mi povedal VladaP a ide to super.Chcem sa spýtat VladaP,ci je spokojny so svojim trafom,lebo ja moc nie.keby sa tak rychlo neprehrieval,tak by to bolo fajn.podla mna
#8 23-06-2011 13:27:29
VladaP
Místo: Strážnice
Já jsem s trafem spokojeny. Zatim jsem varil jen s 2 a 2,5 elektrodama a trafo ani jednou nevyplo.  Malinko jsem jej upravil abych mohl varit i bazickymi elektrodami a slape dobre. Upraveny trafo je videt v sekci Nase/Vase stroje http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=453
#9 23-06-2011 14:42:56
meno
VladaP,vyzerá to dobre.Mne sa uz to trafo prehrialo viackrat aj pri 2,5 elektrodach,ked idem v kuse napr.12 elektrod,tak sa vypne a potom musím dlho čakat kým sa ochladí.Ale zvara sa mi s nim dobre. Teraz rozmyslam nad nejakym invertorom.Len este neviem aky.a este dik za radu s tym zapojenim.
#10 24-06-2011 08:37:47
V tomto případě mne neukecáš . Honit fázi "nulákem" je zvěrstvo . Když dá kabel 5x , bude moci přepínač odblokovat a nemá se co stát . Bude to jako u RTB .
Editoval bobobo (24-06-2011 08:38:00)
#11 24-06-2011 10:53:54
pepesepe
Registrovaný: 08-02-2009
To bobobo, tohle zapojení na 230/400V je jednoduché a nezáludné. Pokud jedeš na 230V, tak je zapojena jen jedna půlka vinutí primáru a pokud jedeš na 400V, tak je zapojené celé vinutí primáru svářačky. Nevýhoda je,že na 230V zatěžuješ jen jednu fázi, kdežto na 400V zatěžuješ fáze dvě. Přepínač 230/400V připíná při režimu na 230V střed vinutí primáru na nulák (střední vodič=modrý), začátek vinutí na fázi (černý nebo hnědý). Pokud přepneš na 400V, tak začátek vinutí je na jednu fázi, konec vinutí na druhou fázi a (důležité!!!) střed vinutí NENÍ v této situaci připojen na nulák. Ale to je zapojení v přepínači, tak pokud do toho někdo nevrtá, tak na tom nic nezmění.
#12 24-06-2011 10:55:03
pepesepe
Já jsem na mojí svářečce zapojil přepínač jen na 400V a použití na 230V nepředpokládám.
#13 24-06-2011 11:02:25
VladaP
Místo: Strážnice
Zdravim bobobo, nechci te nijak ukecavat, jiste mas pravdu, ja jen sdeliji fakta. Svarecka co mam, se prodava s trizilovym kabelem s petikolikovou zastrckou spolu s petikolikovou zasuvkou ke ktere je pripojena zastrcka na 230V.
Protoze mam doma ctyrkolikovou zasuvku,musel nahradit petikolikovou zastrcku za ctyrkolikovou.
Zde je jednoduche schema zapojeni trafa.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/129_trafo.png
Otom, zda honit fazi nulakem je ci neni zverstvo by jsme mohli myslim dlouho diskutovat, nicmene norma toto nezakazuje. Nejprve norma ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.3.Z4 Užití modrého vodiče pro další účely.  „V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič, může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče.“  zkopirovano odtud: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php … ment=40278
#14 24-06-2011 11:08:22
VladaP
Místo: Strážnice
Omylem jsem poslal neuplne schema zde je ta spravna verze:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/129_trafo2.png
#15 24-06-2011 13:26:35
Můj výklad jeho výkladu se mi zdá jasný . Hovoří o domovních instalacích , kde by bylo nutno sekat zdi a ne o pohyblivém přívodu .
#16 24-06-2011 19:12:39
no ono tych 400v ma lepsie parametre doma v dielni , ale ked pojdes na fusku , nie kazdy musi mat doma trojfazove vedenie , a na jednofazove treba mat aj istice a hruby predlzovat ...  a nevies nikdy ze kedy ta kamos poprosi o neaky zvar u neho doma ...
